News vom 12.11.2003
Neue Rapido-Ölbrenner-Generation: Einfach im Einbau - sicher und langlebig im Betrieb
Low NOx-Ölbrenner garantieren optimale Verbrennung.
Die Rapido Wärmetechnik GmbH, namhafter Anbieter heiztechnischer Anlagen, hat eine optimierte Brennergeneration auf den Markt gebracht. Die neuen Ölbrenner sind mit einem Hybridgebläse ausgestattet und haben somit einen hohen verbrennungstechnischen Wirkungsgrad. Entscheidend verbessert wurde die Einstellung der Brenner, die jetzt sehr einfach, problemlos und dadurch zeitsparend erfolgen kann.
Hoher Wirkungsgrad ist wirtschaftlich und umweltfreundlich
Bei den Modellen BF 110, BFU 110 und BBF 120 bewirkt das spezielle Hybridgebläse eine besonders starke Pressung hinter der Stauscheibe, so dass eine höhere Misch-Energie erzeugt werden kann, die eine optimale, schadstoffarme Verbrennung und den fehlerfreien Betrieb der Geräte sichert. Fachleute stufen derartige "Low-NOx-Geräte" als besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich ein. Sie können selbstverständlich mit dem neuen schwefelarmen Heizöl betrieben werden und erfüllen alle Anforderungen des Umweltzeichens "Blauer Engel".
Zuverlässiger Betrieb durch höhere Pressung
Die Rapido-Ölbrenner der neuesten Generation erreichen im Vergleich zu herkömmlichen Brennern bereits in der Startphase eine bis zu 3,5 mal höhere Pressung. Damit eignen sie sich bestens für den Einsatz in problematischen Abgasanlagen, in denen sie leicht und sicher auch gegen erhöhte Widerstände anfahren.
Gut kombiniert: Brenner und Kessel von Rapido
Der Brenner BF 110 wurde speziell auf den bewährten Rapido-Ölkessel F110 NT abgestimmt. Gemeinsam erfüllen sie die Anforderungen der BImSchV, indem bei Betrieb ein Wert von deutlich kleiner 120 mg NOx/kWh erreicht wird. Die Einstellung ist einfach und zeitsparend, da gegebenenfalls nur noch an der Drosselklappe die Voreinstellung korrigiert wird. Selbstverständlich sind alle Ölbrenner mit einer Düse ausgestattet und somit auf die Rapido Ölkesselserien F110 und F220 werkseitig voreingestellt.
Kleiner Brenner leicht zu handhaben
Der Brenner vom Typ BFU 110 wurde speziell für den Einsatz bei kleinen Brennkammern konzipiert und ist mit seiner Leistung von 16 bis 24 kW auf den Ölkessel F110/3 NT abgestimmt. Praktisch selbst erklärend, kann seine Inbetriebnahme auch von Installateuren problemlos vorgenommen werden, die nicht auf Ölfeuerungstechnik spezialisiert sind. Die Kombination der beiden Geräte ist optimal aufeinander abgestimmt und erreicht neben einem sehr guten Verbrennungswert auch einen leisen und sicheren Betrieb.
Aller guten Brenner sind drei
Komplettiert wird das Trio durch den Blaubrenner BBF 120, der sich mit seinem Leistungsbereich von bis zu 32 kW vor allem für den Einsatz in größeren Objekten empfiehlt und mit Kesseln der Modellreihe F110/3 NT und F110/4 NT kombiniert werden kann.
Hochwertige Bauteile und guter Service
Bei der Entwicklung und Produktion der Brenner wurde auf die Verwendung von hochwertigen Bauteilen renommierter Markenhersteller geachtet. Dies sichert einerseits die Qualität und den sicheren Betrieb der Geräte. Andererseits ist dadurch die logistisch einwandfreie Ersatzteilbeschaffung absolut gewährleistet. Somit garantieren die Brenner eine hohe Betriebszuverlässigkeit.
Seit 1998 gilt für alle Rapido Geräte die 3x3=9 Komfort-Garantie, die in den ersten drei Jahren eine uneingeschränkte Vollgarantie auf alle Teile beinhaltet. Im Jahr vier bis sechs besteht die Vollgarantie für alle Gussteile, Wärmetauscher und Speicher. Für diese Teile gilt dann im Jahr sieben bis neun eine eingeschränkte Garantie. Die Garantie beginnt mit der Installation. Über die genauen Bedingungen der 3x3=9 Jahre Rapido Komfort-Garantie gibt der Hersteller gerne Auskunft.
