News vom 10.07.2026
Mit kleinen Dämmmaßnahmen Heizkosten senken und Wohnkomfort steigern
Energiesparen leicht gemacht
Wer Energiekosten sparen und zu Hause angenehmer wohnen möchte, kann die Sommerzeit nutzen, um die eigenen vier Wände auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Dafür muss es nicht gleich die große Sanierung sein.
Bei unbeheizten Dachböden ist die Dämmung der obersten Geschossdecke besonders wirksam: Sorgfältig verlegte Dämmmatten oder -platten aus Mineralwolle helfen, Energieverluste zu reduzieren. So kann der Wärmebedarf um bis zu 35 Prozent sinken. Bild: FMI / Fokusiert – iStock
Schon kleinere Dämmmaßnahmen an gut zugänglichen Stellen lassen sich mit überschaubarem Aufwand umsetzen und können helfen, Energieverluste zu reduzieren: Beispielsweise kann eine Dämmung der obersten Geschossdecke den Wärmebedarf um bis zu 35 Prozent senken. Bei einer gedämmten Kellerdecke sind Einsparungen von bis zu 10 Prozent möglich, bei gedämmten Heizungsrohren und Warmwasserleitungen etwa 5 bis 10 Prozent.
Bei unbeheizten Dachböden ist die Dämmung der obersten Geschossdecke besonders wirksam: Sorgfältig verlegte Dämmmatten oder -platten aus Mineralwolle helfen, Energieverluste zu reduzieren. So kann der Wärmebedarf um bis zu 35 Prozent sinken. © FMI / Fokusiert – iStock
Drei einfache Dämmprojekte für Heimwerker
Wenn der Dachboden nicht beheizt und nicht als Wohnraum genutzt wird, ist die Dämmung der obersten Geschossdecke eine der wirksamsten Maßnahmen, die sich auch in Eigenleistung ausführen lässt. Hier können etwa Dämmmatten oder -platten aus Glas- oder Steinwolle (kurz: Mineralwolle) verlegt werden. Wichtig ist ein passgenauer, lückenloser Einbau, damit keine Wärmebrücken entstehen.
Auch die Kellerdecke lässt sich häufig selbst dämmen. Dabei werden Dämmplatten von unten befestigt und Wärmeverluste zum Wohnbereich reduziert. Vor allem in älteren Häusern lässt sich so die Behaglichkeit im Erdgeschoss spürbar verbessern.
Besonders schnell umgesetzt ist die Dämmung von Heizungsrohren und Warmwasserleitungen in unbeheizten Bereichen, zum Beispiel im Keller. Vorgefertigte Dämmschalen aus Mineralwolle werden dabei direkt um die Leitungen gelegt.
„Mineralwolle eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche, vom Dach bis zum Keller. Sie hilft, Energie im Haus effizienter zu nutzen und den Wohnkomfort zu erhöhen – etwa durch ein angenehmeres Raumklima und besseren Schallschutz“, sagt Dr. Thomas Tenzler, Geschäftsführer des FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. „Zudem sind Dämmstoffe aus Glas- oder Steinwolle nichtbrennbar, langlebig und in vielen Fällen auch für Heimwerker gut zu verarbeiten.“
Tipp: Fördermöglichkeiten prüfen
Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) kann eine Dämmung mit Mineralwolle bezuschusst werden. Bei Eigenleistung sind unter bestimmten Voraussetzungen auch die Materialkosten förderfähig, sofern die fachgerechte Ausführung durch einen Energieeffizienz-Experten oder Fachbetrieb bestätigt wird.
Alternativ kann für energetische Einzelmaßnahmen eine steuerliche Förderung infrage kommen; beide Förderwege lassen sich für dieselbe Maßnahme jedoch nicht kombinieren. Weitere Informationen rund ums Dämmen mit Mineralwolle und zu den Fördermöglichkeiten gibt es unter www.der-daemmstoff.de.
