News vom 27.07.2026
Klimafreundliche Kühlung mit staatlicher Förderung: Wie Fußbodenheizungen der Hitze entgegenwirken
Angesichts steigender Temperaturen in den Sommermonaten wächst der Bedarf an nachhaltigen Kühllösungen für bestehende Wohngebäude. Das norddeutsche Handwerks-Startup Nordwærme setzt hierfür auf eine technologische Synergie: In Kombination mit modernen Wärmepumpen können nachträglich installierte Fußbodenheizungen Wohnräume im Sommer effizient kühlen. Da die Maßnahme die Energieeffizienz von Immobilien steigert, profitieren Eigentümer zudem von umfassenden staatlichen Förderungen.
<br /><br />Quelle: Nordwaerme
Quelle: Nordwaerme
Das technologische Prinzip hinter dem Konzept ist erprobt: Moderne Wärmepumpensysteme lassen sich werksseitig auf Kühlbetrieb konfigurieren. Wird diese Technologie mit einer Flächenheizung gekoppelt, sorgt sie für ein gleichmäßig temperiertes Raumklima. Im Gegensatz zu konventionellen Klimaanlagen entfallen dabei typische Nachteile wie spürbare Zugluft oder störende Betriebsgeräusche.
„Wir ermöglichen es Eigentümern, den Komfort einer modernen Flächenheizung unkompliziert und ohne großen Aufwand in bestehende Immobilien zu integrieren“, erklärt Sönke Löser, Mitgründer von Nordwærme.
Bei dem spezialisierten Nachrüstverfahren werden die benötigten Heizkanäle mittels Frästechnik direkt in den vorhandenen Estrich eingebracht. Das Verfahren gilt als saubere und schnelle Alternative zum vollständigen Rückbau des Bodenaufbaus. Mit einem durchschnittlichen Kostenrahmen zwischen 3.000 und 5.000 Euro und einer Umsetzungszeit von wenigen Tagen erweist sich die Methode als wirtschaftliche Option für Eigentümer, die im Zuge einer energetischen Sanierung eine Fußbodenheizung nachrüsten lassen möchten.
Hohe staatliche Zuschüsse steigern die Attraktivität
„Da der nachträgliche Einbau einer Flächenheizung die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes signifikant optimiert, wird das Vorhaben als förderfähige Sanierungsmaßnahme eingestuft“, führt Löser weiter aus. Je nach Projektkontext – ob als Einzelmaßnahme oder in direkter Kombination mit dem Austausch des Wärmeerzeugers – sind staatliche Förderquoten von 20 bis 50 Prozent der Investitionssumme möglich. Diese finanziellen Zuschüsse senken die Modernisierungshürde für Endkunden spürbar und machen die Dienstleistung auch für kooperierende Fachbetriebe zu einem starken Argument im Beratungsgespräch.
Spezialisierung und partnerschaftliche Gewerktrennung
Das Startup agiert als spezialisierter Dienstleister, der sich bewusst auf das Kerngewerk der Fußbodenheizung konzentriert. Das Leistungsspektrum umfasst das präzise Einfräsen der Rohrkanäle, das Verlegen der Systemrohre sowie das fachgerechte Verschließen mittels einer speziell abgestimmten Zwei-Komponenten-Vergussmasse. Alle angrenzenden Gewerke bleiben in den Händen etablierter Fachbetriebe vor Ort. So werden die finalen Anschlussarbeiten an das Heizungssystem von regionalen Sanitär- und Heizungsbauern durchgeführt, während die anschließende Nivellierung und Bodenverlegung durch lokale Bodenleger erfolgt.
„Wir schaffen die technologische Basis für zukunftssichere Heiz- und Kühlsysteme, ohne dass der bestehende Bodenaufbau entsorgt werden muss. Eine Garantie von 30 Jahren auf die Rohrdichtheit bietet dabei maximale Investitionssicherheit für Fachbetriebe und Endkunden gleichermaßen“, betont Geschäftsführer Sönke Löser.
Wie das Verfahren in der Praxis abläuft und welche baulichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, veranschaulicht das Unternehmen auch regelmäßig in detaillierten Videos auf dem Nordwærme YouTube-Kanal.
Kurz-FAQ zur Fußbodenkühlung im Bestand:
1. Ist eine Raumkühlung auch über klassische Heizkörper möglich? Nein. Herkömmliche Heizkörper besitzen eine zu geringe Oberfläche für eine effektive Raumkühlung. Zudem würde an den kalten Metallflächen die Luftfeuchtigkeit kondensieren, was zu Feuchtigkeitsschäden führt. Das Einfräsen einer Fußbodenheizung umgeht dieses Problem: Aufgrund der großen Fläche reichen minimale Temperaturunterschiede aus (ca. 18–20 °C Wassertemperatur), um den Raum sanft und absolut kondensatfrei abzukühlen.
2. Führt eine Fußbodenkühlung zu unangenehm kalten Füßen? Diese Befürchtung ist unbegründet. Das System fungiert als sanfte Flächenkühlung, die dem Raum lediglich die stehende Sommerhitze entzieht. Das resultierende Raumgefühl ähnelt dem Aufenthalt in einer schattigen, kühlen Kirche – die Temperatur wird als angenehm erfrischend wahrgenommen, ohne den typischen Erkältungseffekt von Zugluft-Klimaanlagen.
3. Welche Arbeitsschritte übernimmt Nordwærme direkt? Nordwærme fokussiert sich rein auf das Gewerk der Fußbodenheizung: das saubere Fräsen der Kanäle in den Estrich, das Verlegen der Heizrohre und das Verschließen mit einem Zwei-Komponenten-System. Vor- und Nacharbeiten wie die Bereitstellung von Baustrom, die spätere Bodennivellierung sowie der hydraulische Anschluss an das Heizsystem werden durch qualifizierte Partnerbetriebe aus der jeweiligen Region ausgeführt.
Über Nordwærme:
Das im Jahr 2022 gegründete Handwerks-Startup Nordwærme ist ein bundesweit agierender Spezialdienstleister für die nachträgliche Installation von Fußbodenheizungen in Bestandsgebäuden. Neben der flächendeckenden Umsetzung von Projekten in ganz Norddeutschland und einem starken Fokus auf die Region Hannover bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für die energetische Sanierung. Ob innovative Frästechnik, klassische Verlegesysteme oder Trockenbauweisen – im Fokus stehen stets Langlebigkeit und Investitionssicherheit, untermauert durch eine 30-jährige Garantie auf die Rohrdichtheit.
