News vom 09.04.2026
Der Einfluss von Bohrkronen, Kobaltbohrern und Steinbohrern auf Montagequalität und Nachbearbeitung
Präzise Kernbohrungen im SHK-Alltag
In der SHK-Branche spielt die Ausführungsqualität eine entscheidende Rolle hinsichtlich Zeitaufwand, Nacharbeiten und der langfristigen Funktionstüchtigkeit. Besonders bei Kernbohrungen und Durchbrüchen zeigt sich, ob gewissenhaft gearbeitet wird oder ob nachträgliche Anpassungen erforderlich sind. Leitungsdurchführungen für Wasser, Heizung oder Lüftung müssen exakt passen. Ungenauigkeiten können schnell zu Spannungen, Leckagen oder übermäßigem Materialverbrauch führen. Der Einfluss der verwendeten Werkzeuge wird dabei oft unterschätzt.
Bild: HTD
Bild: HTD
Die Qualität des Werkzeugs beeinflusst sowohl die Maßhaltigkeit als auch das Bohrbild
Eine präzise Kernbohrung beginnt mit der Wahl des richtigen Werkzeugs. Bohrkronen sollten nicht nur auf das jeweilige Material abgestimmt sein, sondern auch eine gleichmäßige Schnittführung gewährleisten. Günstige Werkzeuge neigen häufig zu Unwuchten oder unregelmäßigem Materialabtrag. Dies kann zu unsauberen Bohrlöchern, Maßabweichungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an benachbarten Komponenten führen.
Bereits in der Planungs- und Materialauswahl wird deutlich, dass eine Investition in hochqualitatives Werkzeug nicht lediglich eine Kostenfrage ist, sondern ein wesentlicher Faktor für die Qualität der Ausführung darstellt. Saubere Bohrkanten vermindern Nacharbeit, erleichtern das Setzen von Dichtungen und sorgen dafür, dass beispielsweise Rohrdurchführungen genau passen.
Die Standzeit spielt übrigens auch eine Rolle. Hochwertige Werkzeuge, die aus qualitativ hochwertigem Material bestehen und sauber verarbeitet sind, gehen nicht nur länger, sondern zeigen auch über viele Einsätze hinweg ein konstantes Ergebnis. Das ist im SHK-Alltag bedeutend, in dem immer wieder verschiedene Materialien wie Beton, Ziegel und Kalksandstein bearbeitet werden müssen.
Materialgerechte Bohrer für alle Anforderungen
Neben Bohrkronen kommen auch viele Spezialbohrer zum Einsatz, so etwa Kobaltbohrer, die bei metallischen Bauteilen Verwendung finden, beispielsweise bei Halterungen, Konsolen und Befestigungssystemen. Ihre Legierung sorgt für höhere Hitzebeständigkeit und verminderten Verschleiß bei harten Materialien.
Steinbohrer sind für mineralische Baustoffe vorgesehen, hier kommt es auf die Kombination aus Schneidengeometrie und Schlagfestigkeit an. Nur wenn der Bohrer genau zum Material passt, wird das Bohrbild sauber und die Ausbrüche bleiben aus.
Fehler bei der Werkzeugwahl rächen sich in der Praxis mit zu hohem Kraftaufwand, ungenauen Bohrungen und schnellem Verschleiß. Das schlägt auf die Effizienz der Montage durch. Ein sauber gesetzes Loch spart Zeit beim Einpassen von Leitungen und beseitigt das Risiko der später erforderlichen Korrektur.
Kernbohrungen als kritischer Arbeitsschritt
Kernbohrungen zählen im SHK-Bereich zu den zentralen Arbeitsschritten. Sie bilden die Grundlage für Rohrdurchführungen, Lüftungskanäle oder Versorgungsleitungen. Fehler dieses Arbeitsschrittes sind später nur mit erheblichem Aufwand abzustellen.
Neben der Wahl des Werkzeugs ist auch die Ausführung entscheidend. Drehzahl, Vorschub und Kühlung müssen auf Material und Werkzeug abgestimmt werden. Zu großer Druck führt zu Rissbildung, zu geringer Vorschub belastet das Werkzeug unnötig. Eine stabile Führung sorgt dafür, dass die Bohrung exakt sitzt.
Ein exaktes Ergebnis erleichtert die weitere Montage ungemein. Die Dichtungen sitzen richtig, die Rohrleitungen lassen sich spannungsfrei verlegen, die Befestigungssysteme greifen. Gerade bei Durchbrüchen durch tragende Bauteile ist eine sorgfältige Ausführung auch aus statischer Sicht wichtig.
Verbindungstechnik und Montagequalität sind nicht zu trennen
Die Qualität der Bohrung schlägt direkt auf die Qualität der Verbindungstechnik durch. Unsauber gesetzte Durchbrüche scheren die Montage von Rohrschellen, Halterungen, Verbindungsteilen und dergleichen. Das kann zu ungleicher Lastverteilung und überhöhter Materialbelastung führen.
Besonders bei Edelstahlkomponenten wie Schlauchschellen oder Gelenkbolzen ist auf die genaue Passform zu achten, da die vollwertige Funktion dieser Bauteile nur bei richtiger Ausrichtung gewährleistet ist. Gerade im feuchtebelasteten Raum erlangt die Kombination aus korrosionsbeständigen Materialien und sauberer Montage entscheidende Bedeutung für die Lebensdauer der Installation.
