News vom 15.05.2026
COSMO: Effiziente Wärmepumpeninstallation beginnt im Detail
Die Wärmepumpe ist eine der Schlüsseltechnologien der Energiewende, doch ihre Effizienz beginnt nicht erst beim Gerät selbst. Entscheidend ist das Zusammenspiel aller Komponenten rund um den Wärmeerzeuger. COSMO bietet hierfür praxisgerechte Systemlösungen, die Installation, Energieeffizienz und Betriebssicherheit gleichermaßen optimieren – von der Gebäudeanbindung über die Verteilung bis hin zur Wasserqualität und Systemkontrolle.
Bild: COSMO
Bild: COSMO
Zentrale Schnittstelle: die Wanddurchführung
Eine oft unterschätzte, aber entscheidende Rolle spielt die Wanddurchführung. Sie bildet die Schnittstelle zwischen der außen aufgestellten Wärmepumpe und dem Gebäudeinneren und muss sowohl energetische als auch bauliche Anforderungen zuverlässig erfüllen.
Mit der COSMO ThermoPort Wanddurchführung steht dem Fachhandwerk eine Lösung zur Verfügung, die alle relevanten Normen erfüllt: Sie ist luftdicht geprüft nach EN 12114, schlagregendicht, für die Installation im Schutzbereich bei R290 Kältemittel zugelassen und bietet zudem eine wirksame Schalldämmung. Gleichzeitig sorgt die thermische Trennung dafür, dass Wärmebrücken vermieden werden und die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) eingehalten werden.
Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine getrennte Führung von Rohrleitungen sowie Spannungs- und Steuerleitungen. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern erleichtert auch die Installation. Dank der flexiblen Segmentbauweise kann die Wanddurchführung individuell an unterschiedliche Wandstärken angepasst werden und eignet sich damit sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsprojekte.
Effiziente Verbindung zwischen außen und innen
Für die erdverlegte Verbindung zwischen Wärmepumpe und Gebäude sorgt COSMO mit dem Wärmepumpenanschlusspaket HP FlowSet für eine leistungsfähige Lösung. Das vorgedämmte Rohrleitungssystem ermöglicht eine effiziente Übertragung von Heiz- und Kühlenergie und ist speziell auf die Anforderungen moderner Wärmepumpensysteme ausgelegt.
Die robusten PE-Xa Mediumrohre mit Sauerstoffsperrschicht gewährleisten eine dauerhaft dichte Funktion. Integrierte Leerrohre erleichtern die Kabelführung, während die hochwertige Dämmung Wärmeverluste minimiert. Das System ist zudem selbstkompensierend und reduziert so den Installationsaufwand erheblich.
Präzise Steuerung von Heiz- und Kühlsystemen
Ist die Anlage installiert, entscheidet die intelligente Steuerung über ihre Effizienz im Alltag. Umschalt- und Zonenventile übernehmen dabei eine zentrale Funktion: Sie regeln den Wasserfluss präzise und ermöglichen die bedarfsgerechte Verteilung von Heiz- und Kühlenergie.
Die Ventile von COSMO überzeugen durch ein robustes Messinggehäuse, eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie eine schnelle Reaktionszeit. Der energieeffiziente Stellmotor sorgt für einen wirtschaftlichen Betrieb, während die geringe Leckage eine hohe Dichtheit garantiert. Durch ihre Vielseitigkeit lassen sich die Ventile flexibel in unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen.
Wasserqualität als Effizienzfaktor
Neben der Installationstechnik spielt die Qualität des Heizungswassers eine zentrale Rolle für die Lebensdauer und Effizienz von Wärmepumpensystemen. Mit der mobilen Heizungswasseraufbereitung COSMO OHW-FS2000 bietet COSMO eine professionelle Lösung zur Entmineralisierung von Füll- und Ergänzungswasser gemäß VDI 2035.
Die robuste, trolleyfähige Edelstahlstation eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und ermöglicht eine einfache und sichere Anwendung. Hochwertige Mischbettharze verhindern zuverlässig Korrosion und Ablagerungen und sichern so den langfristigen Anlagenbetrieb.
Ergänzend dazu ermöglicht die COSMO OHW-Heizungswasserprüfbox eine präzise Analyse und Kontrolle der Wasserqualität direkt vor Ort. Als mobiles „Labor im Koffer“ misst sie unter anderem Leitfähigkeit, pH-Wert und Temperatur und unterstützt so die Einhaltung relevanter Normen. Installateure können potenzielle Probleme frühzeitig erkennen, Betriebsstörungen reduzieren und die Energieeffizienz nachhaltig verbessern.
Die benutzerfreundliche Ausstattung mit hintergrundbeleuchtetem Display, Dual-Anzeige und praktischen Zubehörlösungen erleichtert den Arbeitsalltag. Gleichzeitig sorgt die robuste, langlebige Ausführung für einen zuverlässigen Einsatz auf der Baustelle.
„Die Wärmepumpe entfaltet ihr volles Potenzial erst dann, wenn alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind“, sagt Hermann-Josef Lüken, Geschäftsführer von COSMO. „Von der Wanddurchführung über die Verbindungstechnik bis hin zur Wasseraufbereitung und -analyse – jedes Detail trägt zur Effizienz und Betriebssicherheit bei. Genau hier setzen wir mit unseren Lösungen an.“
Weitere Informationen zu den wärmepumpentauglichen Produkten finden Sie unter: www.cosmo-info.de
