News vom 13.11.2000
Komfort fürs barrierefreie WC
Stützgriffe von Hewi für barrierefreie Sanitärräume können jetzt auch mit kabelloser Auslösetaste für die WC-Spülung und Rufauslösung kombiniert werden. Beide Tasten lassen sich dabei bequem vom Stützgriff aus betätigen. Zusammen mit der Firma Mepa hat Hewi hierfür eine infrarotgesteuerte Lösung entwickelt. Besonders wichtig hält Hewi diese Entwicklung für den Pflegebereich, weil Betroffenen dadurch mehr Selbstständigkeit ermöglicht und das Pflegepersonal entlastet werde. Sicherheit gewähre der Notruf, der über eine zweite Taste im Stützgriff ausgelöst werden könne. Beide Tasten sind laut Hersteller ergonomisch geformt und leicht zu bedienen. Die Signalfarbe Rot kennzeichnet dabei den Notruf, während die Spültaste an der wasserblauen Farbe gut zu erkennen ist. Bereits installierte Stützgriffe können mit den Auslösetasten sogar nachgerüstet werden: Mit einer netzunabhängigen Variante lassen sich Spül- und Notruf-Funktion nachträglich integrieren. Die Auslösetasten und das elektronische Empfangsteil hinter dem Rahmen werden dabei über Batterie betrieben. Ein optisches Signal gibt an, wie weit sich die Batterien bereits entladen haben. Möglich ist schließlich auch die Kombination mit einer Standard-Spülauslösefläche.
