News vom 10.10.2003
Der Hamburger Kolben ein Jahr danach
Der spezialisierte Wasser- und Wärmezählerhersteller Deltamess hat nach nur gut einem Jahr der Einführung des "Hamburger Kolben" die volle Akzeptanz vom Fachhandel und Fachhandwerk erhalten und die Marktführerschaft übernommen.
Die angebotenen Ventilzähler-Anschlussvarianten M24 (Ø 18 mm, alter Kolben) und M28 (Ø 21 mm, neuer, geriffelter Kolben) für Seppelfricke Rundstromventile konnten nun auch um die Variante 1/2" (Ø 14 mm Küchenkolben) ergänzt werden. Voll kompatibel zu dem Ventilzähler-Eckgehäuse sind die Anschlussvarianten für Geradsitzventile DIN 3512 und Schrägsitzventile DIN 3502.
Somit ist Deltamess in der Lage, ca. 98 % der Installationen von Ventilwasserzählern abzudecken.
Alle Ventilzähler-Eckgehäuse sind serienmäßig mit dem hochwertigen
AZK-Keramikscheibenventil ausgestattet. Auf den "Hamburger Kolben" und das AZK-Ventil gewährt Deltamess eine Garantie von 12 Jahren.
Die Einbaupflicht für Kaltwasserzähler in Hamburg endet im September 2004. Schon jetzt hat sich Deltamess mit dem Thema "Austausch der Wasserzähler KOAX-Kapsel" befasst und einen Demontageschlüssel für die Koax-Kapsel entwickelt. Der Schlüssel wurde so konstruiert, dass die Rohrinstallation bei der Demontage der KOAX-Kapsel absolut entlastet wird.
Über die Grenzen Hamburgs hinaus hat sich Deltamess mit seinem totraumfreien Trockenkapsel-TK-System im Laufe der letzten Jahre als zuverlässiger Partner des Fachhandels und Fachhandwerks für die Belieferung von Wasser- und Wärmezähler etabliert.
