News vom 22.11.2000
Fischer: Aus drei mach eins
Bei Injektionsverankerungen mit Zwei-Komponenten-Kunstharzmörtel war bisher der Untergrund entscheidend für die Auswahl der passenden Mörtelmischung. Fischer hat nun mit dem System FIS V einen universellen Zwei-Komponenten-Kunstharzmörtel entwickelt, der für alle Baustoffe empfohlen werden könne. Dabei würden laut Fischer mit dem neuen Mörtel sogar höhere Haltewerte erzielt als mit vergleichbaren Produkten, die nur für bestimmte Baustoffe geeignet waren. Möglich wurden die höheren Haltewerte durch eine geänderte Mischung des styrolfreien Hybridmörtels.
Das System FIS V 150 C (150 cm3 Füllmenge) besteht aus Kartusche, Auspress-Stößel und Statikmischer und lässt sich mit den gängigen Dichtstoff-Pistolen verwenden.
