News vom 23.10.2003
Neues Universalsaugsystem für Pelletskessel
Mit dem neuen Universalsaugsystem für Pelletskessel setzt Fröling Österreich neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit und Sicherheit. Basierend auf langjähriger Erfahrung wurde ein Sondensystem geschaffen, das das ansonsten übliche Schneckensystem im Bunkerraum vollkommen ersetzt.
Kein Planungsaufwand, einfache Montage
Beim Fröling Universalsaugsystem erübrigt sich eine Detailplanung zur Ermitllung der erforderlichen Schneckenlängen. Die Montage gestaltet sich als sehr einfach, da es beim Universalsaugsystem keine drehenden Schläuche gibt. Dadurch wird eine flexible Schlauchführung erreicht, der Mauerdurchbruch kann an beliebigen Stellen erfolgen.
Vollautomatische Umschalteinheit
Um eine gleichmäßige Entleerung des Bunkerraumes sicherzustellen, werden drei Absaugsonden im Raum verteilt. Eine doppelte Drehschiebereinheit schaltet automatisch auf die einzelnen Sonden um. Für jeden Abgang gibt es einen eigenen Stellmotor, dadurch wird das System zu 100 Prozent betriebssicher. Die drei Stellmotoren sind steckerfertig verdrahtet.
Perfekte Regelung
Das einzigartige Regelungssystem von Fröling ist in der Lage, alle wichtigen Komponenten selbst zu erkennen. Jede Sonde wird fünfmal angesteuert, anschließend wird automatisch auf die nächste Sonde gewechselt. Das Regelungssystem verfügt zudem über eine automatische Fehlermeldung, sollte eine Sonde den Bereich entleert haben.
Optimale Befüllung
Die Absaugung erfolgt ohne zusätzliche Antriebe. Um die Gefahr der Bildung eines Schüttkegels zu minimieren, sind an den Sonden Zusatzbleche für eine spezielle Luftführung angebracht. Dadurch wird der Kegel weitestgehend abgeflacht. Dies führt zu einer optimierten Austragmenge.
