News vom 10.03.2026
Wie SHK-Betriebe mit dem PVT-System neue Aufträge gewinnen, die andere ablehnen müssen
Dach statt Außeneinheit? Dieses Wärmepumpensystem macht es möglich!
Nachhaltige Heizsysteme sind technisch ausgereift. Dennoch scheitert ihre Umsetzung in der Praxis häufig nicht an der Technik selbst, sondern an den Rahmenbedingungen: begrenzte Grundstücks- und Aufstellflächen, enge Bebauung, Schallschutzauflagen oder gestalterische Vorgaben.
Gerade in Reihenhäusern, innerstädtischen Quartieren oder architektonisch sensiblen Projekten stoßen klassische Lösungen wie Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Außeneinheit oder Erdsonden schnell an ihre Grenzen.
Das PVT-System von Triple Solar nutzt in diesen Fällen eine bereits vorhandene Ressource: die Dachfläche – als kombinierte Strom- und Wärmequelle.
Systemprinzip: Niedertemperaturquelle auf dem Dach
Die PVT-Module vereinen zwei Funktionen in einem Bauteil:
  • Stromerzeugung auf der Vorderseite
  • Wärmeaufnahme auf der Rückseite über einen integrierten Wärmetauscher
Die Wärmeenergie wird über einen geschlossenen Solekreis gewonnen aus:
  • Umgebungsluft
  • direkter und diffuser Solarstrahlung
  • Modulabwärme
Die erwärmte Sole wird anschließend über Leitungen zur innen aufgestellten PVT-Wärmepumpe geführt.
Bild: Triple Solar PVT-System Funktionsweise
Wichtig ist die fachliche Einordnung:
Es handelt sich nicht um klassische Solarthermie, sondern um eine Niedertemperatur-Wärmequelle für die Wärmepumpe. Hydraulisch entspricht das System einer Sole/Wasser-Wärmepumpe – mit dem Unterschied, dass nicht das Erdreich, sondern die Dachfläche als Quelle dient.
Bild: Triple Solar PVT-Modul Wärmefluss
Typische Kompromisse als Umrüstungshindernis
In vielen Projekten sprechen weniger technische als praktische Gründe gegen eine Wärmepumpe:
  • Außeneinheiten benötigen Stellfläche
  • Geräuschemissionen sind in dichter Bebauung sensibel
  • Erdsonden sind genehmigungspflichtig oder baulich nicht realisierbar
  • sichtbare Technik widerspricht gestalterischen Ansprüchen
Das PVT-System verlagert die Wärmequelle vollständig auf das Dach. Typische Konfliktpunkte im Außenbereich entfallen.
Gerade für Eigentümer von Reihenhäusern, Häusern in eng bebauten Wohnsiedlungen oder für Bauherren mit hohem ästhetischen Anspruch entsteht damit erstmals eine realistisch umsetzbare Option für eine nachhaltige Heizlösung.
Bild: Triple Solar PVT-System für Reihenhaus
Betrieb bei Nacht, Frost und Schneefall
Ein häufiger Einwand lautet, dass PVT-Module nur bei direkter Sonneneinstrahlung zuverlässig Wärme gewinnen.
Tatsächlich sind die PVT-Module von Triple Solar bei der Wärmegewinnung nicht ausschließlich auf Solarenergie angewiesen. Die Modulrückseite nimmt kontinuierlich Energie aus der Umgebungsluft auf – auch bei Nacht und im Winter. Die primäre Wärmequelle ist somit nicht „die Sonne“, sondern Umweltenergie, die über natürliche Konvektion unter den Modulen aufgenommen wird.
Und wie verhält es sich bei Schnee?
  • Für Deutschland typische Schneeschichten beeinflussen die Wärmegewinnung nicht wesentlich.
  • Bei extremen Wetterereignissen mit starkem Schneefall können die PVT-Module über die integrierte Abtaufunktion der PVT-Wärmepumpe von Schnee und Eis befreit werden.
Dabei wird das Funktionsprinzip der Wärmepumpe kurzzeitig umgekehrt, um gezielt Wärme in Richtung Dach zu führen. Schnee und Eis werden abgetaut, sodass die Wärmeaufnahme vollständig wiederhergestellt wird.
Damit bleibt die Wärmequelle auch unter winterlichen Extrembedingungen funktionsfähig.
Bild: Triple Solar PVT-Wärmepumpe
Vertraute Arbeitsschritte für SHK-Betriebe
Häufig wird angenommen, dass die Installation eines PVT-Systems deutlich komplexer sei als andere Wärmepumpenlösungen.
In der Praxis sind viele Arbeitsschritte jedoch identisch:
  • Aufstellen und Anschließen der Wärmepumpe
  • Integration in Heiz- und Speichersystem
  • Installation eines geschlossenen Quellkreises
  • Befüllung, Entlüftung und Inbetriebnahme
  • elektrische Anbindung und Parametrierung
Der wesentliche Unterschied liegt in der Wärmequelle: Statt Erdsonde oder Außeneinheit werden die PVT-Module auf dem Dach an den Solekreis angebunden.
SHK-Betriebe bewegen sich damit nicht in einem völlig neuen technischen Umfeld, sondern erweitern bekannte Abläufe um eine alternative Quellintegration.
Arbeitsschritt   Luft/WP    Sole/WP   PVT-System
 Wärmepumpe installieren  ✓   ✓  ✓
 Heizsystem anbinden  ✓   ✓  ✓
 Quellkreis installieren –    ✓   ✓
 Außeneinheit montieren  ✓  –  –
 Dachmodule anbinden  –    –    ✓
 Erdarbeiten/Bohrung   ✓  ✓  –
Schulungsprogramm für echtes Systemverständnis
Damit Planung und Umsetzung von Beginn an sicher und fachgerecht erfolgen, bietet Triple Solar ein strukturiertes Schulungsprogramm für SHK-erfahrene Handwerksbetriebe an. Die Teilnahme ist verpflichtend, bevor ein Fachbetrieb das System in seiner Region anbieten darf.
Das Schulungsprogramm ist modular aufgebaut und vermittelt online sowie in Präsenz alle relevanten Inhalte zur Systemtechnik und zur Partnerschaft.
  • Vermittelt werden unter anderem:
  • Funktionsprinzip und Systemlogik
  • Auslegung und Dimensionierung
  • hydraulische Standardschemata
  • Montage- und Inbetriebnahmeprozesse
  • typische Fehlerquellen bei der Installation
Für SHK-Betriebe bedeutet das:
  • klar definierte Abläufe
  • geringerer Installationsaufwand
  • reduzierte Planungsunsicherheit
  • technische Unterstützung bei Erstprojekten
  • schneller Einstieg in das System
Die Partnerschaft stellt somit eine fachliche Qualifizierung dar und ist zugleich Voraussetzung für die Installation des PVT-Systems.
Fazit: Weitere nachhaltige Heizlösung mit klarem Einsatzbereich
Das PVT-System von Triple Solar ergänzt das Spektrum nachhaltiger Heizlösungen um eine weitere Form der Wärmegewinnung – insbesondere dort, wo andere Lösungen an praktische Grenzen stoßen.
Vor allem dann, wenn:
  • Außeneinheiten problematisch sind
  • Grundstücksflächen begrenzt sind
  • Bohrungen nicht möglich sind
  • hohe gestalterische Anforderungen bestehen
Für SHK-Betriebe eröffnet sich damit die Möglichkeit, zusätzliche Zielgruppen zu erschließen, die bislang nicht bedient werden konnten – mit einem System, das auf bekannten Arbeitsschritten basiert und durch ein strukturiertes Schulungsprogramm schnell in den Arbeitsalltag integriert werden kann.
Interesse an einer Fachpartnerschaft?
Weitere Informationen zum Schulungsprogramm und zur Partnerschaft finden interessierte Betriebe hier:
👉 https://triplesolar.de/partner-werden/
Alternativ lädt Triple Solar Handwerksbetriebe mit SHK-Erfahrung zum Live-Webinar am 31.03.26 um 14 Uhr ein, in dem das PVT-System ausführlich vorgestellt und die Partnerschaft erläutert wird.
Jetzt kostenfrei anmelden: https://register.gotowebinar.com/rt/5709609305648031840
