News vom 11.02.2026
Multifuoco von Piazzetta:
Das patentierte Luftverteilsystem für Ofenwärme in mehreren Räumen
Piazzetta erweitert mit dem Multifuoco-System die Einsatzmöglichkeiten moderner Kamin- und Pelletöfen. Durch Warmluftauslässe auf Bodenniveau entsteht ein gleichmäßiges Raumklima ohne Zugerscheinungen. Über Kanäle lässt sich die Wärme zudem in weitere Räume leiten – eine technisch einfache Lösung, die von der Zonenheizung bis zur effizienten Ganzhausheizung reicht.
Das patentierte Multifuoco-Sytem sorgt für eine gleichmäßige Raumerwärmung.
Strahlungswärme und unterstützende Ventilation machen das innovative Multifuoco-System aus.
Über die Kanalisierung (bis zu 16 Meter Länge je Strang) können mehrere weitere Räume beheizt werden.<br />Bilder: Gruppo Piazzetta S.p.A., Asolo (I)<br />
Kamin- und Pelletöfen erfreuen sich in modernen Wohnkonzepten großer Beliebtheit als anheimelnde regenerative Wärmequelle und als gestalterisches Element. Mit dem von Piazzetta entwickelten und patentierten Multifuoco-System wird ihre Funktionalität erheblich erweitert: Die Wärme verteilt sich nicht nur im Aufstellraum, sondern kann auch in weitere Räume bis hin zur Ganzhauslösung transportiert werden. Im Gegensatz zur klassischen Konvektion, bei der warme Luft schnell unter die Decke steigt und am Boden kühle Zugluft zurückbleibt, arbeitet Multifuoco genau umgekehrt. Die Warmluft wird auf Fußbodenhöhe eingeblasen und steigt erst nach gleichmäßiger Verteilung allmählich nach oben. Dadurch entsteht ein homogenes, behagliches Raumklima auch in großen Räumen.
Wärme für mehrere Räume
Das System leitet die im Ofen erzeugte Warmluft über Aluflexrohre oder feste Kanäle (Ø 75 mm oder größer) in angrenzende Zimmer und sogar in obere Etagen. Mit Leitungslängen von bis zu 16 Metern pro Ventilator lassen sich mehrere Räume zuverlässig versorgen. Über einstellbare Luftgitter tritt die Wärme in Bodennähe aus – dort, wo sie für den Menschen am angenehmsten ist. Dank modularem Aufbau kann pro Ventilator etwa ein Drittel der Ofenleistung an bis zu drei Auslassöffnungen abgegeben werden. Die Luftmengen lassen sich je nach Modell regulieren: Bei den Premium- und Prestige-Linien von Piazzetta ist die Leistung der einzelnen Ventilatoren individuell. So ist ein flexibles Reagieren auf den Wärmebedarf der Räume möglich.
Technisch durchdacht
Damit die Wärme ohne Verluste in den gewünschten Räumen ankommt, empfiehlt sich eine durchgängige Dämmung der Leitungen (mindestens 200 °C Anwendungstemperatur). Schalldämpfer sorgen dafür, dass die Geräusche der Ventilatoren nicht übertragen werden. Bei längeren Strecken steigern größere Rohrdurchmesser die Effizienz, da sich Strömungswiderstände deutlich reduzieren. Ein weiterer Vorteil: Da die Verbrennungsluft im Gerät von oben angesaugt wird, kommt es zu weniger Staubaufwirbelungen als bei konventionellen Systemen. Damit eignet sich Multifuoco auch für Haushalte mit sensiblen Bewohnern oder Haustieren.
Von der Zonenheizung bis zur Ganzhauslösung
Multifuoco ist flexibel skalierbar. Es ermöglicht eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung – vom einzelnen Wohnbereich über mehrere Zimmer bis hin zu einer vollwertigen Hausheizung. In Kombination mit den Steuerungsoptionen „Multicomfort“ und „Multicomfort Plus“ lassen sich Temperatur und Luftführung komfortabel anpassen. Damit wird das System nicht nur zur Ergänzung vorhandener Heizungen, sondern auch zur effizienten Alleinheizung in energieeffizienten Gebäuden.
