News vom 22.12.2003
Grundfos ALPHA+, wahlweise Automatikbetrieb oder drei feste Leistungsstufen
Nachdem sich die Grundfos ALPHA als Automatikpumpe und Standard für den Austausch ungeregelter Heizungspumpen durchgesetzt hat, gibt es jetzt de neue Grundfos ALPHA+, Sie kann wahlweise mit automatischer Leistungsanpassung oder drei festen Drehzahlen betrieben werden.
Auf der ISH im März vorgestellt, ist die ALPHA+ ab sofort im Fachgroßhandel erhältlich.
Der größte Teil aller Heizungsanlagen im Ein- und Zweifamilienhaus ist heute mit Thermostatventilen ausgestattet, die eine Einstellung und Einhaltung individuell gewünschter Raumtemperaturen ermöglichen.
Mit jedem Öffnen und Schließen der Thermostatventile verändern sich aber auch die hydraulischen Verhältnisse in der Anlage.
Während herkömmliche ungeregelte Pumpen auf dieses Wechselspiel nicht reagieren können und immer mit voller Leistung arbeiten, passt die Grundfos ALPHA+ im Regelbetrieb ihre Leistung automatisch den sich ändernden Bedingungen an.
Für Heizungsanlagen ohne variable Volumenströme, Speicherladesysteme oder andere Einsatzfälle, in denen kein Regelbetrieb erforderlich ist, kann die ALPHA+ aber auch auf eine von drei festen Drehzahlen umgestellt werden. Dadurch ist die ALPHA+ die ideale Pumpe für den Heizungsbauer. Gleichgültig für welche Aufgabe eine Ersatzpumpe gebraucht wird, die Grundfos ALPHA+ passt immer.
