News vom 04.08.2026
Solarzaun als nachhaltige Alternative zum klassischen Gartenzaun: Doppelnutzen für die Haustechnik
Wer ein neues Grundstück einzäunt oder einen maroden Holzzaun ersetzt, steht heute vor einer interessanten Entscheidung: einfach ersetzen oder gleich Energie ernten? Als Solarzaun kaufen immer mehr Hausbesitzer und Planer auf dem Schirm haben, wird deutlich, dass diese Lösung weit mehr bietet als nur eine Grundstückseinfriedung – sie verwandelt eine passive Baufläche in ein kleines Kraftwerk.
<br /><br />Quelle: HTD/KI
Quelle: HTD/KI
Warum ein Solarzaun? Der Doppelnutzen aus Einfriedung und Kraftwerk
Ein klassischer Gartenzaun aus Holz, Aluminium oder Kunststoff erfüllt eine Funktion: Er markiert Grenzen, schützt vor Blicken und hält Unbefugte draußen. Nach zehn bis fünfzehn Jahren ist er oft verwittert, muss gestrichen, repariert oder komplett ersetzt werden. Ein Solarzaun tut all das – und erzeugt nebenbei Strom.
Die Idee ist simpel: Photovoltaik-Module ersetzen die konventionellen Füllungselemente zwischen den Zaunpfosten. Die Module wirken als opake oder semitransparente Fläche, die Sichtschutz bietet, und erzeugen gleichzeitig Solarstrom. Bei einer typischen Zaunlänge von 20 Metern und einer Modulhöhe von 1,2 Metern kommt so eine nutzbare PV-Fläche von rund 24 m² zusammen – vertikal verbaut, aber durchaus produktiv.
Gegenüber einem klassischen Gartenzaun hat der Solarzaun einen klaren ökologischen Vorteil: Holzzäune müssen regelmäßig behandelt werden (Lasuren, Imprägniermittel), Kunststoffzäune sind petrochemische Produkte mit hohem CO₂-Rucksack. Glas-Glas-PV-Module hingegen haben eine Lebensdauer von 30 Jahren und mehr, benötigen keine chemische Pflege und amortisieren ihren eigenen CO₂-Fußabdruck in der Produktion bereits nach zwei bis vier Jahren Betrieb.
Besonders attraktiv ist der Solarzaun für Grundstücke, bei denen das Dach bereits vollständig mit PV belegt ist oder durch Verschattung (Nachbargebäude, Bäume) nur begrenzte Fläche bietet. Der Zaun erschließt eine völlig neue Fläche, ohne in den Dachaufbau einzugreifen.
Technische Überlegenheit: Bifaziale Module und Wintererträge
Das technische Herzstück moderner Solarzäune sind bifaziale Glas-Glas-Module. Anders als konventionelle einseitige Module mit Rückseitenfolie nehmen bifaziale Elemente Licht von beiden Seiten auf. Bei einer Zaunanlage ist das entscheidend: Die Vorderseite fängt die direkte Sonnenstrahlung ein, die Rückseite nutzt reflektiertes Streulicht – vom Rasen, einem Kiesweg oder einer hellen Hauswand.
In der Praxis ergibt das einen Mehrertrag von 10 bis 25 Prozent gegenüber monofazialen Modulen in der gleichen Position. Aktuelle bifaziale Module erreichen 400 bis 450 Watt Peak (Wp) pro Element – je nach Hersteller und Modulformat.
Vertikale PV-Flächen haben im Sommer geringere Erträge als eine geneigte Dachanlage, gleichen das aber im Winter und in den Übergangsmonaten aus: Bei tiefstehender Sonne trifft das Licht fast senkrecht auf die vertikale Modulfläche – ideal für den Eigenverbrauch in der Heizperiode.
Dieser Winterertrag ist für Besitzer einer langlebiger PV Zaun in Kombination mit einer Wärmepumpe besonders wertvoll. Wärmepumpen laufen im Heizbetrieb vor allem zwischen Oktober und März – genau dann, wenn Dach-PV-Anlagen durch den flachen Sonnenstand und Schnee deutlich weniger liefern. Ein Solarzaun mit Südausrichtung kann in dieser Zeit proportional mehr zum Eigenverbrauch beitragen als die gleiche Modulfläche auf einem 30°-Dach.
Für eine optimale Wärmepumpen-Koppelung sollte der Wechselrichter in Abstimmung mit dem Energiemanagementsystem des Gebäudes ausgelegt werden, sodass Zaun-PV und eventuelle Speicher den Wärmepumpenbetrieb priorisieren.
Wichtig für Fachplaner: Die Ost-West-Ausrichtung eines Zauns – bei einem Eckgrundstück oder einem längs zur Sonne ausgerichteten Garten – erzeugt ein flacheres, aber zeitlich breiteres Ertragsprofil. Das verringert Einspeisespitzen und erhöht die Eigenverbrauchsquote, was bei aktuellem Einspeisevergütungsniveau wirtschaftlich vorteilhaft ist.
Wirtschaftlichkeit im Check: Kosten, Amortisation und EEG 2024
Die Investitionskosten für einen Solarzaun liegen je nach Ausführung, Modulqualität und Montageaufwand bei 400 bis 700 Euro pro laufenden Meter inklusive Montage und Wechselrichter. Ein 20-Meter-Zaun kostet damit zwischen 8.000 und 14.000 Euro – eine Investition, die zunächst deutlich über einem klassischen Sichtschutzzaun liegt (ca. 80–200 Euro/m).
Die Rechnung ändert sich, wenn man beide Funktionen trennt:
  • Zaunwert: Ein hochwertiger Aluminium-Sichtschutzzaun in vergleichbarer Qualität kostet 150–250 Euro/m, also rund 3.000–5.000 Euro für 20 m.
  • PV-Mehrkosten: Die eigentliche PV-Komponente beläuft sich damit auf 5.000–9.000 Euro.
  • Jahresertrag: Bei 20 m Zaunlänge und durchschnittlich 150–180 kWh/m² Jahresertrag (vertikal, Süd) erzeugt die Anlage etwa 600–800 kWh pro Jahr.
  • Eigenverbrauchsvorteil: Bei 30 Cent/kWh Eigenverbrauchsvermeidung ergibt das 180–240 Euro/Jahr, ohne Einspeisevergütung.
Die Amortisationszeit liegt damit realistisch bei 6 bis 11 Jahren – je nach Eigenverbrauchsquote, lokalem Strompreis und ob eine Einspeisevergütung nach EEG 2024 genutzt wird. Seit der EEG-Novelle 2024 beträgt die Einspeisevergütung für neue Anlagen unter 10 kWp noch etwa 8 Cent/kWh – ein Argument, den Eigenverbrauch zu maximieren statt einzuspeisen.
Auf einen Blick
  • Gesamtkosten: 400–700 €/m (Solarzaun) vs. 80–250 €/m (klassischer Zaun)
  • Jahresertrag: ca. 600–800 kWh bei 20 m Länge (Südausrichtung, vertikal)
  • Amortisation: 6–11 Jahre bei optimiertem Eigenverbrauch
  • Lebensdauer Glas-Glas-Module: 30+ Jahre (kein Streichen, kein Pflegen)
Baurecht und Installation: Was Haustechnik-Planer wissen müssen
In den meisten Bundesländern gilt ein Solarzaun baurechtlich als Nebenanlage, die bis zu einer bestimmten Höhe genehmigungsfrei errichtet werden darf – in der Regel bis 2 Meter, in manchen Ländern bis 1,80 Meter. Allerdings variieren die Landesbauordnungen erheblich: In Bayern etwa kann die Gemeinde abweichende Festsetzungen im Bebauungsplan vornehmen; in NRW gelten für Solaranlagen auf Nebenanlagen eigene Ausnahmetatbestände.
Praxistipp: Vor der Planung empfiehlt sich eine kurze Abstimmung mit der örtlichen Bauaufsicht – nicht weil eine Genehmigung zwingend nötig ist, sondern weil eine schriftliche Negativauskunft im Zweifelsfall schützt. Bei denkmalgeschützten Gebäuden oder in Gestaltungssatzungsgebieten gelten ohnehin strengere Regeln.
Zur Installation selbst: Solarzaunpfosten werden in der Regel in Betonfundamenten oder mit Einschlaghülsen gesetzt. Die Verkabelung läuft durch die Pfosten zur Unterkante und von dort erdverlegt zum Wechselrichter. Empfehlenswert ist die Platzierung des Wechselrichters im Keller oder Technikraum – kurzere Leitungswege, einfache Einbindung in den Verteiler und Schutz vor Witterung. Ein Blitzschutz-Potenzialausgleich sollte eingeplant werden, besonders bei langen Zaunanlagen.
Die Einbindung in ein Energiemanagementsystem (EMS) lohnt sich ab einer Anlage mit Speicher oder Wärmepumpe: So lässt sich steuern, wann der Zaun-Strom direkt in den Eigenverbrauch fließt, wann er lädt und wann er ins Netz geht.
Fazit: Ist der Solarzaun die bessere Wahl für Ihr Projekt?
Der Solarzaun ist keine Spielerei mehr. Er hat sich von einer technischen Kuriosität zu einer durchdachten Haustechnik-Komponente entwickelt – besonders für Gebäude, bei denen das Dach bereits belegt oder verschattet ist, und für alle, die eine Wärmepumpe optimal mit selbst erzeugtem Strom versorgen möchten.
Die Stärken liegen klar auf der Hand: Doppelnutzen aus Einfriedung und Stromgewinnung, hohe Langlebigkeit durch Glas-Glas-Technik, ein Winterertragsprofil, das Dach-PV ergänzt statt konkurriert, und eine Amortisation, die bei optimiertem Eigenverbrauch realistisch unter zehn Jahren liegt.
Die Schwächen sind ebenfalls fair zu benennen: Der Flächenertrag pro m² ist vertikal geringer als auf einem optimal geneigten Dach, die Investitionskosten sind höher als bei einem einfachen Zaun, und das Baurecht erfordert eine kurze Vorprüfung. Wer das einkalkuliert, bekommt aber eine Lösung, die in dreißig Jahren noch Strom liefert – lange nachdem ein Holzzaun mehrfach ersetzt worden wäre.
Für Haustechnik-Planer und ambitionierte Bauherren gilt: Der Solarzaun ist kein Kompromiss, sondern eine strategische Ergänzung. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wo und in welcher Ausführung.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
