News vom 06.01.2004
Fußbodenheizung mit minimaler Aufbauhöhe von nur 18 mm
Die jüngste Entwicklung aus dem Hause Mair Heiztechnik ist eine in Trockenbauweise zu verlegende Fußbodenheizung mit extrem niedriger Konstruktionshöhe. Das System mit der Bezeichnung "ThermoFloor" hat im Gegensatz zur herkömmlichen Fußbodenheizung die wärmeabgebenden Rohre nicht unter bzw. im Estrich eingebettet, sondern ummittelbar unter dem Bodenbelag, integriert in einem 18 mm hohen Modul aus baubiologisch unbedenklichem, gipsgebundenem Fasermaterial.
Die ThermoFloor Fußbodenheizung, die zutreffender als ein "Heizbelag unter dem Bodenbelag" charakterisiert werden kann, weist gegenüber einer konventionellen Fußbodenheizung eine Reihe von Vorteilen auf:
Die geringe Moduldicke reduziert die Konstruktionshöhe beheizter Böden. Vor Allem bei der Nachrüstung auf bereits bestehenden Estrichen oder Fliesenbelägen ist dies ein großer Vorteil. Mit ThermoFloor ist eine bisher kaum erreichbare Bodenkonstruktionshöhe von ca. 3cm Höhe für eine Warmwasser-Fußbodenheizung einschließlich fertigem Bodenbelag realisierbar.
Bei Nassestrich ist nach mehrwöchiger Wartezeit für die Abbindung des Estrichs ein mehrtägiges Funktions- und eventuell ein Trockenheizen erforderlich. ThermoFloor kann dagegen ohne nennenswerte Unterbrechungen verarbeitet und anschließend der Bodenbelag aufgebracht werden. Die Bauzeit verkürzt sich so um bis zu 4 Wochen.
Die Anordnung der ThermoFloor Module unmittelbar unter dem Bodenbelag hat gleich mehrere positive Auswirkungen:
  • Aufgrund der geringen Speichermasse der überdeckenden Schichten benötigt das System eine kurze Aufheizzeit und reagiert schnell auf Lastschwankungen
  • Die Systemtemperaturen liegen um ca. 5 bis 10 K unter dem ohnehin schon niedrigen Temperaturniveau der konventionellen Fußbodenheizung. Das System ist somit hervorragend zur solarunterstützten Heizung, zur Brennwertnutzung oder für Wärmepumpen-Anwendungen geeignet.
Der Wahl des Bodenbelages ist dabei keine Grenze gesetzt, soweit der Bodenbelag auch für eine gewöhnliche Fußbodenheizung einsetzbar ist. Der hohe Anteil an Strahlungswärme verringert bei der ThermoFloor Fußbodenheizung die Luftbewegung und damit den Staubtransport. Darüber hinaus entzieht die Wärme den temperierten Flächen die Feuchtigkeit und somit Bakterien, Schimmelpilzen und Hausstaubmilben die Lebensgrundlage. Die ThermoFloor Fußbodenheizung, verbindet so Hygiene, optimale Behaglichkeit und trägt zur Energieeinsparung bei.
