News vom 21.10.2026
Neue Heizung, alte Technik: Welche Zusatzkosten beim Heizungstausch häufig übersehen werden
Beim Heizungstausch richtet sich der Blick auf den Preis des neuen Wärmeerzeugers. Ob eine Wärmepumpe im Bestandsgebäude effizient arbeitet, entscheidet sich jedoch auch an Heizkörpern, Rohrleitungen, Hydraulik und Regelung. Wer diese Komponenten frühzeitig prüfen lässt, kann notwendige Zusatzarbeiten genauer kalkulieren und kostspielige Nachbesserungen vermeiden.
<br /><br />Quelle: Indeogram 4.0 Turbo
Ein Angebot über eine neue Wärmepumpe liegt vor, die Fördermöglichkeiten sind geprüft, der Einbautermin ist der nächste organisatorische Schritt. Doch eine entscheidende Frage bleibt: Kann die vorhandene Wärmeverteilung die benötigte Heizleistung bei möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen bereitstellen?
Gerade bei älteren Gebäuden reicht es nicht, den bisherigen Heizkessel gegen einen modernen Wärmeerzeuger auszutauschen. Die bestehende Installation muss zum neuen System passen. Welche Anpassungen notwendig sind, lässt sich durch eine technische Bestandsaufnahme klären.
Erst die Heizlast berechnen, dann die Anlage auswählen
Ein häufiger Stolperstein bei der Heizungsplanung liegt bereits bei der Dimensionierung. Die Leistung der bisherigen Heizung ist kein verlässlicher Maßstab für den neuen Wärmeerzeuger, denn ältere Anlagen können überdimensioniert sein. Auch der bisherige Brennstoffverbrauch erlaubt allein keine ausreichend genaue Auslegung.
Entscheidend ist die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Sie ermittelt, welche Wärmeleistung erforderlich ist, um das Gebäude unter festgelegten Auslegungsbedingungen auf den gewünschten Raumtemperaturen zu halten.
Für die Planung einer Wärmepumpe sind insbesondere die raumweisen Ergebnisse relevant. Sie zeigen, ob die vorhandenen Heizflächen genügend Wärme abgeben können oder einzelne Heizkörper angepasst werden müssen.
Alte Heizkörper: Der Austausch nicht immer notwendig
Die pauschale Annahme, dass Wärmepumpen ausschließlich mit Fußbodenheizungen effizient arbeiten, ist falsch. Auch bestehende Heizkörper können geeignet sein.
Ob einzelne Heizkörper ausgetauscht werden müssen, hängt von ihrer Wärmeleistung und der Heizlast des jeweiligen Raumes ab. Ein großer Heizkörper kann auch bei abgesenkter Vorlauftemperatur ausreichend Wärme liefern, während ein kleineres Modell möglicherweise nicht genügt.
Deshalb ist eine raumweise Prüfung sinnvoller als ein pauschaler Austausch sämtlicher Heizflächen. Welche Lösung wirtschaftlich ist, hängt von den baulichen Voraussetzungen und den erforderlichen Anpassungsarbeiten ab.
Hydraulik, Pumpen und Regelung nicht vergessen
Ein zweiter Kostenblock steckt häufig im vorhandenen Verteilnetz. Sind Heizkörper hydraulisch nicht richtig eingestellt, erhalten einzelne Räume zu viel Heizwasser, während andere unterversorgt bleiben.
Beim hydraulischen Abgleich werden die erforderlichen Volumenströme ermittelt und die Anlage entsprechend eingestellt. Das verbessert die Wärmeverteilung und schafft wichtige Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb.
Ebenso müssen die vorhandenen Umwälzpumpen, Thermostatventile und Rohrleitungen geprüft werden. Veraltete Pumpen oder nicht voreinstellbare Ventile können zusätzliche Arbeiten erforderlich machen.
Auch die Heizkurve verdient Aufmerksamkeit. Sie bestimmt, welche Vorlauftemperatur die Anlage abhängig von der Außentemperatur bereitstellt. Ist sie unnötig hoch eingestellt, steigt bei Wärmepumpen der Strombedarf.
Ein fachgerecht durchgeführter hydraulischer Abgleich sollte deshalb ebenso im Angebot enthalten sein wie die Inbetriebnahme und Einstellung der Regelung.
Welche Kostenpositionen gehören in ein vollständiges Angebot?
Ein seriöser Angebotsvergleich beschränkt sich nicht auf Wärmepumpe, Speicher und Montage. Je nach Bestandsgebäude können weitere Arbeiten erforderlich sein, die von Anfang an wirtschaftlich und planerisch einkalkuliert werden sollten:
Nicht jede Position führt automatisch zu Mehrkosten. Entscheidend ist, ob sie bereits im Angebot enthalten ist und welche Arbeiten tatsächlich erforderlich sind.
Pauschale Preisangaben helfen dabei nur begrenzt. Der Austausch eines einzelnen Heizkörpers unterscheidet sich wirtschaftlich erheblich von einer umfangreichen Anpassung des Rohrnetzes oder der Elektroinstallation.
Hauseigentümer sollten deshalb auf eine nachvollziehbare Aufschlüsselung der Leistungen achten und ausdrücklich nachfragen, welche notwendigen Arbeiten nicht im Angebotspreis enthalten sind.
Förderung für den Heizungstausch: Auch notwendige Umfeldmaßnahmen berücksichtigen
Für den Einbau klimafreundlicher Heizungen können Eigentümer Fördermittel der KfW nutzen. Im Programm 458 beträgt die Grundförderung 30 Prozent der förderfähigen Kosten. Unter bestimmten Voraussetzungen kommen zusätzliche Boni hinzu.
Seit der Anpassung  der Förderbedingungen zum 21. Juli 2026 sind Zuschüsse von bis zu 80 Prozent möglich, wobei die tatsächlich erreichbare Förderhöhe von den individuellen Voraussetzungen abhängt.
Bei einem Einfamilienhaus werden derzeit maximal 28.000 Euro als förderfähige Kosten berücksichtigt. Wichtig ist außerdem, dass nicht ausschließlich der Wärmeerzeuger förderfähig sein kann. Auch notwendige vorbereitende und wiederherstellende Arbeiten, sogenannte Umfeldmaßnahmen, können berücksichtigt werden.
Dazu gehören beispielsweise technische Anpassungen, die unmittelbar für die geförderte Heizungsmodernisierung erforderlich sind und die jeweiligen Förderbedingungen erfüllen.
Förderfähigkeit und Antragstellung sollten deshalb vor der Beauftragung mit dem Fachbetrieb geklärt werden. Für die Antragstellung gelten bestimmte Anforderungen an den Liefer- oder Leistungsvertrag und den Zeitpunkt des Vorhabenbeginns.
Wenn trotz Förderung 18.000 Euro fehlen: Ein Blick in die Alltagspraxis
Selbst nach Abzug möglicher Zuschüsse und vorhandener Rücklagen kann ein erheblicher Eigenanteil verbleiben. In diesem Fall kann eine Finanzierung den Weg zum neuen Heizsystem eröffnen. Wir werfen einen beispielhaften Blick in die Praxis und belgeiten einen Heizungstausch, bei dem nach Abzug von Fördermitteln und Eigenkapital noch eine Summe von rund 18.000 Euro offenbleibt.
Für den Hauseigentümer steht damit eine konkrete Frage im Mittelpunkt:
„Für eine größere Renovierung fehlen mir rund 18.000 €. Sollte ich einen normalen Ratenkredit wählen oder gibt es zweckgebundene Angebote mit besseren Konditionen?"
Neben einem gegebenenfalls verfügbaren KfW-Ergänzungskredit kommen auch klassische Bankkredite infrage. Dabei lohnt sich der Vergleich zwischen einem frei verwendbaren Ratenkredit und einem zweckgebundenen Renovierungskredit durchaus. Je nach Anbieter und Bonität kann ein zweckgebundener Renovierungskredit günstigere Konditionen bieten als ein frei verwendbarer Ratenkredit.
Ob tatsächlich ein Zinsvorteil besteht und wie groß dieser ausfällt, zeigt jedoch erst der Vergleich konkreter Angebote.
Ein frei verwendbarer Ratenkredit bietet dafür mehr Spielraum. Das Geld kann grundsätzlich ohne Bindung an einzelne Renovierungsmaßnahmen eingesetzt werden. Ein konkreter Verwendungsnachweis ist üblicherweise nicht erforderlich.
Das kann beispielsweise hilfreich sein, wenn sich während einer Badsanierung oder eines Fenstertauschs die Verteilung der Kosten noch verändert.
Bei einem zweckgebundenen Angebot gilt dagegen: Das Geld ist für die vereinbarte Renovierung oder Modernisierung bestimmt. Welche zusätzlichen Voraussetzungen und Nachweise gelten, hängt vom jeweiligen Kreditinstitut ab. Bei größeren Summen kann beispielsweise ein Eigentumsnachweis verlangt werden. Ist dieser Voraussetzung für ein bestimmtes Kreditangebot, ist es für Mieter nicht die passende Finanzierungsoption. Ein frei verwendbarer Ratenkredit kann ihnen daher eine größere Auswahl bieten.
Ein zweckgebundenes Angebot kann günstigere Zinsen ermöglichen, wenn die Bank die festgelegte Verwendung entsprechend berücksichtigt. Dafür können Eigentumsnachweise, Kostenvoranschläge oder Rechnungen verlangt werden.
Ein freier Ratenkredit bietet mehr Flexibilität, etwa wenn sich einzelne Arbeiten während der Modernisierung noch verändern. Ob die Zweckbindung tatsächlich einen finanziellen Vorteil bringt, zeigt erst der Vergleich konkreter Angebote.
Vergleich: Freier Ratenkredit vs. Zweckgebundener Renovierungskredit
* Fiktive Beispielkonditionen und gerundete Werte. Tatsächliche Konditionen können abweichen und hängen unter anderem von Anbieter, Bonität, Kreditsumme und Laufzeit ab.
Die richtige Reihenfolge verhindert unnötige Ausgaben
Wer seine Heizung modernisieren möchte, sollte zunächst den energetischen Zustand des Gebäudes und den tatsächlichen Wärmebedarf prüfen lassen. Anschließend folgen Heizlastberechnung, Bewertung der vorhandenen Heizflächen und Planung der notwendigen technischen Anpassungen.
Erst auf dieser Grundlage lassen sich Angebote sinnvoll vergleichen, Fördermöglichkeiten vollständig berücksichtigen und der verbleibende Finanzierungsbedarf bestimmen. So wird aus dem Austausch eines Wärmeerzeugers eine technisch abgestimmte Heizungsmodernisierung.
flo_m schrieb: Hallo zusammen, wir haben dieses Jahr unseren Neubau, 2 Vollgeschosse...
GG450 schrieb: Guten Tag! Auch ich bin bei einer Renovierung von einer geringen...
