News vom 05.05.2026
Generator mieten:
Mobile Energie für Orte ohne Netzanschluss und anspruchsvolle Projekte
In vielen Branchen ist eine zuverlässige Stromversorgung unverzichtbar, allerdings sind nicht immer feste Netzanschlüsse verfügbar. Bei einem hohen Strombedarf auf Baustellen, beim Hausbau oder bei Veranstaltungen kann es selbst trotz Anschluss zu Problemen kommen, wenn die Leistung nicht ausreicht. In diesen Situationen kann ein gemieteter Generator kurzfristig für Abhilfe schaffen und wirtschaftlich sicheres Arbeiten ermöglichen. Das mobile Stromaggregat stellt sicher, dass Projekte ohne Verzögerung starten können, unabhängig von der Lage des Standorts.
Bild: HTD
Bild: HTD
So gelingt die Stromversorgung an Orten ohne Netzanschluss
Strom ist für die meisten Menschen selbstverständlich, bis man plötzlich auf der eigenen Baustelle für den Hausbau steht und kein Netzanschluss vorhanden ist. Viele Baugrundstücke haben noch nicht die nötige Infrastruktur und trotzdem müssen Geräte mit Elektrizität betrieben werden.
Auch wandernde Baustellen sind ein Problem. Sie werden von Abschnitt zu Abschnitt versetzt und der Energiebedarf wandert mit. Baumaschinen, Beleuchtung, Ladespots für Maschinen und Container benötigen Elektrizität und selbst wenn ein Trafo in der Nähe steht, reicht die Netzkapazität oft nicht aus. Allein die Erteilung der notwendigen Genehmigungen kann ewig dauern und die Arbeiten behindern. Bei Anbietern wie Bredenoord ist es möglich, einen mobilen Generator zu mieten und so den Strombedarf kurzfristig zu decken.
Flexible Energie durch mobile Generatoren
Wenn Sie einen Generator mieten, arbeitet er unabhängig vom Netz und kann überall eingesetzt werden. Er liefert Ihnen ohne lange Vorlaufzeiten Energie, um Ihren Hausbau voranzutreiben und ohne vorher langfristige Genehmigungsprozesse durchzuführen. Das bedeutet für Sie beim Eigenbau, aber auch für die beteiligten Gewerke eine enorme Entlastung, denn Wartung, Transport, Installation und Service werden vom Anbieter übernommen. Gerade wenn es um kurzfristige Projekte oder wechselnde Einsatzorte geht, ist das ein entscheidender Vorteil.
Nachhaltige und moderne Lösungen für mobile Energie
Auch in der klassischen Stromversorgung und im Bau spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wenn Sie auf der Baustelle ein klassisches Dieselaggregat einsetzen, verursacht das Emissionen und Lärm. In vielen Städten gibt es gesetzliche Einschränkungen und Verbote. Moderne Anbieter bieten Ihnen deshalb zunehmend hybride und alternative Lösungen. Diese kombinieren Solarmodule, Batteriespeicher und Generatoren miteinander.
Der Akku wird durch Netzstrom oder Solarstrom beladen und das Aggregat springt an, sobald weitere Leistung benötigt wird. Das reduziert Emissionen und Lärmbelastung für die Umgebung deutlich.
Für sensible Einsatzorte wie die Baustelle des eigenen Hauses stehen Ihnen außerdem reine Batteriespeicher zur Verfügung. Sie arbeiten lautlos und emissionsfrei und halten immer die notwendige Energie für den Notfall bereit. Wenn das Netz überlastet ist oder die Sonnenkollektoren nicht genug Energie ziehen können, springt der Speicher ein und versorgt Sie zuverlässig mit Strom.
Leistungsstarke Aggregate für große Anforderungen
In der Industrie oder bei Energieversorgern braucht es oft besonders leistungsstarke Aggregate, um eine zuverlässige Versorgung sicherzustellen. Bereits die Wartungskosten sind enorm, sodass die Miete die wirtschaftlichere Lösung ist. Wenn Sie selbst im Bau tätig sind oder sich zum Bau eines eigenen Hauses entschieden haben, sollten Sie über solche Lösungen nachdenken.
Sie haben bei Anbietern wie Bredenoord den Vorteil, dass die Aggregate europaweit geliefert werden und keine Anfertigung für Sie erforderlich ist. Stattdessen können Sie direkt weiterarbeiten und Ihre Baustelle unter Strom setzen. Für Ihre Mitarbeiter und für Ihre Zeitplanung ist das ein großer Vorteil beim gesamten Bauprozess.
