News vom 26.05.2026
Warum Wasserqualität zum Schlüsselfaktor moderner Heizsysteme wird
Wärmepumpen brauchen sauberes Heizwasser
Die Zahl installierter Wärmepumpen steigt kontinuierlich – gleichzeitig wachsen die Anforderungen an die Wasserqualität in Heizungsanlagen. Während moderne Wärmepumpensysteme hohe Effizienzwerte erreichen sollen, werden Probleme durch verschlammte Heizkreise, Magnetitablagerungen oder ungeeignetes Füllwasser häufig unterschätzt. Die UWS Technologie GmbH sieht hierin einen entscheidenden Faktor für Effizienz, Betriebssicherheit und Lebensdauer moderner Heizsysteme.
Bild: UWS
Bild: UWS
„Wärmepumpen reagieren deutlich sensibler auf Verunreinigungen im Heizwasser als viele ältere Heizsysteme“, erklärt Marvin Landwehr, Produktmanager bei UWS. „Schon geringe Ablagerungen können Wärmetauscher, Pumpen oder Ventile beeinträchtigen und die Effizienz der Anlage reduzieren.“
Verschlammung und Magnetit beeinträchtigen Effizienz
Besonders in Bestandsanlagen entstehen durch Korrosion und Sauerstoffeintrag häufig Magnetit und Schlammablagerungen. Diese können sich im System verteilen und sensible Komponenten moderner Wärmepumpen belasten. Die Folgen reichen von erhöhtem Energieverbrauch über Strömungsprobleme bis hin zu vorzeitigen Schäden an Pumpen und Wärmetauschern.
Mit Lösungen zur Heizwasseraufbereitung, Filtration und automatisierten Nachspeisung unterstützt die UWS Technologie GmbH Fachbetriebe und Betreiber dabei, Heizsysteme langfristig zu schützen und effizient zu betreiben.
Wasserqualität nach VDI 2035 gewinnt weiter an Bedeutung
Auch die Anforderungen der VDI 2035 rücken zunehmend auch international in den Fokus von Planern, SHK-Fachbetrieben und Anlagenbetreibern. Entscheidend sei laut UWS jedoch nicht nur die Erstbefüllung, sondern die dauerhafte Sicherstellung stabiler Wasserqualität im laufenden Betrieb.
Hier setzt das Unternehmen mit verschiedenen Systemlösungen an:
  • Der WaterBoy misst digital pH-Wert und Leitfähigkeit und speichert und dokumentiert die Messwerte automatisch im UWS Cloudportal.
  • Magnetit- und Dualfilter schützen Anlagen vor Verschlammung und Korrosionsfolgen.
  • Mobile und stationäre Aufbereitungsgeräte stehen für alle Anlagengrößen zur Verfügung.
  • Lösungen wie Heaty Complete PROfessional unterstützen zusätzlich beim Leckageschutz und der automatischen, kontrollierten Nachspeisung.
  • Von der Messung über die Aufbereitung bis zur Nachspeisung – alle Daten laufen zentral im UWS Cloudportal zusammen und schaffen damit eine neue Dimension der VDI-konformen Dokumentation.
Gerade in sanierten Bestandsanlagen oder hybriden Heizsystemen sieht UWS erheblichen Handlungsbedarf. „Viele Anlagen werden heute auf Wärmepumpentechnik umgestellt, ohne das bestehende Heizwasser ausreichend zu betrachten“, so das Unternehmen. „Dabei entscheidet die Wasserqualität maßgeblich über die langfristige Leistungsfähigkeit der gesamten Anlage.“
Digitalisierung unterstützt den sicheren Anlagenbetrieb
Neben der klassischen Wasseraufbereitung gewinnen auch digitale Überwachungslösungen zunehmend an Bedeutung. Durch die kontinuierliche Kontrolle wichtiger Parameter lassen sich Veränderungen frühzeitig erkennen und Serviceeinsätze gezielter planen.
Für Fachhandwerker bedeutet dies zusätzliche Transparenz im Anlagenbetrieb und mehr Sicherheit bei Wartung und Service. Betreiber profitieren gleichzeitig von höherer Betriebssicherheit und einem effizienteren Heizsystem.
Mit seinem Portfolio aus Kühl- und Heizwasseraufbereitung, Filtration, Leckageschutz, Nachspeisung und digitalen Monitoringlösungen positioniert sich die UWS Technologie GmbH als Technologiepartner für moderne und energieeffiziente Heizungsanlagen.
