News vom 12.01.2004
Heizenergie aus dem eigenen Garten
Sole/Wasser-Wärmepumpe in modularer Kompaktbauweise: Heizen, Kühlen, Lüften und Warmwasserbereiten - multifunktionale Heizzentrale neu von Dimplex.
Die Energiequelle, die im eigenen Garten sprudelt, bleibt kein unerfüllerbarer Wunschtraum - auf jeden Fall dann nicht, wenn man sich für eine Sole/WasserWärmepumpe entscheidet. Die erforderliche Energie zum Beheizen eines Gebäudes kommt dabei zum größten Teil aus der Umweltwärme, die im Erdreich gespeichert ist und die sich immer wieder erneuert - unabhängig von Außentemperaturen und Jahreszeiten.
Die neue Generation der Sole/Wasser-Wärmepumpen in modularer Kompaktbauweise, die Wärmepumpen-Pionier Dimplex entwickelt hat, zeichnet sich nicht nur durch Leistungsfähigkeit aus, sie kann auch ausgesprochen platzsparend aufgestellt werden. Das modulare Baukasten-Prinzip macht die Installation einer Heizzentrale möglich, die je nach Bedarf heizen, kühlen, lüften und/oder Warmwasserbereiten kann. Die Leitungsführung erfolgt nicht sichtbar auf der Rückseite der Wärmepumpe.
Kompakt, montagefreundlich und variabel
Alle Teile dieser neuartigen Heizzentrale sind als Einzelkomponenten lieferbar. Sie lassen sich aber je nach Anlagensituation perfekt kombinieren. Da das Design aufeinander abgestimmt ist, wirkt die komplette Anlage wie aus einem Guss. Durch die montagefreundliche Anbindung entsteht ein modernes Heizsystem ohne störende Leitungsführungen. Heizungsvor- und -rücklauf werden verdeckt an der Rückseite des Gehäuses angeschlossen. Die kalten Soleleitungen führt man auf kürzestem Weg nach außen zum Soleverteiler. Aufwändige Wandmontagen und die Isolierung zusätzlicher Komponenten des Heiz- und Solekreislaufs im Raum sind überflüssig.
Heizen und kühlen mit Sonnenenergie
Das Gebäude wird ausschließlich über die Sole/Kompakt-Wärmepumpe beheizt, die die notwendige Energie größtenteils aus dem Erdreich des Gartens gewinnt. Für die Erschließung dieser Energie bietet Dimplex zwei Systeme an: Bei Erdkollektoren werden flexible PE-Rohe in ca. 1,2 m Tiefe verlegt. In den Rohrschlangen zirkuliert ein Sole-Mix aus Wasser und Frostschutz. Wieviel Gartenfläche benötigt wird, hängt vor allem von der Heizleistung der Wärmepumpe ab. Wenn nicht ausreichend nutzbare Verlegefläche zur Verfügung steht oder wenn zusätzlich gekühlt werden soll, nutzt man die Tiefe des Gartens mit Erdsonden.
Sole/Wasser-Wärmepumpen mit Erdsonden bieten optimale Voraussetzungen, um das Gebäude mit geringen Investitions- und Betriebskosten zu kühlen. Über eine jederzeit nachrüstbare "passive Kühlstation" lässt sich die Solefüssigkeit mittels Wärmetauscher auch zum Kühlen nutzen. Ein integrierter Kühlregler ermöglicht die gleichzeitige Kühlung über Gebläsekonvektoren und Flächenheizsysteme - z.B. einer Fußbodenheizung.
Wunschprogramm Warmwasserbereitung & Wohnungslüftung
Durch die modulare Bauweise der Anlage kann das warme Wasser auf unterschiedliche, bedarfsgerechte Art bereitet werden. So kann z.B. ein 400l-Warmwasserspeicher mit Umwälzpumpe direkt an die Sole/KompaktWärmepumpe angeschlossen werden. Alternativ ließe sich auch eine Warmwasser-Wärmepumpe installieren.
Eine starke Kombination stellt die Warmwasserbereitung mit Wohnungslüftung dar. Dabei wird über das Wohnungslüftungs-Kompaktgerät LWP 300 LW aus den Ablufträumen wie Küche, Bad und WC die mit Schadstoffen angereicherte Luft abgesaugt. Mittels einer integrierten Luft/Wasser-Wärmepumpe wird die in der Abluft enthaltene Abwärme zur Warmwasserbereitung genutzt, während über Wandventile die frische Außenluft nachströmt. Elektronische geregelte Lüfter sorgen kontinuierlich für den gewünschten bzw. notwendigen Luftwechsel.
Alles bestens geregelt
In der Sole/Kompakt-Wärmepumpe ist ein Wärmepumpenmanager integriert, der die komplette Anlage regelt, steuert und überwacht. Ein programmierbares Lastmanagement für Heizung, Kühlung und Warmwasser ist auf die individuellen Bedürfnisse einstellbar und sorgt für hohen Wohlfühlkomfort bei gleichzeitiger Energieeinsparung.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
