News vom 06.01.2004
Heizlastberechnung nach EN 12831, "Drop & Go" - Rohrnetzberechnung, Wandheizung und mehr
Mit der Einarbeitung der EN 12831 stellt die ConSoft GmbH ihr Programmpaket ELROND für die komplette Heizungsplanung unter Windows in der neuen Version 2 vor.
Die neue "Heizlast-Norm" EN 12831 ersetzt als Europäische Norm in Verbindung mit dem jeweiligen nationalen Anhang die nationalen Vorschriften zur Ermittlung der Heizlast in Zukunft vollständig. In der neuen Norm wurden neben internationalen Begriffen und Formelzeichen auch völlig neue Berechnungsverfahren, beispielsweise für die Behandlung von Wärmebrücken und die Berücksichtigung der Aufheizleistung eingeführt. Weiter wurden im Vergleich zur "alten" Norm die Berechnung der Lüftungsheizlast und die Verluste an das Erdreich grundsätzlich geändert.
Besonderen Wert wurde auch bei der Weiterentwicklung von ELROND auf eine rasche Einarbeitung in den erweiterten Leistungsumfang des Programms gelegt. Kernziel des ConSoft-Programms ist die schnelle Berechnungslösung. Bewährte Programmabläufe sichern dem Anwender den Vorsprung im Planungsprozess.
Mit der neuen ELROND-Version 2 hat der Benutzer nicht nur die EN 12831 rasch und sicher fest im Griff, er erhält darüber hinaus auch einen nochmals deutlich erweiterten Programmumfang.
Genauso komfortabel, wie es die zahlreichen ELROND-Benutzer von der Auslegung der "klassischen" nass verlegten Fußbodenheizung gewohnt sind, lassen sich nun auch Trockensysteme und Wandheizungen berechnen und auslegen.
Die breite Palette von Datenaustauschmöglichkeiten ist um die VDI-3805-Schnittstelle zum Einlesen von Ventil- und Heizkörperdatensätzen ergänzt worden.
Die wichtigsten Teile des Komplettpaketes für die Heizungsplanung:
  • U-Wert-Berechnung mit erweiterbarem Baustoffkatalog (1.500 Baustoffe)
  • Heizlastberechnung nach DIN 4701, ÖNorm M7500 oder EN 12831 (nach Veröffentlichung des nationalen Anhangs)
  • Heizkörperauslegung 2-Rohr oder 1-Rohr
  • Fußbodenheizungsauslegung nass und trocken verlegte Systeme
  • Berechnung und Auslegung von Wandheizungen
  • hydraulische Rohrnetzberechnung für verschiedene Anbindungssysteme im "Drop & Go“- Verfahren
  • Materialzusammenstellung
  • BDH-, VDI 3805-, CSV-, DXF-Schnittstelle
  • WinCaps-Schnittstelle (Grundfos-Pumpenauslegung
Ein absolutes Highlight ist das "Drop & Go" genannte neue Verfahren zur grafischen Berechnung der Rohrnetzhydraulik. Hierbei werden die Verbraucher und Netzteile des Rohrnetzes mit der Maus durch "Ziehen“ auf die Konstruktionsfläche zum Gesamtnetz verknüpft. Stufenlose Vergrößerung und beliebige Drehung in alle Richtungen machen das Rohrnetz und das Strangschema begreifbar. Die Rohrdimensionierung und die Berechnung des hydraulischen Abgleichs ist damit so einfach und schnell wie noch nie.
Die konstante Weiterentwicklung des Programms sorgt für den aktuellen Stand der Technik, die Software entspricht stets den aktuellen Normen und Vorschriften.
Eine technisch kompetente – und trotzdem kostenlose – Hotline ist für die Firma ConSoft seit 1984 selbstverständlich. Gute Kundenbetreuung ist für die ConSoft-Mitarbeiter besonderes Anliegen.
Insgesamt machen nicht zuletzt der günstige Preis von 990,- Euro (zuz. MwSt. und Versand) für die komplette Heizungsplanung von ConSoft unter Windows und attraktive Update-Angebote für Umsteiger das Programm sehr empfehlenswert.
Weitere Informationen finden Sie unter www.consoft.de/elrond.
