News vom 15.04.2026
Deckenventilatoren als energieeffiziente Ergänzung zur Heiz- und Klimatechnik
Aktuell kommen Deckenventilatoren wegen der Eignung als energieeffiziente Ergänzung zur Heiz- und Klimatechnik längst nicht mehr nur dann zum Einsatz, wenn die Menschen in einem Haus eine sanfte Brise spüren möchten.
Bild: HTD
Bild: HTD
Ventilatoren mit einer speziellen Wintereinstellung können bei kalten Außentemperaturen im Dauerbetrieb zur Einsparung von Heizkosten beitragen. Zahlreiche Modelle ermöglichen mit einer Fernbedienung den Wechsel zwischen dem Wintermodus und dem Sommermodus, in dem der Deckenventilator einen angenehm wirkenden Luftstrom erzeugt. Darüber hinaus sollten Käufer bei Modellen mit Beleuchtung darauf achten, ob der Ventilator dimmbar ist.
Energieeffiziente Nutzung der Heizenergie durch Dauerbetrieb eines Deckenventilators im Winter
Auch in den kälteren Monaten des Jahres kann ein Deckenventilator die Heiz- und Klimatechnik energieeffizient ergänzen. Dabei besteht das Erfolgsgeheimnis darin, dass der Ventilator die warme Heizungsluft an der Decke im Raum verteilt. Ohne Deckenventilatoren steigt diese Luft hingegen einfach nach oben und bleibt dort relativ nutzlos. Um das zu verhindern, muss die Strömungsmaschine eine spezielle Wintereinstellung ermöglichen.
Im Winterbetrieb bewegen sich Ventilatoren im Uhrzeigersinn und erzeugen hierdurch einen Aufwind, der bei der Luftverteilung in den Wintermonaten den gewünschten Effekt erzielt. Hochwertige Modelle sind dazu in der Lage, mit einer derartigen Einstellung im Dauerbetrieb zu arbeiten. Mit der Winterfunktion verhindert ein Deckenventilator, dass viel Heizenergie ohne effektive Wirkung verloren geht. Davon profitieren die Besitzer eines Altbaus mit hohen Decken in zahlreichen Fällen ganz besonders.
Unkomplizierte Änderung der Drehrichtungen für die Jahreszeiten mit Fernbedienung
Wer beispielsweise bei Deckenventilator-Experte.de einen hochwertigen Deckenventilator für die Verbesserung der Energieeffizienz im Haus bestellt und das Gerät im gesamten Jahresverlauf nutzen möchte, sollte auf Einstellungen für die unkomplizierte Änderung der Drehrichtung achten. Viele Modelle bieten die Möglichkeit, mit einer Fernbedienung komfortabel zwischen einem Wintermodus und einem Sommermodus zu wechseln. Solange die Heizung im Haus im Einsatz ist und die Bewohner mit einem Ventilator-Trick Heizkosten sparen wollen, kann dann der Dauerbetrieb im Winter für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgen.
Nachdem die Benutzer über die Fernbedienung den Sommermodus ausgewählt haben, bewegt sich der Deckenventilator wiederum gegen den Uhrzeigersinn. In diesem Modus besteht die Aufgabe des Ventilators darin, einen Luftstrom zu erzeugen und damit eine sanfte Brise herbeizuführen. Dadurch empfinden Menschen an heißen Sommertagen im Idealfall ein Frischegefühl. Mit der Sommer-Drehrichtung wird kühle Luft wirksam nach unten gedrückt.
Effektive Ergänzung der Ventilatoren mit Klimaanlagen im Sommer
Im Sommer können moderne Deckenventilatoren sich mit Klimaanlagen effektiv ergänzen. Denn die frische Luft aus der Anlage zirkuliert durch die richtige Kombination der Technologien besser. Zudem genügt mit ergänzenden Ventilatoren oft eine deutlich verringerte Leistung der Klimaanlagen für das Wohlbefinden der Nutzer im Sommer.
Weitere Vorteile durch Deckenventilatoren mit einer dimmbaren Beleuchtung
Während Hausbewohner mit einem Deckenventilator Heizkosten sparen, ohne zu frieren, ist auch die Beleuchtung ein relevantes Kaufkriterium. Die folgenden Vorteile sprechen für Modelle, die per Fernbedienung dimmbar sind:
  • individuell anpassbare Helligkeit
  • vielseitige Beleuchtungseinstellungen für wechselhaften Lichtbedarf
  • mögliche Einsparung von Energie durch reduzierte Deckenventilator-Beleuchtung
