News vom 05.01.2004
Änderungen im "Marktanreizprogramm für Erneuerbare Energien" bei Holzfeuerung
Der Spezialist für Wärme aus Holz, Fröling Österreich, weist weist auf die seit dem 1.1.2004 geänderten Richtlinien im "Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien" des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hin:
Automatisch beschickte Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse (Hackgut-/Pelletsanlagen):
Zuschüsse werden nur für Anlagen mit einer Nennwärmeleistung von mindestens 8 und maximal 100 kW sowie einem Kesselwirkungsgrad von mindestens 88% gewährt. Der Zuschuss beträgt 60 Euro je kW errichteter installierter Nennwärmeleistung, mindestens jedoch 1.700 Euro bei Anlagen mit einem Kesselwirkungsgrad von mindestens 90%.
Manuell beschickte Scheitholzvergaserkessel:
Zuschüsse werden nur für Anlagen mit einer Nennwärmeleistung von mindestens 15 und maximal 100 kW sowie einem Kesselwirkungsgrad von mindestens 88% gewährt, sofern sie mit einer Leistungs- und Feuerungsregelung (Temperaturfühler hinter der Verbrennungskammer und/oder Lambdasonde zur Messung des 02-Gehaltes im Abgasrohr) ausgestattet sind und über einen Pufferspeicher mit einem Mindestvolumen von 55l/kW verfügen. Der Zuschuss beträgt 50 Euro je kW errichteter installierter Nennwärmeleistung, mindestens jedoch 1.500 Euro bei Anlagen mit einem Kesselwirkungsgrad von mindestens 90%. Der Antragsteller muss sich damit einverstanden erklären, dass das BMU und/oder das BAFA nach Anmeldung eine ggf. auch wiederkehrende Überprüfung der Einhaltung der Emissionsanforderungen durchführt.
Antragsberechtigte:
Privatpersonen, Kommunen, Zweckverbände, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie eingetragene Vereine, die entweder Eigentümer, Pächter oder Mieter des Grundstückes sind, auf dem die Anlage errichtet werden soll. Eine Antragstellung ist nur mit dem vorgeschriebenen Antragsvordruck zulässig und erfordert die Originalunterschrift des Antragstellers. Da die neuen Richtlinien erst für Anträge ab dem 1.1.2004 zur Anwendung kommen, werden die neuen Formulare erst ab diesem Zeitpunkt zum Herunterladen in das Internet eingestellt und können auch erst ab diesem Zeitpunkt beim BAFA angefordert werden. Die Anlagen sind auf dem Gebiet der Bunderepublik Deutschland künftig mindestens 7 Jahre zu betreiben.
Inkrafttreten:
Die neuen Richtlinien kommen ausschließlich für Anträge ab dem 1.1.2004 zur Anwendung. Für Anträge, die vor dem 1.1.2004 beim BAFA gestellt worden sind, kommen noch die Richtlinien in der Fassung vom 15.3.2002 zur Anwendung. Eine Rücknahme oder Stornierung dieser Anträge, um durch eine erneute Antragstellung für dieselbe Maßnahme die Konditionen der neuen Richtlinien nutzen zu können, ist nicht möglich.
Ansprechpartner zum Förderprogramm Erneuerbare Energien:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Referate 434-435
Frankfurter Straße 29-35
65760 Eschborn
www.bafa.de
