News vom 01.12.2003
Neue Klein-Durchlauferhitzer von Clage
Die Firma CLAGE - langjähriger deutscher Marktführer im Bereich der Klein-Durchlauferhitzer hat ihren bewährten Klein-Durchlauferhitzer einem umfangreichen Produkt-Relaunch unterzogen. Wenn die Serie jetzt in ganz neuer Konstruktion als Typ MH ausgeliefert wird, bleiben die bekannten Vorteile bestehen: Kleine Bauform für problemlose Installation, effektives Heizsystem für sofort warmes Wasser und sparsame Betriebsweise für 65% Energieeinsparung gegenüber Kleinspeichern. Doch darüber hinaus sind zahlreiche Vorzüge dazu gekommen:
  1. Optimiertes Strömungsverhalten
    Die wasserführenden Kanäle wurden durch neue Produktionstechnologien optimiert. Dadurch kann mehr Wasser durch das Gerät fließen. Zusätzlich setzt der MH einen neuen technischen Maßstab hinsichtlich des Einsatzbereiches bereits ab 800 Ohm cm Widerstand.
  2. Weniger Druckverlust
    Ein neuer moderner Differenzdruckschalter mit hochwertigen Mikroschaltern steuert jetzt präzise das Ein- und Ausschalten schon bei Wasserdrücken von deutlich weniger als 0,1 MPa.
  3. Einstellbare Durchflussmenge
    Eine zusätzliche Einstellschraube ermöglicht die komfortable Anpassung der Durchflussmenge, wenn es aufgrund der örtlichen Gegebenheit erforderlich ist
  4. Strahlwasser-Labyrinth
    Die Haube dichtet an den sogenannten Labyrinth-Flächen hervorragend ab. Kleine Öffnungen lassen evtl. sich bildendes Kondenstropfwasser heraus, aber kein Strahlwasser herein.
  5. Neuer Heiz-Carrier - austauschbares Heizelement
    Das völlig neue Heizelement aus Edelstahl ist auf einem Quickmontageträger aufgebracht. Die Langlebigkeit wurde nochmals verbessert und das Heizelment ist jetzt deutlich unempfindlicher gegenüber Luftblasen. Ein einfacher Austausch ist weiterhin gewährleistet. (Patent angem.)
  6. Zukunft bereits eingebaut
    Die Einbauplätze für Elektronik und Durchflusserkennung sind bereits vorbereitet.
  7. Schnellmontage
    Der neue MH wird jetzt an den mitgelieferten Wandhalter angeklickt. Daher erübrigt sich das Aufschrauben des Gerätes. Mit der Neukonstruktion ist auch die Fertigung rationalisiert worden. So ist gesichert, daß das neue Gerät trotz enormer Investitionssumme nicht teurer ist als das alte.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
