News vom 05.12.2003
FBH-Systemplatten für die Renovierung: extra flach und leicht
Speziell auf Modernisierungsarbeiten zugeschnittene Produkte drängen verstärkt auf den Markt. Dazu zählen auch flache und leichte Systemplatten für die Flächentemperierung, die mit Komplettsystemen bekannter Systemanbieter erhältlich sind. Sie ermöglichen die Nachrüstung dieser modernen und vollflächigen Art der Wärmeverteilung in bestehenden Gebäuden.
Großes Marktpotenzial
Die aktuelle Marktentwicklung beschert Flächentemperiersystemen zum Heizen und Kühlen über Fußboden- und Wandflächen interessante Chancen in der Renovierung: Fast 78% der etwa 37 Millionen Wohnungen in Deutschland sind älter als 25 Jahre und damit Kandidaten für eine Modernisierung der Heizungs- und Wärmeverteilsysteme. Dabei müssen die Nutzer heute nicht mehr auf die Vorteile einer modernen Flächentemperierung wie Energie und Kosten sparendes Heizen, ein gesundes Raumklima und zusätzliche Gestaltungsfreiheit im Raum verzichten.
Zwei Platten-Varianten
Basis der Flächentemperiersysteme für die Renovation sind speziell für diesen Anwendungsbereich ausgelegte Systemplatten. Dazu zählen Noppenplatten mit extra flacher oder auch ohne Hinterschäumung und Trockenbauelemente wie sie die Hewing GmbH Pro Aqua für Systemanbieter herstellt. Sie ermöglichen es, die Bodenaufbauten sehr niedrig zu halten. Zudem sind sie einfach zu transportieren, problemlos begehbar und mit wenigen Handgriffen in "Ein-Mann-Montage" zu verarbeiten, was einen sauberen und schnellen Bauablauf ermöglicht. Eine sichere Rohrhalterung und -führung exakt gemäß der Planung ist ebenfalls sichergestellt.
Feuchteschutz inklusive
Die Noppen-Systemplatten mit einer dünnen Hinterschäumung von nur 11 mm sind inklusive Noppen 34 mm hoch. Ihre Basis-Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum weist in der Regel einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,31 m²K/W auf. Ohne Hinterschäumung hergestellt kommen die Platten auf eine Höhe von nur 23 mm. Hier ist die komplette Wärme- und Trittschalldämmung individuell auf der Baustelle auszuführen. Beide Noppenplatten-Varianten sind durch ihre tiefgezogene PS-Noppenfolie mit einem integrierten Feuchteschutz ausgestattet und damit besonders für die Verwendung von Fließestrichen geeignet.
Die Trockenbauelemente
Auch für die speziellen Anforderungen im Trockenbau gibt es eine passende Platten-Lösung von Hewing: 25 mm hoch und mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,56 m²K/W ist sie für den Einsatz mit speziellen Trockenestrichelementen konzipiert. Die gleichmäßige Wärmeverteilung Boden- bzw. Wandfläche ist bei dieser Platte durch Wärmeleitlamellen sichergestellt, in denen die Heizrohre verlegt werden. Die besonderen Vorteile des Trockenbau-Verfahrens: Durch das geringe Gesamtgewicht des Trockenaufbaus wird die Statik der Deckenkonstruktion nicht zu stark belastet. Zudem sind die Trockenbau-Systemplatten bereits unmittelbar nach der Rohrverlegung zur Aufnahme der Bodenbeläge bereit.
