News vom 13.01.2004
Allrounder für die Fußbodenheizung: "Cuprotherm"-Flächenheizung von KME
Jede zweite Heizung in neugebauten Wohnungen ist heute eine Fußbodenheizung. Und auch in der Altbausanierung wird dieses komfortable Heizungssystem immer beliebter. Technisch erklärt sich diese Vorliebe vor allem daraus, dass Fußbodenheizungen für die niedrigen Vorlauftemperaturen einer modernen Brennwert-Zentralheizung, aber auch für den Betrieb mit innovativen Systemen wie z.B. Solaranlagen oder Wärmepumpen-Heizungen besonders gut geeignet sind. Die Vorlauftemperaturen einer Fußbodenheizung liegen mit durchschnittlich 30 bis 40°C deutlich unter denen einer Radiatorheizung, wo nicht selten 60 bis 70°C erreicht werden.
Noch entscheidender sind aber die Gründe aus Sicht der Nutzer. Denn Fußbodenheizungen bieten durch eine große wärmeabgebende Fläche sowie eine besonders angenehme Temperaturverteilung viel Komfort. Für Wohlbehagen sorgt aber auch ein hoher Strahlungswärme-Anteil, der zugleich auch Energie- und Kosteneinsparungen ermöglicht. Denn die Raumluft kann – bei gleichem subjektiven Wärmeempfinden – zwei bis drei Grad Celsius niedriger temperiert werden als bei Beheizung durch Radiatoren. Pro abgesenktem Grad Celsius Raumtemperatur werden etwa fünf Prozent weniger Heizenergie benötigt. Auch die Raumluftqualität wird gerade bei kalten Außentemperaturen angenehmer empfunden, da die relative Feuchtigkeit höher ist. Unter Nutzung zukunftsorientierter Technologie moderner Wärmeerzeuger bieten die Flächenheizungssysteme hohe Jahresnutzungsgrade. Der Jahresnutzungsgrad drückt in Prozenten aus, welcher Anteil der eingesetzten Energie innerhalb eines Jahres wirklich in Wärme umgesetzt wird.
Zu den meistinstallierten, zugleich aber auch vielseitigsten Systemen für die Fußbodenheizung zählen die "Cuprotherm"-Flächenheizungen der KM Europa Metal AG (Osnabrück). Sie bestehen aus ummantelten oder blanken Markenkupferrohren, die in 50 m-Ringen geliefert werden. Seit kurzem ist dabei das verbesserte Flächenheizungsrohr "Cuprotherm plus" in den Dimensionen 12x0,7 und 14x0,8 mm erhältlich, das sich durch verbesserte Leistungskennwerte bei geringerem Materialbedarf auszeichnet. Das Flächenheizungssystem ist mit umfassendem Systemzubehör und hierauf abgestimmten Werkzeug leicht und schnell zu verlegen.
"Cuprotherm" ist eine Systemlösung, bei der alle Bestandteile – Rohre, Verbindungen, Verlegeplatten, Wärmeverteilung und Regelung – aufeinander abgestimmt sind. Hiervon profitieren Planer und Verarbeiter nicht nur bei der Realisierung, sondern auch durch eine umfassende Systemgewährleistung.
Vielseitig für alle Einsatzfälle
"Cuprotherm" kann in Verbindung mit praktisch jedem Fußbodenaufbau und -belag verwendet werden. Für den Bodenaufbau wird dabei meist Fließ- oder Zementestrich verwendet. Wo es z.B. auf eine besonders geringe Aufbauhöhe ankommt – wie bei nachträglicher Realisierung einer Fußbodenheizung im Altbau – kann das System aber auch in Gussasphalt eingebettet werden – ein wichtiger Vorteil z.B. gegenüber Kunststoffrohren. Hierfür steht das Rohr in einer nicht ummantelten Variante "Cuprotherm blank" zur Verfügung, auch gussasphalttaugliche Dämmplatten und Randdämmstreifen gehören zum Sortiment.
Speziell für Renovierung und Modernisierung umfasst das "Cuprotherm"-Sortiment zusätzlich ein Trockenbausystem (TBS). Basis sind ein Trockenbau-Grundelement sowie Wärmeleitlamellen und Wärmeleitbögen, die werkzeugfrei verlegt werden. Die Komponenten ermöglichen sowohl schnecken- als auch mäanderförmige Rohrverlegung. Sie können im Trockenbau, aber auch unter Verwendung üblicher Heizestriche verarbeitet werden. Weitere Vorteile sind gute Heizleistung und eine geringe Aufbauhöhe von 25 mm.
Als Bodenbeläge kommen praktisch alle bauüblichen Materialien in Frage – neben Stein- oder Keramikböden also auch Teppichböden, Laminat, Fliesen, Parkett, Linoleum oder Kork. Darüber hinaus kann das "Cuprotherm"-Flächenheizungssystem auch zur Realisierung von Wandheizungen verwendet werden.
Einfache Planung und Installation im System
Bei der Planung sind neben dem Heizwärmebedarf des Gebäudes und der zur Verfügung stehenden Heizfläche weitere Größen zu berücksichtigen. So liegt z.B. die maximal zulässige Oberflächentemperatur für Wohn- und Aufenthaltsräume bei 29°C, für Bäder bei 33°C. Neben der Raumnutzung muss aber auch der spätere Bodenbelag in die Rechnung einbezogen werden. Festgelegt werden Verlauf und Verlegeabstand der Heizungsrohre sowie die Anordnung der Heizkreise und der Verteiler.
Der Einbau erfolgt schnell und problemlos. Mit Hilfe der "Cuprotherm"-Systemdämmplatte und ggf. der ebenfalls zum System gehörenden Zusatzdämmplatte wird zunächst die nach EnEV bzw. DIN EN 1264 geforderte Wärmedämmung nach unten sichergestellt. Zugleich erfolgt hierdurch eine wirkungsvolle Trittschalldämmung. Das anschließende Verlegen der Heizungsrohre wird durch das auf der Dämmplatte aufgedruckte Verlegeraster erleichtert. Zudem weisen die Platten an zwei Seiten einen selbstklebenden Überlappstreifen auf. Durch Verkleben entsteht eine saubere und dichte Oberfläche. Hierauf werden die Heizrohre verlegt und mit dem Tacker befestigt. Für einen weiter optimierten Trittschallschutz und eine ungehinderte Ausdehnung des Heizestrichs sorgen die sehr flexiblen und bruchstabilen "Cuprotherm"-Randdämmstreifen.
Gemäß DIN 18380 VOB Teil C wird die installierte Fußbodenheizung einer Dichtheitsprobe unterzogen. Diese Druckprobe wird mit 10 bar über eine Stunde durchgeführt. Nach Austrocknen des Estrichs erfolgt ein Funktionsheizen – zunächst drei Tage mit einer konstanten Vorlauftemperatur von 25°C, danach vier Tage mit der maximalen Vorlauftemperatur.
Vorteile des Werkstoffs Kupfer
Praxisvorteile hat die "Cuprotherm"-Fußbodenheizung aber auch durch den verwendeten Rohrwerkstoff. So kann das System bei jeder Baustellentemperatur verarbeitet werden. Die einzelnen Rohre werden durch Löten verbunden, eine auch in anderen Bereichen der Hausinstallation weitverbreitete Technik. Für den Investor ist Kupfer vor allem durch seine Widerstandsfähigkeit gegen Druckbelastungen und seine Alterungsbeständigkeit interessant. Zudem tritt bei Kupferrohren keine Sauerstoffdiffusion auf, daher kann es auch nicht zum Verschlammen der Anlage kommen.
