News vom 14.10.2026
Wärmepumpen im Gewerbe: Wie sich Stromverbrauch und Betriebskosten intelligent steuern lassen
Wärmepumpen im Gewerbe können Gebäude effizient mit Wärme versorgen, verursachen aber zugleich einen relevanten Strombedarf. Für die Betriebskosten zählt deshalb nicht nur, wie effizient eine Anlage arbeitet. Ebenso wichtig ist, wann sie Strom bezieht und woher dieser stammt. Unternehmen können mit angepassten Betriebszeiten, Photovoltaik, flexiblen Stromtarifen und Speichern gezielt gegensteuern.
<br /><br />Quelle: HTD/Ki
Quelle: HTD/Ki
Warum lohnt sich die Betriebsoptimierung von Wärmepumpen im Gewerbe?
Der Wärmebedarf eines Gewerbebetriebs bleibt selten über den ganzen Tag konstant. Büros, Produktionshallen oder Werkstätten benötigen Wärme zu unterschiedlichen Zeiten. Auch Außentemperatur, Vorlauftemperatur und Nutzung beeinflussen den Verbrauch.
Ein intelligentes Energiemanagement für Wärmepumpen hilft dabei, Wärmeerzeugung und Strombezug besser aufeinander abzustimmen. So können Betriebe Lastspitzen reduzieren und vorhandene Energie effizienter einsetzen.
Wie lässt sich der Stromverbrauch einer gewerblichen Wärmepumpe steuern?
Für eine wirtschaftliche Steuerung sollten Unternehmen mehrere Stellschrauben gemeinsam betrachten. Dabei muss die Wärmeversorgung jederzeit zum tatsächlichen Bedarf des Betriebs passen.
Betriebszeiten an den Wärmebedarf anpassen
Eine Wärmepumpe muss nicht permanent mit gleicher Leistung arbeiten. Unternehmen können Heizzeiten an Arbeitszeiten, Produktionsphasen oder den Warmwasserbedarf koppeln. Eine gut eingestellte Anlage vermeidet unnötiges Takten und überhöhte Temperaturen.
PV-Eigenverbrauch gezielt erhöhen
Eine eigene Photovoltaikanlage schafft zusätzlichen Spielraum. Liefert sie tagsüber viel Strom, kann die Wärmepumpe gezielt in diesen Stunden arbeiten. Unternehmen können dabei beispielsweise:
  • Warmwasser vorbereiten,
  • Pufferspeicher laden,
  • Räume oder Gebäudeteile moderat vorwärmen,
  • PV-Überschüsse direkt für die Wärmeerzeugung nutzen.
Damit steigt der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms.
Dynamische Strompreise berücksichtigen
Variable Stromtarife eröffnen eine weitere Möglichkeit zur Optimierung. Unternehmen können verschiebbare Wärmeerzeugung bevorzugt in günstigere Stunden legen. Moderne Steuerungen können Preissignale mit Wärmebedarf und Anlagenzustand verbinden. Auch das Heizen bei günstigen Strompreisen gewinnt dadurch an Bedeutung.
Welche Rolle spielen thermische Speicher?
Thermische Speicher entkoppeln den Zeitpunkt der Wärmeerzeugung vom späteren Verbrauch. Ein Pufferspeicher kann beispielsweise Wärme aufnehmen, während ausreichend PV-Strom vorhanden oder der Strompreis niedrig ist.
Neben klassischen Speichern kann teilweise auch die Gebäudemasse Energie aufnehmen. Entscheidend bleibt jedoch eine passende Dimensionierung. Ein zu großer Speicher verursacht zusätzliche Kosten und Wärmeverluste, während ein zu kleiner Speicher wenig Flexibilität bietet.
Wann ergänzt ein Batteriespeicher die Wärmepumpe sinnvoll?
Ein Batteriespeicher erweitert die Möglichkeiten, wenn thermische Speicherung allein nicht ausreicht. Während ein Wärmespeicher bereits erzeugte Wärme vorhält, speichert ein Batteriespeicher-System elektrische Energie. Diese kann später sowohl der Wärmepumpe als auch anderen Verbrauchern zur Verfügung stehen.
Besonders interessant wird das Zusammenspiel bei Betrieben mit Photovoltaik, schwankenden Lasten und flexibel steuerbaren Verbrauchern. Wie elektrische und thermische Speicher gemeinsam eingesetzt werden können, zeigt minimum energy – zum Use Case: Sektorenkopplung mit BESS im Gewerbe.
Unternehmen sollten dabei zunächst ihre Last- und Wärmeprofile analysieren und erst anschließend entscheiden, welche Speicherlösung wirtschaftlich passt.
Wärmepumpen im Gewerbe ganzheitlich steuern
Wer Wärmepumpen im Gewerbe wirtschaftlich betreiben möchte, sollte nicht sofort bei zusätzlichen Speichern beginnen. Zunächst lohnt es sich, Betriebszeiten, PV-Eigenverbrauch, Strompreise und thermische Speicherung zu optimieren. Ein übergeordnetes Energiemanagement verbindet diese Faktoren und schafft die Grundlage für weitere Flexibilitätsoptionen.
FAQs
Wie lassen sich die Stromkosten einer gewerblichen Wärmepumpe senken?
Betriebe können Betriebszeiten optimieren, eigenen PV-Strom nutzen, niedrige Strompreisphasen berücksichtigen und Wärme zeitlich speichern.
Lohnt sich Photovoltaik in Kombination mit einer Wärmepumpe im Gewerbe?
Die Kombination kann besonders interessant sein, wenn die Wärmepumpe einen hohen Anteil des selbst erzeugten Solarstroms direkt nutzt.
ellogro schrieb: Hallo zusammen In meiner Eigentumswohnung habe ich zwei Probleme...
helix schrieb: Moin, nach knapp 20j problemlosem Betrieb der Thision 9, läuft...
