News vom 26.03.2026
Welche technischen und gestalterischen Lösungen im Bestand sind sinnvoll
Sichtbare Rohrführungen im Wohnraum
Auch im Bestandsbau gehören Sichtleitungen der Heizungsinstallation oft zum Bild. Das gilt für Altbauten, modernisierte Wohnungen und Häuser, in denen Heizflächen nachgerüstet oder Rohrführungen umgebaut wurden. Technisch ist das zunächst einmal kein Mangel. Offene Rohrführungen sind in der Montage weicher, besser zugänglich und im Falle von Servicearbeiten praktisch.
Bild: HTD
Bild: HTD
Welche Anforderungen gelten für Sichtleitungen im Bestand
In jedem Fall ist vor der Planung einer Verkleidung die vorliegende Situation genau zu bewerten. Dazu gehört Rohrart, Leitungsverlauf, Vorlauf und Rücklauf, Durchmesser der Rohre, Abstand der Befestigungen sowie die Frage, ob im Bereich der späteren Verkleidung Armaturen, Verschraubungen oder Gewinde liegen. Gerade im Bestand sind meist keine einheitlichen Verläufe realisiert. Nachträgliche Veränderungen, Reparaturen oder verschiedene Sanierungsphasen führen häufig zu großen Abweichungen in den einzelnen Abständen oder Höhen.
Wichtig ist auch die Wärmeabgabe. Freiliegende Heizungsrohre geben Wärme an den Raum ab. Wird dieser Bereich geschlossen, verändert sich die Wirkung der Oberfläche. Bei normaler Wohnraumnutzung ist das meist kein großes Problem, solange die Verkleidung nicht zu eng gearbeitet ist und keine stauende Konstruktion daraus wird. Problematisch wird es dort, wo Revisionsstellen verdeckt, Feuchtezonen falsch angeschnitten oder Befestigungen an falschen Untergründen erfolgen.
In der Praxis zeigt sich, dass sich stilvolle Heizungsrohrverkleidungen vor allem dann bewähren, wenn sie nicht nur schön aussehen, sondern auch montagefreundlich geplant sind. Für die SHK Betriebe ist das keine Nebensache. Eine saubere Ausführung erspart späteren Reklamationen und sorgt für weniger Schwierigkeiten bei der Abstimmung mit den Ausbaugewerken.
Welche Lösungen technisch sinnvoll sind
Im Wohnbereich haben sich insbesondere Systeme bewährt, die zwischen Rohrraum und sichtbarer Oberfläche einen klaren Schnitt schaffen. Dazu gehören aufsetzbare oder montierbare Verkleidungselemente, die ausreichend Platz für die Leitung bieten und sich bei Bedarf wieder öffnen lassen. Wichtig: Es entsteht keine geschlossene Einhausung, die nur mit Gewalt wieder entfernt werden kann. Daher sind Lösungen mit bemessbaren Innenmaß, einer sauberen Wandanschlussbildung und unkritischer Oberfläche im Alltag richtig. Bei Leckagen im bodennahen Bereich spielen Stoßfestigkeit und Reinigungsmöglichkeit eine Rolle, im Bereich von Heizkörperanschlüssen müssen Geometrie und Aussparungen stimmen. Ansonsten entstehen unruhige Übergänge und problematische Montagestellen. Aus SHK Sicht sollte die Verkleidung aber niemals darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei den Leitungen immer noch um Bauteile einer technischen Anlage handelt.
Verschraubungen, Entleerungsmöglichkeiten oder Übergänge auf andere Werkstoffe dürfen nie dauerhaft verbaut werden, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt wieder Zugriff darauf braucht. Das gilt auch für die typischen Fehlstellen im Bestand: nachträglich gesetzte Muffen, Pressverbindungen in Randzonen, ungenaue Durchführungen und dergleichen.
Wo Fehler zu erwarten sind
Der Hauptfehler ist die Wahl nach der Optik. Im Wohnbereich wirkt eine schmale Lösung erst mal sehr schön. Wenn aber das Innenmaß nicht dem tatsächlichen Rohrabstand entspricht, führt das zu Spannung, schiefen Anschlussstellen, ungewolltem Kontakt mit der Rohrleitung und dergleichen mehr. Das sieht nicht nur schlecht aus, sondern führt auch vielfach bei Temperaturunterschieden zu Geräuschen.
Der zweite Punkt ist: Wartung und Prüfung nicht einbeziehen. Rohrleitungen im Bestand müssen immer auch kontrollierbar bleiben. Und zwar nicht nur in dem Moment, wo man Undichtigkeiten vermutet, sondern auch dann, wenn man Heizkörper tauscht, Ventile erneuert, die Anschlussbereiche nachzieht und so weiter. Verkleidungen, die man nur mit großem Aufwand wieder entfernen kann, sind hier nicht sehr praktisch.
Der Untergrund: Auch hier wird oft unterschätzt. Schiefe Wände, unebene Böden, alte Sockelzonen führen dazu, dass Standardlösungen nur mit Anpassung sauber montiert werden können. Wer diesen Schritt nicht mehr macht, produziert sichtbare Spalten, unsaubere Übergänge und vermeidbare Nacharbeit.
