News vom 05.11.2003
Heizung auf Knopfdruck optimal eingestellt
Heizkreisregler mit 12 Standard-Programmen: rapidomatic®T2S easy für komfortable Bedienung.
Mit dem neuen "T-Regler" rapidomatic®T der Rapido Wärmetechnik GmbH wird die Heizkreis-Regelung praktisch zum Kinderspiel: Lediglich ein zentral angeordneter Knopf muss am Regler gedrückt werden, um die notwendigen Funktions-Parameter einzustellen. Der Vorteil: Die anwenderfreundliche Einknopf-Technik stellt eine problemlose und einfache Bedienung sicher und erleichter die Veränderung von Heizparametern sowie die Auswahl von Heizprogrammen.
Eindeutige Symbole - einfache Bedienung
Die Bedienebene des Reglers ist einfach und leicht verständlich aufgebaut. Die Funktionswahltasten sind übersichtlich angeordnet und durch unverwechselbare Symbole gekennzeichnet. Die wichtigsten Grundfunktionen der Reglergeneration rapidomatic®T können direkt angewählt werden. Die einzelnen Systemparameter werden dabei in der Klartextanzeige im LCD-Display angegeben. Bedingt durch dieses Konzept ist der Betreiber praktisch jederzeit in der Lage, das Gerät fehlerfrei zu bedienen. Neben den üblichen Parametern der Standardeinstellungen können zusätzliche, interessante Funktionen wie z.B. Betriebsstunden und Brennerstarts abgefragt werden.
Programmierung auf Knopfdruck
Besonders die Programmierung der Schaltzeiten für Heizung und Warmwasser wurde deutlich vereinfacht. Bei dem Standardregler
rapidomatic®T sind drei Heizprogramme fest hinterlegt, die leicht und verständlich ausgewählt und bei Bedarf dem individuellen Nutzungsverhalten angepasst werden können.
Eine in der Heizungsbranche einmalige Entwicklung ist der Regler rapidomatic®T2S easy. Dieser ist werkseitig mit 12 Schaltprogrammen ausgestattet. Auf diese Weise werden rund 99 Prozent aller möglichen Anwendungsfälle abgedeckt. Das jeweilige passende Programm ist schnell und einfach aufgerufen und kann für den Benutzertyp gespeichert werden. Eine individuelle Einstellung der Schaltzeiten ist aufgrund der hinterlegten Variantenzahl nicht erforderlich. So wird der Servicegedanke auf den Punkt gebracht.
Falls erforderlich, können über das Menü weitere, leicht verständliche Hinweise und Erläuterungen zu Funktion und Verlauf der verfügbaren Programme abgerufen und eingestellt werden. Ein weiteres Plus des innovativen Reglers ist darüber hinaus die automatische Umstellung der Winter-/Sommerzeit.
Spart Zeit und Kosten
Mit dieser Einknopftechnik, in Verbindung mit der einfach zu verstehenden Klartextanzeige, ist eine schnelle und einfache Parametereinstellung möglich, sowohl für den Anwender als auch für den Fachmann. Lange Erläuterungen und das intensive Lesen der Installationsanleitung sind kaum mehr erforderlich. Da die Einstellung des Rapido-Reglers im Normalfall sehr einfach ist, wird die Arbeit des Fachmanns wesentlich erleichtert: Nachträgliche Parameteränderungen können schnell umgesetzt werden, Bedienfehler des Endanwenders werden minimiert. Damit kann sich der Installateurprofi die Fahrt zum Kunden meist sparen und langwierige Telefonate mit dem Nutzer zwecks Fehlerdiagnose werden oft überflüssig. So sparen beide Seiten: Der Heizungsbauer wertvolle Zeit und der Betreiber Kosten und nicht zuletzt auch Nerven.
