News vom 23.07.2026
Kühlender Komfort dank smarter Kombination aus Lüftung und Kühleinheit
Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt
Das Thema Raumkühlung ist in kürzester Zeit zu einer der zentralen Herausforderungen in der modernen Gebäudeklimatisierung geworden. Kein Wunder: Durch den fortschreitenden Klimawandel werden immer neue Temperaturrekorde aufgestellt. So war laut dem Wettermessdienst Copernicus der Sommer 2024 der wärmste, jemals in Europa gemessene Sommer. Hinzu kommen die dichte Bauweise und gute Wärmedämmung moderner Häuser sowie die im Trend liegenden, großen Fensterfronten.
Wohltemperierte Räume auch im Sommer: Dank der vorkonfigurierten Aktions-Pakete von Zehnder – bestehend aus einem Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q und der Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool – ist die praktische Systemlösung für die Wohnraumtemperierung ab sofort sogar mit 20 % Preisvorteil bis Ende des Jahres 2026 erhältlich.
Raumklimalösung für sommerlichen Wärmeschutz: Die Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool erweitert das Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q um eine aktive Temperierung. Durch die integrierte Luft/Luft-Wärmepumpe mit modulierender Inverter-Technologie wird die Zuluft an heißen Tagen nicht nur gekühlt, sondern auch entfeuchtet, um ein behagliches Raumklima ohne Zugerscheinungen zu schaffen.
Wenn der Kühlschrank zum Schlafzimmer wird: Immer extremere Hitzeperioden erfordern neue Kühllösungen. Die nachrüstbare Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool erweitert das bewährte Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q um eine integrierte Luft/Luft-Wärmepumpe. Dabei temperiert und entfeuchtet sie die Frischluft und sorgt über die kontrollierte Wohnraumlüftung für ein gleichmäßiges, nachhaltig gekühltes Raumklima im gesamten Gebäude.
Zehnder Cool Days: Weitere Informationen zur Nachrüstung der Kühleinheit und den Aktions-Paketen über den QR-Code oder unter  <a href="https://qr.zehndergroup.com/tu107"target="_blank">https://qr.zehndergroup.com/tu107</a><br /><br />Quelle: Zehnder
Zehnder Cool Days: Weitere Informationen zur Nachrüstung der Kühleinheit und den Aktions-Paketen über den QR-Code oder unter https://qr.zehndergroup.com/tu107
Quelle: Zehnder
Eine Kombination, die den Kühlungsbedarf noch verstärkt. Der renommierte Raumklimaspezialist Zehnder hat den zunehmenden Kühlbedarf erkannt und seine zentralen Lüftungsgeräte mit einer Luft/Luft-Wärmepumpe ergänzt. Die Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool kühlt dabei die einströmende Frischluft und senkt im Sommer zusätzlich die Luftfeuchtigkeit, was das Raumklima deutlich angenehmer macht.
Nicht nur der Sommer 2024 war heiß: In Drewitz/Sachsen-Anhalt wurde am 27. Juni diesen Jahres mit einer Temperatur von 41,8 Grad Celsius erneut ein Hitzerekord aufgestellt[1] – mit zunehmenden negativen Folgen für die Gesundheit wie Herz-Kreislauf-Beschwerden, Kopfschmerzen oder ein allgemeiner Erschöpfungszustand. Selbst in den eigenen vier Wänden brachte das Herunterlassen von Rollläden, oder das Querlüften in den Nachtstunden wenig Abkühlung, da die Temperaturen auch nachts kaum absanken. So war mit gemessenen 29,4 Grad Celsius in Kubschütz/Sachsen in diesem Jahr sogar die wärmste Nacht seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen.[2]
Das Ziel sollte daher sein, Hitzestaus in Innenräumen vorzubeugen. Das kann dazu beitragen, eine starke Aufheizung der Räume zu vermeiden, bevor sie zu warm geworden sind. Gut zu wissen: Wenn das Haus bereits mit einer Wohnraumlüftung ausgestattet ist, kann diese auch zur Kühlung mit genutzt werden. Mit der Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool bietet Zehnder eine Lösung, die die Lüftungsgeräte Zehnder ComfoAir Q mit einer Luft/Luft-Wärmepumpe ergänzen.
Zehnder ComfoClime Cool nutzt dabei die Energie der Außen- und Fortluft, um die einströmende Frischluft für das gesamte Gebäude aktiv zu temperieren und zu entfeuchten. Dieser kontinuierliche Prozess sorgt für angenehme, gleichmäßige Temperaturen im Sommer und ein verbessertes Raumklima, ohne zusätzlichen Kühlaufwand.
Diese Kühllösung mit Inverter-Technologie hat den Vorteil, dass sie nicht nur ein oder zwei Räume kühlt, sondern das ganze Haus. Schließlich erhalten alle Zulufträume direkt frische Luft, und durch gezielte Luftführung Richtung Ablufträume werden auch diese nach und nach temperiert. Dadurch lässt sich das gesamte Gebäude über die Lüftung temperieren. Mit einer Kühlleistung von bis zu 4,3 kW ist sie in zwei Ausführungen erhältlich und erreicht eine Volumenstromleistung von bis zu 600 m³/h. Die Kühleinheit arbeitet mit einer Luft/Luft-Wärmepumpe und Inverter-Technologie und ist dank automatisierter Betriebsregelung auch weitgehend eigenständig.
Besonderes Plus: Bis Ende 2026 laufen zudem die „Zehnder Cool Days", die Fachbetrieben einen Preisrabatt von 20% bei der Bestellung der Zehnder ComfoClime Cool Produkte im System-Paket garantieren. Der Vorteil: Es bedarf nur einer Artikelnummer pro Bestellvorgang und die Lieferung beinhaltet alle benötigten Komponenten. Weitere Infos zur Nachrüstung der Kühleinheit und den Aktions-Paketen können unter https://qr.zehndergroup.com/tu107 nachgelesen werden.
[1] https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/magdeburg/jerichow/rekord-eingestellt-temperatur-drewitz,genthin-neuer-hitzerekord-100.html
[2] https://www.tagesschau.de/inland/eilmeldung-hitze-temperatur-rekord-nacht-100.html
