News vom 23.06.2026
LINK3-Schichtenspeicher als wesentlicher Teil der Heizungserneuerung
Weg vom Öl, hin zu regenerativen Energien: Eine Villa aus den 90er-Jahren ist jetzt heiztechnisch auf modernstem Niveau. Zur neu eingezogenen Technik zählt vor allem ein Schichtenspeicher DUOLINK-Cool mit 750 Liter Inhalt. Er bildet das thermohydraulische Herzstück der Anlage.
Diese Villa, Baujahr 1993, wird jetzt mit einer Wärmepumpe beheizt – im Kombination mit PV, einem Stromspeicher und einem Schichtenspeicher DUOLINK-Cool.
Der Speicher DUOLINK-Cool punktet mit besten Werten bei der Schichtungseffizienz.
Montagefreundlich: Alle Anschlüsse befinden sich unten am Speicher.<br />Bilder: LINK3
Bilder: LINK3
Das repräsentative Anwesen – mit 200 m² Wohnfläche auf drei Ebenen verteilt – wird seit Juli 2025 von einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 12,5 kW erwärmt. Zudem zählen eine PV-Anlage mit 13,9 kWp und ein Stromspeicher mit 13 kWh zur Ausstattung. Im Zusammenspiel dieser Komponenten steht der LINK3-Schichtenspeicher DUOLINK-Cool im Mittelpunkt.
Was den Speicher auszeichnet
Das eingesetzte Modell punktet mit seiner hohen Schichtungseffizienz von 83,6 %. Dieser Wert ergab sich nach dem Prüfprofil „ohne Warmwasserzeitfenster“, wobei die Hydraulik und die Abstrahlverluste einbezogen sind. Der gut gedämmte Speicher ist ausgesprochen montagefreundlich, weil sich alle Anschlüsse im Sockel befinden. Zudem spart der DUOLINK-Cool durch die integrierte Heizungsausdehnung Platz im Aufstellraum.
Hoher Komfort und Energieeinsparung inklusive
Dank des Speichers lässt sich entspannt baden oder duschen, denn er überzeugt mit seiner hohen Warmwasserleistung. Bis zu 22 l/min sind möglich, dazu eine Zapfmenge von bis zu 390 l bei 65 °C – bei einer Ladung. Je seltener die Wärmepumpe also wegen einer Warmwasseranforderung anspringt, umso effizienter gestaltet sich der Betrieb. Das gilt ebenso für die Bereitstellung von Wärme zum Heizen. Bis zu 30 % Stromersparnis werden den LINK3-Speichern durch eine Untersuchung attestiert. Damit machen sie ganz klar den Unterschied, denn als Teil einer modernen Anlage senken sie dauerhaft die Kosten.
Themenverwandte Inhalte
