News vom 21.01.2004
Neue Hochleistungskollektoren im Solartechnik-Programm
Sonnenenergie ist kostenlos und auch in gemäßigten Breiten nutzbar. Um der Sonnenenergie künftig weitere Einsatzbereiche zu erschließen, hat Junkers/Bosch-Thermotechnik das bewährte Solarprogramm mit dem Hochleistungsflachkollektor FK 210 und dem Vakuumröhrenkollektor VK 180 um zwei neue Solarkollektoren ergänzt. Sie sind auch in Komplettpaketen zur solaren Wassererwärmung und Heizungsunterstützung für Ein- und Zweifamilienhäuser erhältlich.
Der Hochleistungsflachkollektor FK 210 - der "kleine Bruder" des bewährten FK 260 – zieht besonders effektiv Energie aus den Sonnenstrahlen. Der Kollektor nutzt mittels seines bewährten Absorbers mit umweltschonender Sunselect- Beschichtung die Sonneneinstrahlung maximal. Eine lange Nutzungsdauer gewährleisten die aus einem Stück tiefgezogene Aluminiumwanne und die wetterfeste, rundumlaufende Gummidichtung mit Aluminiumleisten. Geschützt werden die neuen Flachkollektoren durch ein vier Millimeter dickes klares, hagelfestes Solarsicherheitsglas. Dank variablem Installationszubehör für Aufdach- und Flachdach-Montage lassen sich die neuen Flachkollektoren schnell und sicher einbauen.
Zur solaren Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung von Einfamilienhäusern ist bei den Flachkollektoren eine Fläche von zehn bis 15 Quadratmetern nötig. Doch auch bei kleinen Dachflächen muss man auf die Vorteile der Solartechnik nicht verzichten. Hierfür bietet der neue Vakuum-Röhrenkollektor VK 180 mit seiner hohen Leistung bei nur 1,8 Quadratmetern Kollektorfläche die Lösung – sieben bis zehn Quadratmeter reichen für ein Einfamilienhaus. Denn der doppelwandige, hochselektivbeschichtete Vakuum-Röhrenkollektor nutzt die Sonnenenergie besonders effektiv. Die tagsüber in den Solarkollektoren erzeugte Wärme wird einem 750 Liter fassenden Solarkombispeicher zugeführt.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
