News vom 09.11.2000
Temperatur dekorativ verpackt
Die neuen Industrie-Heizlüfter PEH/PDH von Maico sind ebenso leistungsstark und praxisgerecht wie optisch „hübsch verpackt". Die Geräte sind lieferbar mit Heizleistungen von zwei bis 20 kW. Sie zeichnen sich durch leistungsstarke Antriebsmotoren aus, die eine hohe Luftleistung erzielen. So wird die komplette Raumluft innerhalb kürzester Zeit umgewälzt. Eine serienmäßig eingebaute Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass es zum richtigen Zeitpunkt warm wird.
Im Heizlüfter integriert ist ein Raumluftthermostat, der von -4°C bis +40°C einstellbar ist. Er überwacht das Aufheizen der Luft solange, bis die vorgewählte Temperatur erreicht ist. Wird diese unterschritten, steuert der Thermostat automatisch das Nachheizen. Dadurch soll eine gleich bleibend konstante Temperierung der Räume gewährleistet werden. Die Geräte verfügen zudem über einen Vier-Stufen-Kombischalter für Ventilator und Heizung, mit dem die Luft- und Heizleistung variabel an verschiedene Raumgrößen angepasst werden kann.
Sicherheit wird bei den neuen Heizlüftern von Maico groß geschrieben. Die aus nicht glühendem Edelstahl bestehenden Heizelemente haben einen thermischen Überlastungsschutz, der sie bei Überhitzung automatisch ausschaltet.
Das stabile, korrosionsfeste Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech mit blauer Kunststoffpulverbeschichtung gefertigt. Farbliche Akzente setzen zudem das rot lackierte Gitter und der gelbe Tragegriff.
