News vom 15.01.2004
Mehr "Heizwert" mit Öl-Brennwert!
Öl-Brennwertheizung ermöglicht bis zu 98% Jahresnutzungsgrad.
Die Nutzung der Brennwerttechnologie bei Heizöl ist als technischer Standard zu bezeichnen. Durch die zusätzliche Nutzung der in den Abgasen enthaltenen Wärme kann bis zu 10% der Energie eingespart werden. Die österreichische Energieverwertungsagentur hat sich 2004 einen Schwerpunkt gesetzt, damit die Nutzung der Brennwerttechnik sich rascher am Markt etabliert.
Während die Brennwerttechnologie bei Gasheizungen schon eine Selbstverständlichkeit ist, zählte lange die Nutzung der Brennwerttechnik bei Heizöl zur Ausnahme bzw. war es etwas exotisches. Dies hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Über 44 Öl-Brennwertgeräte von 11 Herstellern werden in Österreich bereits angeboten, wie eine Marktanalyse der E.V.A. ergab. Gleichzeitig sind jedoch von den 750.000 Ölkesseln nur rund 1000 Öl-Brennwertkesseln.
Im Rahmen des europäischen Programms OPET (Organisation Promoting Energy Technology) hat sich die österreichische Energieverwertungsagentur (E.V.A.) den Schwerpunkt Öl-Brenwerttechnik gesetzt. Ziel der Aktivitäten ist es, dass im Falle der Entscheidung für einen Öl-Kessel verstärkt die Entscheidung in Richtung Brennwerttechnik fällt. Feldmessungen bei installierten Öl-Brennwertkesseln sowohl in Österreich als auch in Deutschland haben immer einen Jahresnutzungsgrad von bis zu 98% ergeben.
Um dem Markt und hier vor allem Entscheidungsträgern die dazu oft noch erforderlichen Informationen zukommen zu lassen, wurde eine eigene Technologibroschüre von der E.V.A. erstellt, die den den Stand der Technologie aufzeigen soll. Parallel dazu wurde eine Folder für Endkonsumenten geschrieben, der die wichtigsten Aspekte in aller Kürze zusammenfasst. Auch dieser Folder ist von der EVA-Webseite downloadbar.
Ergänzend zu diesen Informationsaktivitäten findet am 28. Januar 2004 eine Expertentagung in Wien statt. Thema dieser Tagung ist es ebenso, den aktuellen Stand der Technologie bei der Nutzung der Öl-Brennwerttechnologie aufzuzeigen. Dazu gehören neben der Materialauswahl und der Brennstoffqualität sowohl die Abgasführung als auch konstruktive Lösungen, die die Wärmeübertragung optimieren. Die E.V.A. geht davon aus, dass dadurch unter wirtschaftlichen Bedingungen ein zusätzliches CO2- Einsparpotenzial von rund 500.000 Tonnen realisiert werden kann.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
