News vom 07.11.2003
Leitungen vereisen so leicht wie noch nie
Zur schnellen Wartung und Reparatur von Rohrleitungen oder Einbauten ohne zeitintensive Flüssigkeitsentnahme und lang dauernde Unterbrechnung der Trinkwasserversorgung ist das FREEZE PAK von Rothenberger gedacht.
Bestehend aus 500g Einfrierspray, zwei Spezial-Manschetten und vier Kabelbindern zur Befestigung der Manschetten ist das Set auch ideal für jeden Wartungskoffer, erlaubt es doch beispielsweise den Pumpen- oder Ventiltausch ohne Ablassen des Heizungswassers und ohne "schweres Gerät".
Das Quick-Freeze-Spray wird direkt auf das zu bearbeitende Rohrstück aufgebracht. Die spezielle Manschette hilft, die durch Verdunstung der Sprayflüssigkeit hervorgerufene Vereisung von rund -30°C optimal am Rohr zu halten.
Nach etwa zehn Minuten hat sich im Rohr ein Eispfropfen gebildet, der für bis zu 30 Minuten einem üblichen Wasserdruck Stand hält.
