News vom 21.04.2026
Neue Funkregelung für Flächenheizungen von Möhlenhoff
Die Effizienz moderner Gebäude- und Anlagensteuerungen hängt wesentlich von der zuverlässigen Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten ab. Funkbasierte Lösungen ermöglichen eine strukturierte Signalübertragung ohne zusätzliche Verkabelung oder bauliche Eingriffe.
Das neue Funksystem OEM Alpha RF light von Möhlenhoff kombiniert Raumbediengerät, Basisstation und Stellantrieb zu einer modularen Einzelraumregelung für Flächenheizungen.<br />Bild: Möhlenhoff GmbH
Voraussetzung dafür ist eine robuste Funktechnologie mit hoher Übertragungsqualität. Genau hier setzt das OEM Alpha RF light System von Möhlenhoff an. Es kombiniert Raumbediengerät, Basisstation und thermische Stellantriebe zu einer funkbasierten Einzelraumregelung für Flächenheizungen.
Das Raumbediengerät
Über das OEM Alpha RF light Raumbediengerät Analog stellt man die gewünschte Raumtemperatur ein. Es kommuniziert kabellos mit der Basisstation und ermöglicht dadurch eine flexible Installation ohne Leitungsverlegung. Das Gerät verfügt über eine besonders flache Bauform und ein zeitloses Design. Die Temperatureinstellung erfolgt über einen leichtgängigen Sollwertsteller mit numerischer Skala.
Für die Inbetriebnahme wird das Raumbediengerät über einen innenliegenden Button mit der entsprechenden Heizzone der Basisstation gekoppelt. Eine energieeffiziente Elektronik sorgt für eine lange Batterielaufzeit. Die Stromversorgung erfolgt über eine Knopfzelle vom Typ CR2032 mit einer Mindestlaufzeit von rund zwei Jahren.
Die Basisstation
Die OEM Alpha RF light Basisstation fungiert als zentrale Steuer- und Regeleinheit des Systems. Sie verbindet die Funk-Raumbediengeräte mit den angeschlossenen Stellantrieben und steuert die einzelnen Heizkreise einer Flächenheizung.
Die 230-Volt-Basisstation stellt acht Heizzonen bereit und kann bis zu zwölf stromlos geschlossene Stellantriebe aufnehmen. LEDs informieren über den aktuellen Betriebsstatus. Ein integriertes Pumpenmodul sowie Funktionen wie Frostschutz oder Ventilschutz unterstützen einen sicheren Anlagenbetrieb. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Hutschiene oder per Schraubbefestigung im Verteilerschrank.
Der Stellantrieb
Der OEM Antrieb 5 ergänzt das System als thermischer Stellantrieb zur Ansteuerung der Heizkreisventile. Das Modell arbeitet mit einer Betriebsspannung von 230 Volt und ist in der Ausführung stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO) erhältlich.
Mit einer Leistungsaufnahme von nur einem Watt arbeitet der Antrieb energieeffizient. Seine Bauweise ermöglicht einen vollständigen Wasserschutz unabhängig von der Einbaulage. Dadurch kann der Antrieb auch bei einer Montage in jeder beliebigen Position eingesetzt werden. Ein Adaptersystem ermöglicht die mechanische Kompatibilität mit marktüblichen Ventilen und erleichtert die Integration in bestehende Heizsysteme.
Über Möhlenhoff
Das Familienunternehmen Möhlenhoff mit Sitz in Salzgitter ist Anbieter von Produkten und Systemen für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Unternehmensgruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von OEM-Lösungen für die elektronische Einzelraumregelung sowie das Smart Home. Im Segment der thermischen Stellantriebe ist Möhlenhoff weltweiter Marktführer. Seit mehr als 40 Jahren hat sich das Unternehmen in diesen Bereichen als kompetenter und zuverlässiger Partner für OEM-Kunden am Markt etabliert.
Themenverwandte Inhalte
