News vom 03.12.2003
Vielseitig, effizient und umweltschonend: Heizen und Kühlen mit Gasklimageräten
Der Klimatisierungs- und Kältebedarf ist in Deutschland in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Planern und Bauherren stellt sich deswegen gleichermaßen die Frage, wie die Wärmelast wirtschaftlich und umweltverträglich aus den Gebäuden abgeführt werden kann. Als interessante und wirtschaftliche Lösung hierfür empfiehlt die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. den Einsatz von Gasklimageräten. Sie werden im Gegensatz zu elektrisch betriebenen Klimaanlagen von einem Gasmotor angetrieben. Damit sind verschiedene Vorteile verbunden: Hohe Heizleistung auch bei tiefen Temperaturen, keine Abtauzyklen und schnelle Verfügbarkeit der Heizleistung.
Dadurch kann in vielen Einsatzfällen auf ein zusätzliches Heizsystem verzichtet werden. Entsprechend vielfältig sind die Einsatzmöglichkeiten für Gasklimasysteme: Hotels, Restaurants und Einkaufszentren bieten sich dafür genauso an wie Krankenhäuser, Büro- und Verwaltungsgebäude.
Grundlage für das Kühlen und Heizen mit Gasklimageräten ist der Kaltdampfprozess: In einem geschlossenen Kreislauf nimmt ein Kältemittel beim Verdampfen auf niedrigem Druck- und Temperaturniveau Wärme aus der Umgebung auf. Der entstandene Kältemitteldampf wird in einem mechanischen Verdichter – angetrieben von einem Erdgasmotor – auf ein höheres Druckniveau komprimiert, wobei auch das Temperaturniveau ansteigt. Im Kondensator verflüssigt sich das Kältemittel wieder und setzt Wärme frei. Über ein Druckreduzierventil wird das flüssige Kältemittel entspannt und kühlt dabei weiter ab – der Kreislauf beginnt von neuem. Gasklimageräte können allerdings nicht gleichzeitig Heizen und Kühlen, sondern es wird je nach Bedarf über die zentrale Regelung zwischen beiden Funktionen umgeschaltet, wobei sich die Fließrichtung des Kältemittels jeweils umkehrt.
Ausführliche Informationen zu Gasklimageräten bietet eine neue ASUE-Publikation mit dem Titel "Heizen und Kühlen mit Gasklimageräten". Die Broschüre (A4, 20 S.) kann im Internet unter www.asue.de aus der Rubrik "Veröffentlichungen (Gaswärmepumpen)" heruntergeladen oder beim
Verlag Rationeller Erdgaseinsatz
Postfach 25 47
67613 Kaiserslautern
Tel. 0631/360 90 70
Fax 360 90 71
E-Mail: [email protected]
als Einzelexemplar kostenfrei bestellt werden.
Schnell und direkt können Sie die Broschüre hier anfordern.
