News vom 19.12.2003
Einfach anschließen und fertig: Heizen, Lüften und Kühlen in einem Gerät
Die Compactheizzentralen von Alpha InnoTec.
Die Heizenergie bezieht die integrierte Luft/Wasser-Wärmepumpe aus der Außenluft. Selbst bei Temperaturen von minus 20 Grad können Einfamienhäuser bis zu einer Größe von 180 m² temperiert werden. Alternativ dazu liefert Alpha-InnoTec Varianten zur Nutzung per Wärmequelle Erdreich mit Leistungsstufen von 5,3 und 6,8 Klowatt.
Das Lüftungsmodul saugt geräuschlos Frischluft von außen an und transportiert verbrauchte Abluft nach außen.
Der kontinuierliche Luftaustausch verhindert die Konzentration von Kohlendioxid und die Bildung von Schimmel- und Stockflecken. Die Allergenbelastung der Raumluft wird deutlich reduziert. Der optionale Pollenfilter bringt für Allergiker eine deutliche Erleichterung. So sorgt die Komfort-Compactheizzentrale für gesundheitsfördernde Raumluft und für eine anhaltend stabile, langlebige Gebäudesubstanz.
Durch das optional erhältliche Kühlmodul kann mit der Compactheizzentrale die Raumluft nicht nur erwärmt, sondern auch gekühlt werden. Der Ökotronik-Regler regelt dabei automatisch Wärme bzw. Kälte als auch den Luftvolumenstrom im Haus.
Bereits integriert sind ein mit 230 Litern großzügig dimensionierter Warmwasserspeicher, Warmwasser- und Ladepumpe, Heizungs-Umwälzpumpe, Pufferspeicher, Überströmventil und ein 12-Liter-Ausdehnungsgefäß - einfach anschließen und fertig.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
