News vom 16.06.2026
Dienstwagen im SHK-Betrieb: Leitfaden zur 1-Prozent-Regelung
Ein Dienstwagen gehört im SHK-Handwerk längst zum festen Bestandteil der betrieblichen Mobilität. Servicetechniker, Monteure und Betriebsinhaber sind täglich auf zuverlässige Fahrzeuge angewiesen, um Baustellen, Kundentermine und Notdienste abzudecken. Sobald ein solcher Wagen auch privat genutzt werden darf, kommt die 1 Prozent Regelung.
Bild: KI/Sunset Digital
Dienstwagen ins Spiel. Sie regelt, wie der private Nutzungsanteil steuerlich zu bewerten ist und welche Belastung auf den Arbeitnehmer zukommt.
Dieser Leitfaden liefert kompakte Informationen für SHK-Betriebe und ihre Mitarbeitenden: Wie funktioniert die pauschale Versteuerung, wann lohnt sich ein Fahrtenbuch und welche Besonderheiten gelten für Pendelstrecken zwischen Wohnung und Betriebssitz? Im Mittelpunkt steht eine praxisnahe Einordnung, die sowohl Geschäftsführer als auch angestellte Techniker dabei unterstützt, die Besteuerung Dienstwagen korrekt einzuordnen und unnötige Steuerfallen zu vermeiden.
Grundlagen der 1-Prozent-Regelung im SHK-Handwerk
Die 1-Prozent-Regelung ist eine pauschale Methode, um den geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung eines Firmenwagens zu versteuern. Pro Monat wird ein Prozent des inländischen Bruttolistenpreises zum Zeitpunkt der Erstzulassung als steuerpflichtiger Arbeitslohn angesetzt. Der Bruttolistenpreis bleibt auch bei Gebrauchtwagen oder Leasingfahrzeugen die Bemessungsgrundlage, was im SHK-Bereich häufig zu Überraschungen führt.
Was zum Bruttolistenpreis zählt
Maßgeblich ist der unverbindliche Listenpreis des Herstellers inklusive Sonderausstattung und Umsatzsteuer. Dachträger, fest verbaute Werkzeugsysteme, Anhängerkupplungen oder Standheizungen erhöhen die Bemessungsgrundlage. Nur nachträglich eingebautes Zubehör, das nicht werkseitig verbaut wurde, bleibt teilweise außen vor. Gerade Servicefahrzeuge mit umfangreicher Regaleinrichtung können den Listenpreis spürbar nach oben treiben.
Voraussetzung: Erlaubte Privatnutzung
Die Regelung greift nur, wenn die private Nutzung tatsächlich erlaubt ist. Wird ein Wagen ausschließlich für betriebliche Fahrten freigegeben, etwa als reines Werkstattfahrzeug mit Nutzungsverbot, entfällt die pauschale Versteuerung. In der Praxis verlangt das Finanzamt jedoch klare Nachweise, etwa ein schriftliches Nutzungsverbot und dessen Überwachung.
Berechnung und Besteuerung in der Praxis
Die Besteuerung Dienstwagen setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: der Pauschale für die allgemeine Privatnutzung und einem Zuschlag für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Diese Trennung ist wichtig, weil sich daraus monatlich der zu versteuernde Betrag ergibt.
Die 1-Prozent-Pauschale
Beträgt der Bruttolistenpreis eines Transporters 45.000 Euro, ergibt sich ein monatlicher geldwerter Vorteil von 450 Euro. Dieser Betrag wird dem Bruttogehalt hinzugerechnet und unterliegt Lohnsteuer sowie Sozialabgaben. Wer einen Brutto-Netto-Rechner inklusive Firmenwagen nutzt, kann die tatsächliche Nettobelastung schnell abschätzen und die Auswirkung auf das verfügbare Einkommen prüfen.
Der 0,03-Prozent-Zuschlag für Pendelstrecken
Für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb kommen zusätzlich 0,03 Prozent des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilometer und Monat hinzu. Bei 20 Kilometern einfacher Strecke wären das 270 Euro monatlich beim genannten Beispiel. Übrigens: Für Mitarbeitende, die nur unregelmäßig zum Betrieb fahren, etwa weil sie direkt von zu Hause zur Baustelle starten, lohnt sich die Einzelbewertung Firmenwagen. Statt der pauschalen 0,03 Prozent werden dann nur 0,002 Prozent pro tatsächlich gefahrenem Tag angesetzt, maximal für 180 Tage im Jahr.
Elektro- und Hybridfahrzeuge
Reine Elektrofahrzeuge mit einem Bruttolistenpreis bis 70.000 Euro werden nur mit 0,25 Prozent angesetzt, Hybride unter bestimmten Voraussetzungen mit 0,5 Prozent. Für SHK-Betriebe, die ihren Fuhrpark elektrifizieren, ergeben sich daraus erhebliche steuerliche Vorteile, gerade bei höherpreisigen Servicefahrzeugen.
Fahrtenbuch als Alternative
Die Frage Fahrtenbuch oder 1-Regelung stellt sich besonders dann, wenn der private Nutzungsanteil gering ist. Wer den Dienstwagen kaum privat nutzt, fährt mit einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch oft günstiger, weil dann nur der tatsächliche private Anteil an den Gesamtkosten versteuert wird. Bei Servicetechnikern mit hohem beruflichen Fahranteil kann sich der Aufwand lohnen.
Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
Ein anerkanntes Fahrtenbuch muss zeitnah, lückenlos und in geschlossener Form geführt werden. Erforderlich sind Datum, Kilometerstand bei Beginn und Ende, Reiseziel, Zweck der Fahrt und der besuchte Geschäftspartner. Lose Notizzettel oder nachträglich erstellte Excel-Tabellen erkennt das Finanzamt nicht an. Elektronische Fahrtenbücher mit GPS-Anbindung sind im SHK-Alltag eine praktikable Lösung.
Wann sich der Wechsel lohnt
Im konkreten Fall sollte ein geldwerter Vorteil beim Firmenwagen immer mit einer Vergleichsrechnung gegenübergestellt werden. Bei einem hohen Listenpreis, langer Pendelstrecke und überwiegend dienstlicher Nutzung schneidet das Fahrtenbuch häufig besser ab. Der Methodenwechsel ist innerhalb eines Kalenderjahres für dasselbe Fahrzeug nicht erlaubt, ein Wechsel ist nur zum Jahreswechsel oder beim Fahrzeugwechsel möglich.
Besonderheiten für SHK-Betriebe
Der Dienstwagen Geldwerter Vorteil betrifft im SHK-Handwerk häufig Transporter und Kombifahrzeuge mit umfangreicher Werkstattausstattung. Hier gelten einige Sonderregelungen, die nicht jeder Steuerberater im ersten Anlauf auf dem Schirm hat.
Werkstattwagen als Sonderfall
Fahrzeuge, die nach Bauart und Einrichtung typischerweise nicht für private Zwecke geeignet sind, gelten als sogenannte Werkstattwagen. Klassische Beispiele sind Servicefahrzeuge mit fest verbauten Regalsystemen, fehlender Rückbank oder dauerhaft verschmutzten Laderäumen. Für solche Fahrzeuge entfällt die pauschale Versteuerung, weil eine private Nutzung tatsächlich kaum möglich ist. Eine schriftliche Dokumentation der Ausstattung sowie Fotos sind als Nachweis sinnvoll.
Mehrere Fahrzeuge im Betrieb
Stehen einem Mitarbeitenden mehrere Fahrzeuge zur privaten Nutzung zur Verfügung, ist für jedes Fahrzeug der geldwerte Vorteil separat zu ermitteln. In Familienbetrieben, in denen Geschäftsführer und Ehepartner Zugriff auf den Fuhrpark haben, kann das die Steuerlast deutlich erhöhen. Ein Firmenleasing-Rechner für das Auto hilft dabei, die monatliche Belastung verschiedener Fahrzeugkombinationen realistisch abzubilden.
Zuzahlungen des Arbeitnehmers
Leistet der Arbeitnehmer Zuzahlungen, etwa eine monatliche Nutzungspauschale oder die Übernahme einzelner Kosten, mindern diese den geldwerten Vorteil. Wichtig ist eine arbeitsvertragliche Regelung, in der Höhe und Umfang der Zuzahlung eindeutig festgehalten sind.
Praktische Tipps für den Betriebsalltag
Wie funktioniert die 1-Prozent-Regelung bei Firmenwagen im Beispiel eines SHK-Betriebs konkret? Ein Praxisbeispiel: Ein Servicetechniker erhält einen Kombi mit 38.000 Euro Bruttolistenpreis, fährt 15 Kilometer zum Betrieb und nutzt das Fahrzeug an etwa 140 Tagen tatsächlich für den Arbeitsweg. Mit der Pauschalmethode ergibt sich ein geldwerter Vorteil von 380 Euro plus 171 Euro für die Pendelstrecke, also 551 Euro monatlich. Mit Einzelbewertung sinkt der Zuschlag deutlich, weil nur die tatsächlichen Fahrten zählen.
Folgende Empfehlungen haben sich im Betriebsalltag bewährt:
Bruttolistenpreis und gesamte Sonderausstattung bereits bei der Fahrzeugbestellung dokumentieren
  • Bei geringer Pendelfrequenz frühzeitig die Einzelbewertung beantragen und die Anwesenheitstage protokollieren
  • Vor jeder neuen Fahrzeugbeschaffung eine Vergleichsrechnung zwischen Pauschal- und Fahrtenbuchmethode durchführen
  • Bei reinen Servicefahrzeugen prüfen, ob die Werkstattwagen-Regelung greift und die Anforderungen sauber dokumentieren
  • Elektrifizierung des Fuhrparks steuerlich einkalkulieren, da die reduzierten Bemessungssätze die Belastung deutlich senken können
Eine saubere Abstimmung mit der Lohnbuchhaltung verhindert Korrekturen bei späteren Lohnsteuer-Außenprüfungen. Auch Mitarbeitende sollten regelmäßig informiert werden, damit sie die Auswirkungen auf ihre Nettogehälter nachvollziehen können.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gilt die 1-Prozent-Regelung auch für Leasingfahrzeuge?
Ja, die Pauschalmethode gilt unabhängig davon, ob ein Fahrzeug gekauft, finanziert oder geleast wird. Maßgeblich ist immer der inländische Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung, nicht die tatsächlich gezahlte Leasingrate oder ein etwaiger Rabatt beim Händler.
Kann ein SHK-Betrieb die Privatnutzung wirksam ausschließen?
Ein wirksamer Ausschluss der Privatnutzung erfordert ein arbeitsvertragliches oder durch Dienstanweisung geregeltes schriftliches Nutzungsverbot, dessen Einhaltung der Arbeitgeber tatsächlich überwacht. Wird das Verbot nur formal ausgesprochen, ohne Kontrolle, unterstellt das Finanzamt im Zweifel eine Privatnutzung und besteuert pauschal.
Was passiert bei längerer Krankheit oder Urlaub?
Bei dauerhaft fehlender Nutzungsmöglichkeit, etwa wenn der Wagen während einer längeren Erkrankung im Betrieb steht und nicht genutzt werden kann, lässt sich der geldwerte Vorteil anteilig kürzen. Voraussetzung ist eine eindeutige Dokumentation des Zeitraums, in dem das Fahrzeug nachweislich nicht zur Verfügung stand. Kurze Urlaube oder einzelne Krankheitstage führen dagegen nicht zu einer Minderung.
