News vom 09.12.2003
Wenn Eiszapfen wachsen...
Frostsichere Armaturen verhindern Kälteschäden.
Wenn sich der Winter mit eiskalten Nächten ankündigt, sind insbesondere Wasserentnahmestellen draußen von Frostschäden bedroht. Jetzt wird es spätestens Zeit, Zapfstellen im Außenbereich zu sichern, damit sie nicht zu Eiszapfen werden, die schlimmstenfalls Leitungsrohre platzen lassen. Mit frostsicheren Grohe Armaturen lässt sich dieser Aufwand sparen. Sie sind das ganze Jahr über nutzbar und trotzen auch den extremsten Minusgraden.
Die Grohe Außenwandventile "Eurotec" und "Egatec" sind besonders wetterfest. Das ist insbesondere auf ihre Wasserabsperrung zurückzuführen, die im Gebäude, also im frostfreien Bereich, liegt. Gleichzeitig sind die Armaturen so konstruiert, dass sie nach jedem Schließen automatisch leerlaufen. "Eurotec" und "Egatec" sind leicht zu montieren; eine einfache waagerechte Wanddurchbohrung genügt. Beide Modelle können wahlweise an 15-mm-Kupferrohre oder Außengewinde ½ Zoll angeschlossen werden.
Die "Eurotec"-Modelle sind als vormontierte Einheit für die nachträgliche Montage lieferbar. Der Bausatz ist für den Rohbau konzipiert. Das einfach zu verlängernde Rohr des Bausatzes ist für variable Einbautiefen von 170 bis 500 mm geeignet. Der "Eurotec"-Komplettsatz für den nachträglichen Einbau benötigt eine Wandtiefe von mindestens 260 mm. Das "Egatec"-Außenwandventil hat alle Vorzüge, die auch "Eurotec"-Ventile aufweisen. Die Armaturen, die als Bausatz während der Bauphase in ein Objekt installiert werden, unterscheiden sich durch ihr Design. Zusätzlich gibt es die "Eurotec"-Aramturen auch mit Schloss.
Insbesondere im öffentlich-gewerblichen Gebrauch, wie beispielsweise in Parkanlagen, bietet sich die Absicherung der Außenarmaturen an. "Eurotec"-Modelle mit Steck- oder normalem Schlüssel gehören zum Grohe-Programm und schützen gegen unbefugte Nutzung.
"Eurotec" und "Egatec" Armaturen sind DVGW-zertifiziert, zudem ist ihr Ventilsitz aus Rotguss, sodass sie auch in Regennutzungsanlagen mit teilweise aggressiven Wässern geeignet sind.
Komplett ist das Grohe-Sortiment fürs Freie durch die Gartenventile, die anstelle eines Standard-Zapfventils montiert werden. Zu Beginn der eisigen Jahreszeit lassen sie sich über eine spezielle Entlüftung vollständig von Wasser entleeren, sodass eine aufwändige Demontage zum Schutz vor Frostschäden entfällt.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
