News vom 29.06.2026
Dickwandige Alurollläden: Multi-Schutz und sortenrein recycelbar
Unverschäumt effektiv gegen Hitze
Der effektivste Hitzeschutz ist, wenn die Sonnenstrahlen erst gar nicht auf die Fensterscheiben treffen. Außenliegende Aluminiumrollläden gelten hierbei als Königslösung. In vielen marktüblichen Rollladenpanzern soll Polyurethan-Schaum den dünnwandigen Profilen zur nötigen Stabilität verhelfen. Doch beim späteren Recyclingprozess ist die saubere stoffliche Trennung von Aluminium und Kunststoff enorm aufwendig. Daher landet dieser Materialmix häufig im Downcycling oder in der thermischen Verwertung (Verbrennung).
Auch spitze, schräge, runde und asymmetrische Glasflächen können lückenlos beschattet werden.<br />Bild: Schanz
Bild: Schanz
Schaumlos in die Kreislaufwirtschaft
Dass sich moderner Sonnenschutz und konsequente Materialreinheit nicht ausschließen, beweisen besonders dickwandige Aluminiumprofile ohne jegliche Schaumfüllung, wie von Schanz. Sie erhalten durch dieses spezielle Herstellungsverfahren eine deutlich höhere Wandstärke. Das erhöht Formstabilität, Langlebigkeit und macht sie am Ende ihrer Lebensdauer sortenrein recycelbar.
Hohe Reflexion und energetischer Puffer
Hochwertige Alu-Rollladensysteme fangen bis zu 90 Prozent der Sonnenstrahlen vor dem Glas ab. So gelangt bei einem physikalischen Gesamtenergiedurchlassgrad (gtot) von 0,01 lediglich ein Prozent der Strahlungsenergie ins Rauminnere. Praxis-Tipp vom Profi: „Rollläden bei extremer Hitze nie komplett schließen. Ein minimaler Spalt sorgt für Hinterlüftung und verhindert einen massiven Hitzestau zwischen Fenster und Rollladen“, so Steffen Schanz. Im Winter dagegen wirkt das Luftpolster als energetischer Puffer und senkt den Wärmeverlust durch die Fenster um rund ein Viertel.
Resistent gegen Hitzestress
Kunststoff oder minderwertige Metallprofile können sich bei extremer Sonneneinstrahlung verziehen, was oft zu störendem Klemmen in den Führungsschienen führt. Massive Aluminiumprofile bleiben dagegen formstabil und garantieren auch bei Rekordtemperaturen einen reibungslosen Lauf.
Dickwandig gegen Wind und Wetter
Die stranggepressten Profile sind gegen Hagelschlag mit Schutzklasse 2 (Wintergartenrollläden) bzw. Schutzklasse 3 (Schrägrollläden) zertifiziert. Sie halten selbst schweren Unwettern stand, die bei geschäumten Standardlamellen oft Dellen hinterlassen. Durch Eloxieren, dem Umwandeln der Oberfläche durch elektrolytische Oxidation, entsteht eine extrem harte und kratzfeste Schutzschicht, die dauerhaft vor Korrosion schützt.
Für jede Fensterform die passende Lösung
Die schaumlosen Profile lassen sich für jede erdenkliche Fensterform maßfertigen, auch für spitze, schräge, runde und asymmetrische. Der Kniff: Die Rollläden schließen von unten nach oben, der Kasten wird platzsparend direkt auf dem Fenstersims montiert.
Domski89 schrieb: Hallo zusammen, folgende Ausgangssituation. Auf meinem Scheunendach ist eine PV Anlage mit 9,8kWp in Volleinspeisung, deren EEG Förderung Ende dieses Jahres ausläuft. Betrieben wird die Anlage mit...
gj_cgn schrieb: Guten Morgen Für eine Fördermaßnahme für ein wärmegedämmtes Dach wurden von der BaFa Fördermittel in Höhe von rund 24.000 € bereits grundsätzlich bewilligt. Beim Verwendungsnachweis habe ich die...
