News vom 26.11.2003
Flächenheizung: Großes Einsparpotenzial durch 20% mehr Heizleistung
Bereits rund ein halbes Jahr nach der Einführung hat sich cuprotherm.plus, das neue Heizungsrohr für die Flächenheizung von den Ulmer Wieland-Werken, erfolgreich auf dem Markt etabliert. Und das aus gutem Grund, denn mit cuprotherm.plus wird cuprotherm, das meistverlegte Kupfer-Flächenheizungssystem in Europa noch effektiver und zugleich energiesparender. Ursache hierfür sind die zahlreichen Vorteile von cuprotherm.plus.
Kupfer bietet die höchste Wärmeleitfähigkeit aller technischen Werkstoffe und durch den neuen optimierten Rohraufbau wird dieser Vorteil konsequent genutzt. Das Resultat: bis zu 20 Prozent mehr Heizleistung. Dadurch ist es möglich, die gleiche Heizleistung mit einem größeren Verlegeabstand als bei der bisherigen Variante zu erreichen. Dies bedeutet eine Einsparung bei den Heizungsrohren von bis zu 24 Prozent, womit sich gleichermaßen die Verlegezeit reduzieren lässt. cuprotherm.plus ist besonders geeignet für den Einsatz von Niedertemperatur-Wärmeerzeugern und Wärmepumpen, auch in Kombination mit Solarkollektoren. Die gesteigerte Heizleistung erlaubt ein Absenken der Vorlauftemperatur um bis zu 5 K, damit werden nicht nur die Energiekosten gesenkt, sondern es lassen sich im Sinne der EnEV zugleich Ressourcen sparen. Das cuprotherm.plus-Heizungsrohr ist patentiert für die Verwendung im Bereich Boden- und Wandheizung und eignet sich sowohl zum Heizen wie auch zum Kühlen.
cuprotherm.plus – für die Heizung mit Zukunft
Seit mehr als 180 Jahren zählt die Ulmer Wieland-Werke AG zu den führenden Herstellern von innovativen Kupferrohren. Die zunehmende Nachfrage nach umweltfreundlichen und zukunftsweisenden Heizungsarten und die gestiegenen gesetzlichen Anforderungen durch die EnEV waren Anlass für Wieland, das bewährte cuprotherm-System weiterzuentwickeln. Speziell für die Nutzung von Solarenergie eignet sich die Verwendung von Kupfer aufgrund zahlreicher Materialvorteile besonders gut. Auch für andere Niedertemperatur-Wärmeerzeuger bietet cuprotherm.plus den großen Vorteil, dass die Vorlauftemperatur durch die hohe Heizleistung des Kupferrohrs deutlich gesenkt und dadurch Energie gespart werden kann. Der Werkstoff Kupfer bietet neben der höchsten Wärmeleitfähigkeit zudem eine sehr hohe Betriebssicherheit und dauerhafte Beständigkeit.
Im Vergleich zur bisherigen Lösung kann durch cuprotherm.plus der Verlegeabstand deutlich vergrößert werden, um die gleiche Heizleistung zu erreichen. Damit benötigt man bis zu 24 Prozent weniger Heizungsrohre. Bei einem Wechsel vom klassischen cuprotherm-Rohr 14 x 0,8 mm auf das neue cuprotherm.plus 12 x 0,7 mm erhöht sich die Einsparung bei gleicher Leistung sogar auf bis zu 35 Prozent. Mit cuprotherm.plus lassen sich so nicht nur Materialkosten sondern gleichermaßen auch Montagekosten einsparen. Zugleich wird weniger Estrich benötigt, denn die geforderte Überdeckung des cuprotherm.plus-Heizungsrohrs wird bereits bei Einsatz eines Estrichs in Standardqualität mit einer Gesamthöhe von 59 mm erreicht.
Einfache und flexible Verlegung
Durch die Ummantelung lässt sich cuprotherm.plus noch leichter ausrichten und macht so die Verlegung einfacher. Egal ob für die Wand oder den Boden, cuprotherm.plus ist an jede Raumgeometrie flexibel anpassbar. Der optimierte Schutzmantel schützt zugleich vor mechanischen Einflüssen unter Baustellen-Bedinungen. cuprotherm.plus gibt es in den Abmessungen 10 x 0,6 mm, 12 x 0,7 mm und 14 x 0,8 mm.
