News vom 08.05.2026
Mehr Leistung auf gleicher Plattform, neue Designvariante, noch mehr Zubehör
Erweiterung der Luft-Wasser-Wärmepumpen-Serie WPL-A von Stiebel Eltron
Stiebel Eltron hat seine Luft-Wasser-Wärmepumpen-Serie WPL-A der wpnext-Generation gezielt erweitert: zusätzliche Leistungsgrößen nach unten und oben – 5 kW und 17 kW –, eine weiße Designvariante als Ergänzung zum bisherigen Anthrazit sowie weiteres Zubehör, das die Installation erleichtert. Das alles wird auf einer einheitlichen Plattform abgedeckt. Gebäudeheizlasten von 2 bis 25 kW lassen sich so mit der WPL-A-Serie bequem bedienen, bei durchgängiger Systemlogik und hoher Installationsfreundlichkeit.
Eine Plattform, viele Möglichkeiten: Die Luft-Wasser-Wärmepumpenserie WPL-A der wpnext-Generation von Stiebel Eltron deckt Gebäudeheizlasten von 2 bis 25 kW ab. Komplettiert wird die Serie durch das Kaskadenmodul AHP-CM 2-6 (unten rechts).
Design-Zuwachs für die Luft-Wasser-Wärmepumpen-Serie: Die Geräte sind ab jetzt sowohl im modernen Anthrazit als auch im zeitlosen Weiß erhältlich.
Besticht in Design und Funktion: Die German Design Award- und Red Dot Award-prämierte Luft-Wasser-Wärmepumpenserie WPL-A von Stiebel Eltron.<br />Bilder: Stiebel Eltron
Alle Wärmepumpen der wpnext-Generation des Holzmindener Systemtechnikanbieters arbeiten mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan). Die Heizleistungen der außenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL-A liegen bei 5, 7, 10, 13 und 17 kW bei A-7/W35. „Wichtig ist, nicht nur auf die kW-Zahl auf dem Typenschild zu achten“, betont Burkhard Max, Vertriebsgeschäftsführer Stiebel Eltron Deutschland. „Wir decken mit dieser Serie Gebäudeheizlasten bis 25 kW ab – auf einer Plattform. Die 17-kW-Variante kann beispielsweise Gebäudeheizlasten von bis zu 25 kW monovalent abdecken. Kommt unser neues Kaskadenmodul AHP-CM zum Einsatz, lassen sich sogar bis zu 150kW Gebäudeheizlast abdecken – damit bieten wir unseren Partner im Markt höchste Flexibilität.“
Zubehör für Praxistauglichkeit
Auch das Zubehör wurde systematisch weiterentwickelt, erklärt Max: „Unser Ziel ist es, dem Fachhandwerker im Installationsprozess möglichst viel Arbeit abzunehmen – von der Aufstellung bis zum hydraulischen Anschluss.“ Für unterschiedliche Einbausituationen stehen daher abgestimmte Sockel- und Konsolenlösungen sowie Verkleidungen zur Verfügung. „So ist eine sichere, normgerechte und gleichzeitig optisch saubere Aufstellung im Außenbereich gewährleistet“, erklärt Max. Ein großer Pluspunkt der Serie sei die flexible Anschlussführung: „Die hydraulischen Anschlüsse können nach hinten oder nach unten ausgeführt werden. So lassen sich nicht nur bauliche Gegebenheiten berücksichtigen, sondern auch ästhetische Anforderungen der Kunden.“ Letztere spielten auch bei der Einführung der weißen Varianten der Plus-Geräte eine entscheidende Rolle.
Für die Kondensatableitung bietet Stiebel Eltron eine ergänzende Kondensatwanne an, die sich mit wenigen Handgriffen montieren lässt und eine gezielte Ableitung ermöglicht – etwa in Richtung eines nahegelegenen Fallrohrs. Alternativ kann bei geeigneten Bodenverhältnissen natürlich auch ohne Kondensatwanne gearbeitet werden. Neu im Portfolio sind außerdem Kreuztragegurte, die den sicheren Transport der Wärmepumpe mit nur zwei Personen deutlich erleichtern können. Außerdem bietet Stiebel Eltron ein Fertigfundament als Zubehör an, das wetterunabhängig gesetzt werden kann und eine zügige Vorbereitung der Aufstellfläche ermöglicht – auch optimal geeignet, um auf Wunsch den Bauherrn Arbeiten übernehmen zu lassen.
„Auf das neue Komplettsystem unserer außenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen sind wir extrem stolz“, resümiert Burkhard Max. „Wir haben hier ein durchgängiges Baukastensystem entwickelt, das Planungs- und Montagezeiten reduziert, Flexibilität bietet – aber eben nicht nur technisch überzeugt: mit dem Red Dot Award sowie dem German Design Award wurde die Serie bereits ausgezeichnet. Ein starkes Signal war auch die Bewertung der Stiftung Warentest mit der Note „gut (2,2)“.“
Mehr Informationen: www.stiebel-eltron.de/wpl-aufstellung
