News vom 02.10.2003
Neu: Die reversible Wärmepumpe von Dimplex
Die Wärmepumpe, die mehr kann als Heizen und Kühlen - Innovatives Regelungskonzept für die Kombination von Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.
Ob heißer Sommer, ob kalter Winter – es hat beileibe nichts mit Luxus zu tun, wenn man sich in seinen Wohn- oder Arbeitsräumen zu jeder Jahreszeit wohl fühlen will. Die entscheidende Voraussetzung dafür ist das optimale Raumklima. Natürlich konnte sich in der Vergangenheit ein Hausbesitzer neben einer Heiz- auch eine Klimaanlage einbauen lassen. Fürs Heizen wurden in der Regel traditionelle Heizsysteme installiert. Zusätzlich mussten fürs Kühlen Splitgeräte bzw. Kaltwassersätze eingesetzt werden. Nur: Zwei unabhängig voneinander funktionierende Kreisläufe zum Heizen und zum Kühlen sind nicht gerade sinnvoll, von aufwändigen Installationen und geringer Effizienz ganz zu schweigen.
Ideal für Komfort-Einfamilienhäuser und Zweckbauten
Eine gute Nachricht für Architekten, Planer und Bauherren: Wärmepumpen-Pionier Dimplex hat deshalb eine reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe entwickelt, die komfortabel und umweltgerecht Heizen und darüber hinaus durch intelligente Regelung sowohl zum stillen als auch zum dynamischen Kühlen eingesetzt werden kann. Unabhängig davon kann mit diesem System auch der Warmwasserbedarf gedeckt werden. Ideal eignet sich diese neuartige Wärmepumpe, die als Außenanlage (LA 16 ASR) und für die Innenaufstellung (LI 16 ASR) lieferbar ist, für Komfort-Einfamilienhäuser oder für Zweckbauten bis zu 300 m² Größe.
Komfortables und umweltbewußtes Heizen und Kühlen
In der Heiztechnik ist die ressourcenschonende und energiesparende Wärmepumpe schon lange auf dem Vormarsch. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe „gewinnt“ die zum Heizen benötigte Energie zum großen Teil aus der Umgebungsluft, und das auch noch bei Minustemperaturen bis zu 20°C. Die reversible Wärmepumpe kann nicht nur im Winter heizen und ganzjährig warmes Wasser bereiten. Während der warmen Jahreszeit sorgt sie obendrein für angenehm "coole" Temperaturen.
Der sog. Wärmepumpenmanager WPM 2004 R regelt dabei den Heiz- und Kühlbetrieb. Die außentemperaturgeführte Regelung erreicht durch optimierte Vorlauftemperaturen hohe Jahresarbeitszahlen. Stille und dynamische Kühlung lassen sich durch die Ansteuerung eines Mischers problemlos kombinieren. Zusätzlich wird die im Kühlbetrieb kostenlos zur Verfügung stehende Abwärme bedarfsgerecht auf die Wärmeverbraucher verteilt.
Bei der stillen Kühlung wird die Oberflächentemperatur von Boden, Wand und Decke reduziert: Rohre, durch die Wasser strömt, machen diese Flächen zu thermisch wirksamen Wärmetauschern. Durch die Kühlmitteltemperatur oberhalb des Taupunkts wird Kondensatausfall vermieden. Bei der dynamischen Kühlung dagegen werden durch den Einsatz von Lüftungskonvektoren hohe Kälteleistungen übertragen. Die Kühlmitteltemperatur unterhalb des Taupunkts reduziert die Raumluftfeuchte, anfallendes Kondensat wird kontrolliert abgeleitet.
Eine integrierte haustechnische Gesamtlösung
Nicht nur für das Komfort-Einfamilienhaus bis zu 300 m² Wohnfläche empfiehlt sich die Installation einer reversiblen Wärmepumpe: Sowohl das Heizen als auch die stille Kühlung erfolgt über die Fußbodenheizung. In Räumen mit hoher Sonneneinstrahlung wie z.B. ein Wintergarten oder Atelier kann ergänzend dynamisch mit Gebläsekonvektoren gekühlt werden, über die dann auch die Räume entfeuchtet werden.
In Zweckbauten wie Arztpraxen, Büroräume oder Kanzleien etc. werden die Räume, die auch gekühlt werden müssen, über Gebläsekonvektoren oder eine kombinierte Deckenheizung und –kühlung versorgt.
Wenn es aber um ein kombiniertes Objekt geht, z.B. ein Einfamilienhaus mit Geschäftsräumen, läßt sich der Wohntrakt über eine Fußbodenheizung kühlen und beheizen. Die gewerblich genutzen Räume werden über Gebläsekonvektoren beheizt und gekühlt.
Gegenüber einer Kühlanlage, die unabhängig von einer Heizung betrieben wird, ergeben sich durch den Einsatz der reversiblen Dimplex Luft/Wasser-Wärmepumpe spürbare Kosteneinsparungen. Einmal aufgrund des Doppelnutzens durch die Verwendung von Anlagekomponenten zum Heizen und zum Kühlen. Zum anderen durch die Verwertung der im Kühlbetrieb anfallenden Abwärme mit Hilfe eines zweiten Wärmetauschers zur Warmwasserbereitung, zum Laden eines Pufferspeichers z.B. fürs Schwimmbad oder zur Versorgung einzelner Heizflächen mit höheren Vorlauftemperaturen.
Mit der neuen reversiblen Wärmepumpe bietet Dimplex dem Architekten und Planer ebenso wie dem Bauherren die integrierte haustechnische Gesamtlösung für Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung an.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
