News vom 20.11.2003
Kompaktheizkessel statt Kesseloldies: Mehr Platz, weniger Energieverbrauch
Veraltete Heizungen sorgen oft auch dort für Wärme, wo sie eigentlich nicht gebraucht wird. So verwandelt manch alter Heizkessel den Heizungskeller in eine unkomfortable "Sauna" und verschwendet damit viel Energie.
Wer den lauten, wuchtigen Oldtimer in den Ruhestand versetzen und gegen einen modernen Kompaktheizkessel austauschen lässt, spart neben Heizkosten auch Platz – und kann den freigewordenen Raum dann beispielsweise für eine richtige Sauna nutzen. Kompaktheizkessel sind nicht nur energiesparend und umweltfreundlich, sie beanspruchen auch wenig Aufstellfläche und arbeiten besonders geräuscharm. Dass sie in Sachen Design ebenfalls einiges zu bieten haben und unabhängig von der Raumluft betrieben werden können, sind zwei weitere Pluspunkte für die Platzierung im Wohn- oder Nutzraum.
Besonders praktisch bei den so genannten "wandstehenden" Kompakten: Heizkessel und Warmwasserspeicher bilden technisch wie optisch eine harmonische Verbindung. Während alle internen Rohrverbindungen zwischen den beiden Komponenten unsichtbar unter der Abdeckung verschwinden, findet man die Anschlüsse für Brennstoff und Wasser oben auf dem Gerät. Der Heizungsfachmann kann den Kompaktheizkessel, welchen es sowohl für den Öl- als auch für den Gasbetrieb gibt, daher wandbündig und platzsparend aufstellen.
Der ehemalige Heizungskeller lässt sich so in einen fast wohnlichen Nutzraum umgestalten, in dem der neue, geräuscharme Heizkessel praktisch zur Einrichtung gehört. Dem lang ersehnten Hobbybereich, dem Fitnessraum oder eben der Sauna steht dann nichts mehr im Weg.
Die Investition lohnt sich in doppelter Hinsicht: Zum einen erhöht sich der Wohnwert des Hauses, zum anderen werden Heizkosten und Umweltbelastung erheblich reduziert.
