News vom 10.12.2003
KME: "Deutlich verbesserte Einsatzbedingungen für Kupferrohre!"
Seit Inkrafttreten der DIN 50930-6 Einsatzgrenzen für Kupferrohr abhängig von pH- und TOC-Werten / Nach TrinkwV Bereitstellung durch Trinkwasserversorgungsunternehmen obligatorisch / Kupferrohre in etwa 95 Prozent der Versorgungsgebiete zweifelsfrei einsetzbar.
Mit zunehmender Verfügbarkeit der TOC-Werte (Gesamtmenge an organischem Kohlenstoff im Trinkwasser) in den Wasseranalysen der etwa 6300 deutschen Wasserversorgungsunternehmen zeigt sich, dass Kupferrohre in praktisch gleich vielen Gebieten für die Trinkwasserinstallation zum Einsatz kommen können wie früher. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Umfrage bei den Wasserversorgungsunternehmen durch die KM Europa Metal AG. KME liefert mit dem blanken "Sanco" und dem werkseitig ummantelten bzw. wärmegedämmten "Wicu"-System zwei der führenden Markenkupferrohre für die Hausinstallation.
Die Einsatzmöglichkeiten von Kupferrohren in der Trinkwasserinstallation haben sich seit Erscheinen der DIN 50930 Teil 6 nicht verschlechtert. Im Gegenteil: KME betont, dass die Bewertung der Einsetzbarkeit von Kupfer durch die Parameter pH und TOC klarer und übersichtlicher geworden sind. Kupferrohre und die zugehörigen Fittings können demnach bedenkenlos eingesetzt werden, wenn der pH-Wert mindestens pH 7,4 beträgt oder bei einem pH-Wert zwischen pH 7,0 und pH 7,4 zugleich der TOC-Wert bei maximal 1,5 mg/l liegt.
Wie die KM Europa Metal AG im Rahmen ihrer Untersuchung herausfand, liegt der Anteil der Trinkwässer mit einem pH-Wert unter pH 7,0 bei weniger als einem Prozent.
Besonders interessant seien aber vor diesem Hintergrund die Versorgungsgebiete mit einem pH-Wert zwischen pH 7,0 und pH 7,4, wo nach DIN 50930-6 der Einsatz von Kupferrohren bei einem TOC-Wert von maximal 1,5 mg/l möglich ist. Denn wie Heinrich Rausch, Leiter Technische Kundenberatung Installationsrohre und -systeme bei KME betont, müsse der TOC-Wert nach TrinkwV regelmäßig gemessen und dem Verbraucher vom Wasserversorgungsunternehmen zur Verfügung gestellt werden – für den Verarbeiter ein entscheidender Vorteil gegenüber der alten Regelung.
"Waren noch 2001 relativ wenige Trinkwasserversorger in der Lage, ihren Kunden die TOC-Werte zu liefern, steht heute bereits eine gute Datenbasis zur Verfügung. Nach unseren Erhebungen liegen die TOC-Werte in fast allen Versorgungsgebieten, in denen sie aufgrund der pH-Werte für die Einsetzbarkeit von Kupfer relevant sind, unter dem kritischen Wert von 1,5 mg/l", so Rausch. Unter dem Strich könne man heute – zwei Jahre nach Inkrafttreten der DIN 50930-6 – bereits in etwa 95 Prozent der Versorgungsgebiete zweifelsfrei Kupferrohre für die Trinkwasserinstallation einsetzen.
Weiterhin ist davon auszugehen, dass zukünftig – mit zunehmendem Zusammenrücken der Wasserwirtschaft – der Trend zur Erhöhung der Einsetzbarkeit von Kupfer steigen wird, da die gelieferten Wässer aus unterschiedlichsten Gründen aneinander angeglichen werden müssen.
Unabhängig von den beschriebenen Fakten haben Planer und Verarbeiter mit dem innenverzinnten Trinkwasserinstallationssystem "Copatin" von KME eine Alternative, die für alle Trinkwässer nach TrinkwV geeignet ist. Bei diesem Produkt war im vergangenen Jahr - entgegen der konjunkturellen Entwicklung - eine deutliche Absatzsteigerung zu verzeichnen.
