News vom 07.11.2003
Prima Klima mit wenig Energie
Große Heiz- und Kühlflächen machen ein behagliches Raumklima und ermöglichen energieeffizentes Temperieren von Räumen. Für Fußbodenheizungen oder Kühldecken werden zunehmend Kapillarrohrmatten aus Polypropylen eingesetzt. Ihr Vorteil: Sie benötigen wenig Platz, haben eine geringe thermische Trägheit und gute hydraulische Eigenschaften.
Der Architekt schätzt dabei die weitgehende Gestaltungsfreiheit, etwa bei der Planung von Kühlflächen als Decke, Wand, Segel, Säule oder Schacht. An der Westsächsischen Hochschule Zwickau wurden in Zusammenarbeit mit einem Industriepartner die Nutzungsmöglichkeiten von Kapillarrohrmatten untersucht und Tools für die Auslegung erstellt.
Das neue BINE-Projekt-Info "Heizen und Kühlen mit Kapillarrohrmatten" stellt die wichtigsten Ergebnisse und neue Einsatzgebiete vor.
Insbesondere im Büro- und Verwaltungsbau erweitern Kapillarrohrmatten die Möglichkeiten der Bauteilaktivierung. Sie reduzieren die sonst übliche Trägheit der Systeme und vergleichmäßigen den Temperaturverlauf. Durch den hohen Anteil an Strahlungswärme stellt sich ein behagliches Raumklima ein und die Temperatur der Heiz- und Kühlflächen kann nahe der Raumtemperatur eingestellt werden. Dadurch werden Verluste bei der Erzeugung, Speicherung und Verteilung minimiert. Außerdem können Umweltenergie oder Abwärme für Heizzwecke genutzt werden. Der multivalente Betrieb, also die Anwendung je nach Bedarf zum Kühlen oder Heizen, erhöht zudem die Wirtschaftlichkeit.
Auch im Wohnungsbau bieten sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten: In der Altbausanierung erlauben Kapillarrohrmatten beispielsweise aufgrund ihrer geringen Bauhöhe die Installation von Fußbodenheizungen. Bei denkmalgeschützten Gebäuden können optisch unauffällig Wandheizungen eingesetzt werden, die bei einer Innendämmung darüber hinaus Feuchteschäden verhindern helfen. Im Zwickauer Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) gefördert wurde, wurden neue Komponenten entwickelt und Lösungen erarbeitet, um die Investitionskosten zu reduzieren.
Das BINE-Projekt-Info "Heizen und Kühlen mit Kapillarrohrmatten" ist kostenfrei erhältlich bei BINE-Informationsdienst, zum Download klicken Sie hier (PDF).
