News vom 19.01.2026
Der Klimadeckenspezialist QLIMATE mit neuem multifunktionalem Deckensegel
Hybridsegel – Die perfekte Klimalösung an der Decke
Zwei Faktoren dominieren zunehmend die moderne Gebäudeauslegung: Die aktive Raumkühlung sowie eine automatisierte Lüftung.
Der badische Klimadeckenspezialist QLIMATE hat mit seinem <br />neuen Hybridsegel die Multifunktionalität von Deckensegeln <br />erweitert durch die Kombination mit einem Lüftungssystem.<br />Damit bedient QLIMATE mit einem einzigen Gerät die zwei <br />zurzeit nachgefragtesten Anforderungen im Baugewerbe: Aktive <br />Raumkühlung und automatisierte Raumlüftung. <br />Bild: QLIMATE
Bild: QLIMATE
Beide bautechnischen Anforderungsprofile bedient der badische Klimadeckenspezialist QLIMATE mit seinem neuen Hybridsegel, einer Erweiterung der multifunktionalen Deckensegel durch die Kombination mit einem Lüftungssystem. Es verbindet dabei in klimatechnischer Perfektion die erforderlichen Konvektion. Grundsätzlich steigern die Hybrid-Fähigkeiten die Leistungsstärke der Klimasegel um bis zu 65%.
Klimadeckensegel verfügen grundsätzlich über einen hohen Leistungsumfang: Individuelle, gestalterische Ausdrucksmöglichkeiten, ganzjährig stets optimal angepasste Temperaturen sowie eine hervorragende Raumakustik. Dazu funktioniert dank flexibler Montagemöglichkeiten eine perfekte Abstimmung mit anderen Gewerken bis hin zur Integration wie beispielsweise bei der Beleuchtung. Nun wird dieser Kompetenzumfang auch noch mit der Hybridfunktion komplettiert.
Über den neu entwickelten Luftauslass erfolgt der Anschluss des Segels an das Lüftungssystem. Der für den erforderlichen Luftwechsel ermittelte Luftstrom wird gezielt über das Segel geführt und dann im Raum streng in Richtung Fassade verströmt. Das führt zu dem Effekt, dass der Luftkomfort im Raum nicht eingeschränkt wird, was in der Nähe eines Luftauslasses ja ansonsten zumeist ein Problem ist. Der zweite Effekt ist die Leistungssteigerung des Segels mit einem höheren konvektiven Anteil. Heiz- und Kühllast werden sicher gedeckt, die uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeit von Hybridsegeln und Standardsegeln schaffen ganz neue Möglichkeiten in puncto Gestaltung und Raumästhetik.
Der eigentliche Zuluftstrom wird durch eine Luftbox gelenkt, die an einer der Stirnseiten des Metallsegels sitzt. Dank dieser Position steht der ausströmenden Luft das gesamte Segel zur Energieaufnahme zur Verfügung. Die Richtung von Luftzuführung und Ausströmen, kann dabei aber in jeder Richtung erfolgen. Darauf sind die unterschiedlichen Ausführungen der Luftbox abgestimmt. Vier Ausführungen der Luftbox verteilen Luftströme von 30 bis 150 m³/h. In der Regel Richtung Fassade gelenkt, vermeidet diese Form des Lufteintrags eine Beeinträchtigung des Nutzerkomforts gemäß EN ISO 77330.
Die Montage des Hybridsegels beginnt mit der Montage der Luftbox zusammen mit der Vorbereitung der Unter- oder Tragekonstruktion. Ohne Kontakt zur eigentlichen Metallkassette oder den wasserführenden Kupferrohren. Die Halterungen der Box werden dabei an der Tragekonstruktion befestigt. Alternativ kann der Luftauslass auch komplett freihängend beispielsweise mit Gewindestangen an der Rohdecke montiert werden. Die Luftbox schwebt dann buchstäblich über dem eigentlichen Metallsegel und der Anschluss an die Luftverteilung bleibt unsichtbar. Jedes Segel kann zudem ohne Trennen der luft- oder wasserseitigen Verbindungen unterhalb der Luftbox abgeklappt werden. Das erleichtert Montage und Revision.
Das Hybridsegel gibt es in zwei Varianten und Baugrößen zwischen 550 bis 1000 mm Breite sowie Längen bis 3600 mm oder in Bandlängen bis 6000 mm. Dank dieser Vielfalt an Ausführungen und der Kombination mit Standardsegeln bietet das neue QLIMATE Hybridsegel intelligente klimatechnische Lösungen für verschiedenste räumliche und bautechnische Anforderungsprofile.
