News vom 26.02.2026
COSMO Tieftemperatur-Heizkörper-Familie ist komplett
E1, E2, E3 – Die neue Generation energieeffizienter Wärmeüberträger COSMO präsentiert mit der Tieftemperatur-Range E1, E2 und E3 eine moderne Lösung für energieeffizientes Heizen. Die drei Modelle wurden speziell für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen ab 35 °C entwickelt und überzeugen durch ihre leistungsstarke Lüfter-Technologie, die die Wärmeleistung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern deutlich steigert. Damit eignen sie sich ideal für den Einsatz mit Wärmepumpen und Brennwerttechnik – sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen.
Bild: COSMO
Bild: COSMO
Mehr Leistung bei weniger Energie – optimal für Wärmepumpen
Klassische Heizkörper benötigen hohe Vorlauftemperaturen, um Räume effektiv zu erwärmen. Die COSMO Tieftemperaturheizkörper setzen hier neue Maßstäbe: Dank integrierter Lüfter wird die natürliche Konvektion unterstützt, was selbst bei niedrigen Systemtemperaturen für angenehmen Wärmekomfort sorgt. So können Heizkosten gesenkt werden, ohne auf Behaglichkeit zu verzichten.
 Die Serie E1, E2 und E3 bietet für jeden Einsatzbereich die passende Lösung – vom klassischen Flachheizkörper über den vertikalen Lüfterheizkörper bis hin zum kompakten Gebläsekonvektor mit zusätzlicher Kühlfunktion.
E1 – Klassisch, kompakt, leise
Der COSMO E1 ist der vielseitige Allrounder der Serie. Mit seinem klassischen Design und integrierten, leisen Lüftern (ab 25 dB) eignet er sich für den universellen Einsatz. Sechs Anschlussvarianten ermöglichen eine flexible Installation, die Montage erfolgt einfach vor der Wand – in der Regel ohne größere bauliche Veränderungen.
Besonderheit: Der Netzschalter ermöglicht das manuelle Abschalten der Lüfter, etwa in den Sommermonaten oder nachts.
E2 – Effizient und intelligent
Der COSMO E2 kombiniert hohe Heizleistung mit intelligenter Steuerung. Er passt die Lüfterunterstützung automatisch an den Wärmebedarf an und arbeitet dabei besonders leise. Der E2 ist in horizontaler und vertikaler Ausführung erhältlich – ideal, wenn Platz gespart oder die Raumhöhe genutzt werden soll.
Vorteil: Der sogenannte „Summerbreeze-Effekt“ ermöglicht im Sommer eine sanfte Luftbewegung und trägt so zu einem angenehmen Raumklima bei.
E3 – Heizen und Kühlen in einem
Der COSMO E3 ist die vielseitige Lösung unter den Tieftemperaturheizkörpern. Als kompakter Gebläsekonvektor bietet er sowohl Heiz- als auch aktive Kühlfunktion – ideal in Kombination mit reversiblen Wärmepumpen oder separaten Kältequellen. Dadurch sorgt er nicht nur im Winter für wohlige Wärme, sondern im Sommer auch für spürbare Abkühlung.
Mit seinem geringen Wasserinhalt reagiert der E3 schnell auf Temperaturänderungen und ermöglicht präzise Regelung. Dank seiner flexiblen Montagemöglichkeiten – an Wand, Decke, Boden oder im Einbau – eignet er sich auch für den Einsatz in gewerblichen Bereichen wie Hotels, Büros oder Praxisräumen, wo Komfort, Effizienz und leiser Betrieb gleichermaßen gefragt sind.
Einfach modernisieren – mit überschaubarem Aufwand
Ein besonderer Vorteil der COSMO Tieftemperaturheizkörper: Sie lassen sich in der Regel innerhalb eines Tages austauschen. Denn die vorhandenen Anschlüsse an das Heizungs- und Stromnetz werden für die Montage wiederverwendet, sodass die Modernisierung meist ohne größere Eingriffe oder Schmutzarbeiten möglich ist.
Technische Merkmale im Überblick
  • Entwickelt für niedrige Vorlauftemperaturen ab 35 °C
  • Lüfterunterstützung für bis zu 60 % höhere Wärmeleistung
  • Leiser Betrieb ab 25 dB(A)
  • Einfache Montage ohne größere bauliche Veränderungen
  • Kombinierbar mit Wärmepumpen, Brennwerttechnik und Fußbodenheizung
  • E3 zusätzlich mit aktiver Kühlfunktion – auch für gewerbliche Anwendungen geeignet
„Mit der neuen COSMO Tieftemperatur-Range bieten wir Fachhandwerkern eine zukunftssichere Lösung für moderne Heizsysteme – leistungsfähig, flexibel und einfach zu installieren,“ erklärt Hermann-Josef Lüken, Geschäftsführer von COSMO.
Weitere Informationen zur COSMO Tieftemperatur-Range finden Sie unter: www.cosmo-info.de
