News vom 10.02.2026
Das Deutsche Pelletinstitut empfiehlt Online-Lagerkonfigurator
Pelletlager sicher und normgerecht planen
Eine Pelletheizung arbeitet nur dann zuverlässig und sicher, wenn auch das Pelletlager richtig geplant wurde. Um Verbraucher und Fachleute bei der Lagerplanung zu unterstützen, hat das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) seine bewährte Online-Hilfe für Pelletlager umfassend aktualisiert und um neue Funktionen ergänzt. So können wird Nutzern jetzt zum Beispiel die optimale Position von Befüllleitungen, Belüftungslösungen sowie die statische Auslegung angezeigt. Der Lagerkonfigurator ist kostenfrei auf der DEPI-Webseite verfügbar.
Ein Pelletliferant befüllt ein Gewebesilo mit Pellets. Dafür nutzt er einen Befüllschlauch.<br />Bild: Deutsches Pelletinstitut
Digitales Tool für die Praxis
Der Lagerkonfigurator ist eine digitale Planungshilfe für Pelletlager. Seit neuestem enthält er erläuternde Hinweise, unter anderem zur Geländeobergrenze im Bereich „Eckiges Lager“. Das erleichtert die Anwendung und hilft, typische Planungsfehler zu vermeiden. Zudem wurde der Reiter „Berechnung des Restvolumens“ neu hinzugefügt. Mit diesem Reiter kann vor der Um-setzung des Pelletlagers errechnet werden, welche Pelletmenge automatisch ausgetragen werden kann. Das ist vor allem bei Flachbodensilos mit Saugsonden am Boden von Interesse.
Der Rechner richtet sich sowohl an private Betreiber als auch an Handwerksbetriebe. Er bietet eine erste Orientierung für die Auslegung eines Pelletlagers. Nach Eingabe der relevanten Maße und der Einbausituation ermittelt das Tool das maximal mögliche Füllvolumen des Lagers bei unterschiedlichen Austrags- und Lagersystemen – etwa Schnecke, Rührwerk, Maulwurf oder Saugsonden. Zudem werden die statischen Anforderungen an Wände und Decken berechnet.
Normen im Blick, Planungssicherheit erhöhen
Ein zentraler Bestandteil des Lagerkonfigurators ist die Auslegung der Belüftung. Abhängig von Lagermenge und Einbaulage schlägt das Tool geeignete Lösungen vor – unter Berücksichtigung der geltenden Vorgaben der DIN EN ISO 20023 sowie der VDI 3464-1. Die Belüftung des Lagers ist ein entscheidender Faktor für die Betriebssicherheit und sollte daher sorgfältig ausgelegt werden.
Für Pelletlager mit einem Fassungsvermögen von mehr als 20 Tonnen kann es erforderlich sein, den Höhenunterschied zwischen Zu- und Abluftöffnung gesondert zu berechnen. In diesen Fällen verweist der Lagerkonfigurator gezielt auf einen ergänzenden Online-Rechner für Fachanwender. So lässt sich in vielen Fällen der Einsatz einer technischen Lüftung mit ATEX-zertifiziertem Ventilator vermeiden – eine kostenintensive Lösung, die zudem zusätzliche Risiken bergen kann.
Ergebnisse dokumentieren
Die Ergebnisse der Berechnung können als PDF-Datei gespeichert und den Planungsunterlagen beigefügt werden. So werden die gewählten Lager- und Belüftungslösungen transparent dokumentiert und jederzeit nachvollzogen.
