News vom 09.10.2003
Vitotec Programm von Viessmann - maßgeschneiderte Lösungen für die Modernisierung
Zur ISH 2003 in Frankfurt hat Viessmann das Brennwertprogramm für Gas und Öl im Leistungsbereich von 4,5 bis 6.600 kW abgerundet und neue überzeugende Systemlösungen zur Nutzung regenerativer Energien vorgestellt. "Modernisieren und Renovieren" - ein Thema, das aktueller denn je ist - gerade auch im Hinblick auf den Viessmann Messeauftritt. Denn die zur ISH präsentierten Neuheiten bieten maßgeschneiderte Lösungen - sowohl für Häuslebauer als auch für Modernisierer.
Die beste Möglichkeit, Heizkosten auch beim Brennstoff Heizöl zu sparen und zugleich die Umwelt zu schonen, bietet die Brennwerttechnik. Mit dem bodenstehenden Vitolaplus 300 und einer weiteren Leistungsgröße des wandhängenden Vitoplus 300 stellt Viessmann zwei neue Öl-Brennwertkessel vor. Besonders für die Modernisierung ist der Vitolaplus 300 die ideale Lösung zur Öl-Brennwertnutzung. Der besondere Vorteil des Vitolaplus 300 (Leistungsbereich 19,4 bis 29,2 kW) liegt in der zweistufigen Wärmerückgewinnung und in der Kombination aus bewährter biferraler Verbundheizfläche und dem nachgeschalteten korrosionsbeständigen Inox-Radial-Wärmetauscher. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass Verbrennung und Kondensation räumlich getrennt voneinander ablaufen. Deshalb kann auf schwefelarmes Öl verzichtet werden. Der Vitolaplus 300 ist für den Betrieb mit Öl-Qualitäten bis 2000 ppm abgestimmt. Darüber hinaus ist der Vitolaplus 300 besonders für die Heizungsmodernisierung geeignet, weil die weiten Wasserwände unempfindlich gegen Verunreinigungen aus alten Heizsystemen sind.
Den bewährten Öl-Brennwert-Wandkessel Vitoplus 300 mit seinen kompakten Abmessungen gibt es jetzt auch mit einem erweiterten Leistungsbereich von 12,9/19,3 kW. Daraus ergeben sich erweiterte Einsatzmöglichkeiten, vor allem in der Modernisierung. Der zweistufige Compact-Blaubrenner, der für die Leistungssteigerung weiterentwickelt wurde, ermöglicht eine bedarfsgerechte Betriebsweise mit langen Brennerlaufzeiten für sparsames, zuverlässiges und umweltschonendes Heizen.
Der Vitoplus 300 ist für Heizölqualitäten bis maximal 500 ppm geeignet. Einen großen Vorteil bietet der Einsatz von Heizölen bis max. 50 ppm. Dann entfällt nämlich die Neutralisationspflicht - sowohl beim Vitoplus als auch beim Vitolaplus. Eine Tankreinigung vor dem Befüllen mit schwefelarmem/schwefelreduziertem Heizöl ist nicht erforderlich.
Die Nutzung regenerativer Energien gewinnt auch in der Modernisierung immer mehr an Bedeutung. Durch ihre hohe Vorlauftemperatur von 65 Grad Celsius ist die Wärmepumpe Vitocal 350 sowohl für den Neubau, als auch für die Modernisierung von Anlagen mit Radiatorenheizungen im Gebäudebestand geeignet. Erreicht wird die hohe Vorlauftemperatur durch die zusätzliche Dampfeinspritzung (EVI-Zyklus) im Verdichterkreis. So kann auch ein SpeicherWassererwärmer auf bis zu 58 Grad Celsius Warmwassertemperatur erwärmt werden. Ein besonders hoher Trinkwasserkomfort ist somit gewährleistet. Die Vitocal 350 ist so effizient, dass sie im monovalenten Betrieb eingesetzt werden kann, also ganzjährig einziger Wärmelieferant für Heizung und Trinkwasserbereitung ist. Darüber hinaus arbeitet sie dank des Compliant-Scroll-Verdichters bei hoher Betriebssicherheit besonders leise.
Der Vitodens 222 ist erste Wahl für alle, die einen leistungsstarken Gas-Brennwertkessel auf kleinstem Raum aufstellen wollen - ganz egal ob im Neubau oder im Gebäudebestand. Das kompakte Gas-Brennwertgerät konzentriert viel Leistung (26,3 kW) und hohen Trinkwasserkomfort auf der Fläche des Standard-Küchenmaßes und passt selbst in kleinste Nischen. Die Aufstellung ist im Wohnbereich ebenso möglich wie - aufgrund der geringen Bauhöhe - unter dem Dach. Alle erforderlichen hydraulischen Komponenten des Vitodens 222 sind zu einer Einheit komplett vormontiert. Das bedeutet: einfache Einbringung des Komplettgerätes, wenige Montageschritte und damit hohe Zeitersparnis. Und das alles zu einem attraktiven Preis.
