News vom 25.02.2026
Neuer Heizstab 6 Smart von HSK: flexibel steuerbar, einfach nachrüstbar
Komfortable Wohlfühlwärme fürs Bad
Besonders im Bad zählt schnelle, punktgenaue Wärme: zum kuschligen Start am Morgen, zum Trocknen von Handtüchern oder als Ergänzung in Übergangszeiten. Mit dem neuen Heizstab 6 Smart erweitert HSK Duschkabinenbau die Möglichkeiten, Designheizkörper komfortabel und bedarfsgerecht zu betreiben. Er liefert Zusatzwärme unabhängig von der zentralen Heizperiode und hilft dabei, Energie bewusst einzusetzen – etwa über programmierbare Heizphasen oder eine clevere Fenster-Offen-Erkennung.
Einfach montiert, vielseitig gesteuert: Der Heizstab 6 Smart ist für den Misch- und rein elektrischen Betrieb geeignet.
Der Heizstab 6 Smart sorgt für punktgenaue Zusatzwärme im Bad und lässt sich bequem per Touch-Bedienung am Gerät oder per App steuern.<br />Bilder: HSK Duschkabinenbau KG<br />
Besonders smart: Der Heizstab lässt sich nicht nur direkt am Gerät, sondern auch ganz bequem über eine App steuern. Damit lassen sich Heizzeiten, Modi und Temperaturen jederzeit und überall planen und anpassen. Das elektrische Heizgerät ist sowohl für den Mischbetrieb mit der Zentralheizung als auch für den rein elektrischen Betrieb ausgelegt und erfüllt dabei die Anforderungen der EU-Ökodesign-Richtlinien.
Der Heizstab 6 Smart überträgt mithilfe eines hochwertigen Edelstahl-Heizelements Energie an das Wärmeübertragungsmedium im Heizkörper. Die Edelstahlbeschichtung reduziert Kalkablagerungen an der Oberfläche und ist somit auf einen langen und wartungsarmen Betrieb ausgelegt. Der Stab ist in mehreren Leistungsstufen, von 300 über 600 bis zu 900 Watt erhältlich. Die Wahl des richtigen Modells hängt von den Dimensionen des Heizkörpers sowie der Größe des Badezimmers ab. Das Gerät ist wahlweise in den Farbvarianten Weiß und Schwarz erhältlich.
Zwei Steuerungsarten – direkt am Gerät oder per App
Die Steuerung ist besonders flexibel und alltagstauglich gestaltet. Die Temperatur wird entweder direkt am Heizstab über eine integrierte Touch-Bedienung oder bequem per WLAN über die Smart Life App gesteuert. Im manuellen Betrieb besteht die Wahl zwischen acht Temperaturstufen von etwa 16 bis 30 Grad Celsius, ergänzt durch eine Timerfunktion mit Laufzeiten bis zu acht Stunden. Für noch mehr Komfort ermöglicht die Steuerung per App eine stufenlose Temperaturregelung, individuelle Zeitpläne für einzelne Wochentage sowie zusätzliche Funktionen wie die clevere Fenster-Offen-Erkennung und eine Kindersicherung. Der Wechsel zwischen manueller Bedienung und App-Steuerung erfolgt automatisch, sodass der Heizstab jederzeit intuitiv und situationsgerecht bedienbar ist.
Schnelle und flexible Montage
Der Heizstab 6 Smart ist für die Montage im unteren Bereich des Heizkörpers vorgesehen und wird senkrecht angebracht – wahlweise an der linken oder rechten Seite des Heizkörpers. Hierzu wird der Stab eingeschraubt und mit einer Sechskant-Befestigung mit Hauptteil und Verriegelungsteil fixiert. Optional ist auch der Anschluss über ein T-Stück möglich. Abschließend wird der Heizkörper nur noch befüllt, entlüftet und auf Dichtheit geprüft.
Der Heizstab 6 Smart von HSK Duschkabinenbau ermöglicht Badnutzern unabhängig von der Heizperiode das Bad clever und energieeffizient zu erwärmen. Außerdem ermöglicht die rein elektrische Nutzung eines Designheizkörpers mit dem Heizstab 6 Smart maximale Freiheit bei der Platzierung, da er unabhängig von der zentralen Heizungsanlage installiert werden kann. Das Produkt lässt sich einfach nachrüsten, komfortabel per Touch oder App bedienen und verbindet effiziente Technik mit hohem Alltagskomfort.
